Bonjour à tous,
Après un réglage correct du Z Offset il y a quelques semaines (après au moins 5 tentatives) et de nombreuses impressions 3D globalement réussies sur une Disco Ultimate, j'ai voulu le rerégler. J'ai fait pas mal de recherches mais je n'arrive à trouver de réponses claires.
Je vous fais un petit récap histoire que tout soit clair :
J'avais eu beaucoup de mal lors de la première configuration de l'imprimante à régler le Z Offset. Mais après de nombreuses tentatives, j'avais réussi à avoir quelque chose de correct. Ceci en suivant la notice de Dagoma et la DagomaApp. Par la suite, j'avais pu faire pas mal d'impressions avec succès pour la plupart.
Toutefois, suite à plusieurs échecs de mes dernières impressions, j'ai voulu rerégler ce Z Offset.
Je me retrouve dans l'enfer de la première configuration, c'est à dire, tentative de réglage du Z Offset avec la DagomaApp qui est un coup trop haut, un coup trop bas. Cela mène ensuite à une buse bouchée, il faut donc ensuite tout stopper pour faire un nettoyage de la buse. Retenter encore et encore jusqu'à arriver au bon résultat...
Même si j'avais réussi lors de la configuration initiale, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait. Ceci paraissant tellement facile dans la notice et la DagomaApp.
Notamment, lorsque je dis que la buse se bouche, c'est qu'à partir du moment où le réglage du Z Offset est raté dès le départ, peu importe si je l'ajuste en temps réel, la buse ne sort plus de matière. Est-ce normal ?
Afin d'isoler les pistes, voici ce que je fais :
Après une impression, je n'arrête pas l'imprimante tant que le ventilateur n'est pas à l'arrêt. J'avais lu que cela pouvait conduire à un bouchage de la buse.
J'ai démonté et vérifié l'extrudeur (avec les tuto Dagoma), il fonctionne normalement.
Un problème que j'avais aussi au départ était que le tube PTFE sautait pendant l'impression. J'avais imprimé une petite pièce pour le verrouiller et depuis, ça tenait.
D'avance merci pour vos éclaircissements !
