Joey5387
Récompenses de Joey5387
  1. Salut Olkioum, De mon point de vue la majeure partie des souci rencontrés venait de ma mauvaise position de la bobine (2.2Kg) qui était suspendue au dessus de l'imprimante. Ça n'a pas trop mal marché au début mais je pense qu'avec la réduction de la taille de la bobine, cela devait demander plus de force pour tirer le filament. Ce qui explique pourquoi ça ne marchait plus bien de mon côté. Au final le Z Offset n'était pas en cause, j'ai pu le régler et imprimer des pièces fines et précises avec succès ! Vis-à-vis de la puissance de souffle, je ne saurais pas te dire mais j'ai l'impression que celui de la buse souffle assez fort pendant l'impression. Je n'ai pas de quoi mesurer la vitesse de rotation de ce dernier
  2. Ça marche, merci pour ton retour Thierry ! De mon côté j'ai fini par trouver une valeur de Z off correct et j'ai ensuite fait des ajustements via les "réglages experts" de DagomApp mais un réglage qui marche un jour ne marche pas le lendemain visiblement... J'avais trouvé comme valeur correcte -1.30. J'ai tenté une impression avec un petit tube qui avait foiré précédemment, là pareil ça foire. Je réduis alors à -1.25, là c'est bon nickel j'arrive à imprimer le tube parfaitement. Je me dis ensuite que je pourrais peut-être aller jusqu'à -1.20. Là c'était très bas, j'ai donc tout stoppé et suis revenu à la valeur de -1.25. Ensuite, j'ai pu faire quelques petits impressions et rapidement ça foirait de nouveau pendant l'impression du même tube de test alors le Z offset est toujours à 1.25. Après de plus amples recherches, j'ai constaté que la manière dont j'avais installé ma bobine de PLA (2.2Kg) était peut-être mauvaise. Elle a été suspendue ~50 cm au dessus de l'extrudeur ce qui fait que le PLA arrive perpendiculaire dans l'extrudeur. J'ai fait un support en bois pour que la sortie de bobine arrive directement dans l'extrudeur. Là déjà, il ne fait pratiquement plus de bruit alors qu'il claquait souvent. Peut-être une piste vers la résolution de mon problème
  3. Salut Gregoprint, Merci pour ta réponse ! En effet, depuis mes recherches j'ai pu lire pas mal de choses peu encourageantes sur Dagoma. (Et surtout le fait qu'ils soient en redressement judiciaire...) Merci pour ces informations, balo cette histoire de détecteur inductif sensible à chaleur... Dans ce cas comment régler le Z offset sans que la buse se mette en chauffe ?
  4. Bonjour à tous, Après un réglage correct du Z Offset il y a quelques semaines (après au moins 5 tentatives) et de nombreuses impressions 3D globalement réussies sur une Disco Ultimate, j'ai voulu le rerégler. J'ai fait pas mal de recherches mais je n'arrive à trouver de réponses claires. Je vous fais un petit récap histoire que tout soit clair : J'avais eu beaucoup de mal lors de la première configuration de l'imprimante à régler le Z Offset. Mais après de nombreuses tentatives, j'avais réussi à avoir quelque chose de correct. Ceci en suivant la notice de Dagoma et la DagomaApp. Par la suite, j'avais pu faire pas mal d'impressions avec succès pour la plupart. Toutefois, suite à plusieurs échecs de mes dernières impressions, j'ai voulu rerégler ce Z Offset. Je me retrouve dans l'enfer de la première configuration, c'est à dire, tentative de réglage du Z Offset avec la DagomaApp qui est un coup trop haut, un coup trop bas. Cela mène ensuite à une buse bouchée, il faut donc ensuite tout stopper pour faire un nettoyage de la buse. Retenter encore et encore jusqu'à arriver au bon résultat... Même si j'avais réussi lors de la configuration initiale, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose qui clochait. Ceci paraissant tellement facile dans la notice et la DagomaApp. Notamment, lorsque je dis que la buse se bouche, c'est qu'à partir du moment où le réglage du Z Offset est raté dès le départ, peu importe si je l'ajuste en temps réel, la buse ne sort plus de matière. Est-ce normal ? Afin d'isoler les pistes, voici ce que je fais : Après une impression, je n'arrête pas l'imprimante tant que le ventilateur n'est pas à l'arrêt. J'avais lu que cela pouvait conduire à un bouchage de la buse. J'ai démonté et vérifié l'extrudeur (avec les tuto Dagoma), il fonctionne normalement. Un problème que j'avais aussi au départ était que le tube PTFE sautait pendant l'impression. J'avais imprimé une petite pièce pour le verrouiller et depuis, ça tenait. D'avance merci pour vos éclaircissements !
