Boosta34
Récompenses de Boosta34
  1. Je vais tester mais en rebranchant mon bltouch. Je pense que en prenant tes fichiers j’ai tout de même des modifs à faire pour régler le bltouch est ce que je peux le régler après avoir flasher ou suis je obliger de modifier le fichier avant de flasher? Merci d’avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Merci de ta réponse, en fait le bltouch s’allume bien et tout mais lors de l’impression la buse est trop haute de 2mm environ pourtant je règle tout correctement comme sur le tuto de creality mais rien à faire du coup je l’ai enlevé... Ton firmware tout fait fonctionne avec et sans bl touch ou je suis obligé de mettre mon bl touch? Merci :) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour Je suis nouveau avec ma CR10V2 dans le monde de l'impression 3D et j'aimerai passer sous Marlin au vue des retours des personnes et le bltouch ne veut pas fonctionner correctement sous le firmware creality 1.1.6 BL. Ma question est : il me suffit juste que je flash ma CR10V2 avec "firmware.hex" que tu as créé pour avoir Marlin et tout de réglé comme indiqué dans ton tuto d'office avec BlTouch et tout ou faut il que je fasse tout manuellement comme sur le tuto ? Car j'avou ne pas être très à l'aise :) Merci
  4. Bonjour je viens de recevoir ma cr10v2 et impression niquel. par contre hier j’ai tenté de mettre le bl touch v3.1 reçu avec et j’ai bien réussi à flasher et j’ai suivi le tuto vidéo Creality pour le réglage de l’axe Z et de l offset. Mais le souci est que lors de l’impression la tête reste trop haute de 2 mm environ du coup sa n’accroche pas alors que j’ai bien réglé mon offset comme sur la vidéo. merci de votre aide
