Loc
Tout ce qui a été posté par Loc
  1. Salut! Merci , je vais vérifier ça.... C'est quand même pas très clair la logique de fonctionnement et le dialogue entre les différents trancheurs et les cartes. C'est beaucoup du tatonnage mais c'est ça qui fait le charme de nos machines! Bonne soirée Loïc
  2. Bonjour! Je me suis aperçu en configurant mes impressions avec prusaslicer que certains réglages pouvaient être configurés dans plusieurs onglets... Exemples, les vitesses et accélérations sont modifiables dans la partie la partie "vitesse" de l'onglet "réglage impression" ainsi que dans "limites de la machine" de celui "réglages de l'imprimante". Il en est de même pour les réglages de la rétraction.... De plus ces valeurs sont configurées dans le marlin 2.XX et sont également modifiable depuis l’écran. (SKR PRO + écran hybride v3) Je me pose donc la question: le quel est pris en compte lors de la création du fichier Gcode? Faut il tous les paramétrer identiquement ou y en a t' il un qui est prioritaire sur les autres? Merci ! Loïc
  3. Bonsoir! Oui je pense que je vais le basculer sur l’écran, ça a l'air plus simple! Bon après ça reste un "gadget"le principal c'est que toutes les autres fonctions soient opérationnelles et pour l'instant pas mal d'impressions réalisées sans soucis majeur. en tout cas merci pour les conseils! schuss!
  4. Bonsoir, Oui tout est bien câblé, mais après recompilation du firmware sans faire de modif, ça fonctionne!!! Un peu capricieux ce marlin! Bon maintenant je me bats avec le wifi.....
  5. Salut, Oui j'utilise le port SD de l’écran car d’après ce que j'ai pu comprendre, on ne peut pas imprimer a partir de celui de la carte.... Je viens justement d'essayer ce soir le dernier firmware de l’écran et reprenant exactement les réglages de l'ancien et c'est encore pire: l’écran bipe et ne s'allume même plus! Donc retour a l'ancien programme en attendant une solution.... Bon à force de tâtonner, j'arrive petit a petit de régler mes soucis, mais là ça fait une semaine, tous les soirs que je bosse dessus.... Plus que ce soucis d’écran et la connexion WIFI a essayer de configurer et ça sera pas mal! Bon weekend !
  6. Bon ben voilà, nouveau soucis! Je n'arrive a lancer une impression qu'en mode lcd... en mode écran tactile, l’écran se "gèle" . J'ai repris ma compilation , mais je n'ai rien trouvé d'anormal dans mon fichier config. Une idée?
  7. Salut, Merci pour ton aide, Finalement, problème résolu en attribuant la prise du fin de course Z au BL TOUCH, ce qui est logique en plus.... Plus qu'a regler les pb de ventilateurs et l'imprimante sera de nouveaux fonctionnelle! Bonne fin de journée!
  8. Ha peut être une piste, je vois que la led de fin de course Z (qui n'est pas branché puique j'ai le BLTOUCH) est alumée... Faut il désactiver ou inverser cette fonction?
  9. Bonjour à tous. Je relance un nouveau sujet pour remettre en avant mes dernières question de ce post : (ne pas tenir compte du soucis de sauvegarde, c'est réglé...) au quel je vais en rajouter une petite: L'imprimante est branchée, mes axes fonctionnent correctement en manuel mais lorsque je fais une origine machine, les X et Y se font bien , le BLTOUCH se déploie (2 fois) mais l'axe Z ne descend pas... Merci! Loïc
  10. Loc
    Bigtreetech SKR pro
    Bonsoir à tous! J'ai reçu ma carte et mon ecran! Pour l'instant ça se passe pas trop mal, mais j'ai quelques petits soucis plus gênants que bloquants: L'écran tactile fonctionne bien mais lorsque je veux passer en mode classique en appuyant 3 sec sur le bouton rotatif, je me retrouve avec un écran blanc sans aucune indication... C'est un soucis de config ou de câblage? Mon second soucis est que lorsque je fais des modifications sur l’écran ( offset, choix des options...) et que je les enregistre, au démarrage suivant les valeurs sont revenues par défaut... Merci pour votre aide! Plus gênant, je n'arrive pas a activer les sorties FAN1 et FAN2 de la carte. FAN0 fonctionne correctement... Bonne fin de weekend Loïc
  11. Loc
    Bigtreetech SKR pro
    Et me revoilà avec une nouvelles question. Pour l'instant ce sont plus des problèmes de compréhension sur le fonctionnement de la carte et ses accessoires..... Je me suis aperçu en parcourant les config.h de la carte et de l’écran que pas mal de paramètres sont redondants (Temp de préchauffage, dimensions de l'imprimante, vitesses...). Doivent ils êtres tous absolument identiques pour éviter les conflits et erreur lors de la compil, ou un paramétrage et prioritaire sur l'autre. Pareil, pour l’écran, il y a une partie dans le fichier de config sur les Gcodes de début et de fin. Mais ces gcodes sont déjà générés par le slicer ...les quels sont pris en compte lors de l'impression? Autre question qui se ballade dans ma tête: la carte et l’écran ont le même processeur 32 bits, la lecture du Gcode se fait donc par le lecteur de l'écran (ça c’était ma première question....), mais alors ou est le cerveau qui pilote l'impression, c'est la carte ou l'écran....? Pour résumer: c'est qui le chef dans l'histoire? Voilà, voilà...... Merci d'avance!
  12. Loc
    Bigtreetech SKR pro
    Merci pour cette réponse rapide! Donc nécessité d'avoir l’écran "qui va avec"... Seule , la carte ne sert à rien. Bon, ce n'est que la première de mes interrogations. Bien d'autres viendront quand j'aurai le matériel sous les yeux! Shuss!
  13. Bonjour, J'ai en projet de changer la carte de ma vielle cr10, Après pas mal de comparatifs, mon choix c'est porté sur la SKR V1.1 pro... Elle est commandée et en attendant je me suis lancé dans des essais de modifications du marlin 2.0 spécifique à mon imprimante, à compiler et corriger les erreurs ....etc afin de perdre un peu moins de temps quand elle serra arrivée. Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal, mais une fois le Marlin compilé et le fichier "firmware.bin" collé à la racine de la carte sd , je me pose ma première question: D’après ce que j'ai compris, la carte SD doit rester sur la carte SKR car le programme ne se charge pas dessus mais est lu directement sur la SD... Mais dans ce cas, si en plus j'utilise l’écran d'origine où je mets mon fichier STL??? Après il y a peut être la possibilité d'utiliser une clé USB mais il m'a sembler lire plusieurs fois que cette fonction n’était pas prise en charge ou pas encore totalement fonctionnelle... Et si j'utilise un écran TFT35 V3 par exemple, n'est ce pas le même soucis, la carte avec le firmware de l’écran ne doit elle pas rester en place à demeure? Si quelqu'un peut m’éclairer sur le fonctionnement de cette carte.... Bon weekend. Loïc
  14. Loc
    Presentation
    Bonjour à tous! Loïc de Valdahon, prés de Besançon dans le doubs, je me suis inscris sur votre forum car je suis en train de refaire ma vielle CR10. Je pense que malgré mes soirées de recherches, j'aurai besoin de vos lumières, surtout pour la configuration de ma nouvelle carte (SKR pro). Je pourrais également apporter mon expérience. Merci et au plaisir de vus lire. Loïc
