Dams74
    Alfawise U30 Pro
Récompenses de Dams74
  • Reacting Well Rare
  1. J'avais justement le même besoin ! Savez vous si on peux activer le M600?
  2. Salut à tous J'envisage de mettre des guidages linéaire sur ma u30 pro. J'aimerai commencer simple par le y puis le x et enfin le z si pas trop complexe. Avez vous des conseils ou tuto à me conseillez ? Merci de votre aide
  3. Merci à tous pour votre aide Grâce à votre aide j'ai pu régler comme je voulais
  4. Salut à tous! Je reviens vers vous concernant mes réglages de BLtouch J'ai une question. Lorsque je lance un G29, j'ai le palpage qui se lance sur le bed. Je regarde à l'écran de l'imprimante les valeurs des déplacement en x et y Les valeurs lors des mesures correspondent aux emplacement de ma tête d'impression et non du BL touch Est-ce normal? Marlin prend til bien en compte les décalage du BL touch du coup? Désolé si ma question est bête Merci de votre aide
  5. Merci @Morganne46 la U30pro est déjà sur marlin mais je me disais que si il y a un 2 cela apporte des améliorations
  6. Salut à tous Je suis en train de finaliser le paramétrage d'un bltouch sur ma U30 Pro Une fois les réglages terminé je me demandais si c'était intéressant de passer en marlin 2 J'ai vu un tuto de l'excellent @CacaoTor ici : Du coup quelles sont les avantages de passer en Marlin 2 et est-ce compatible avec l'écran et l'impression via octoprint? Merci de votre aide Damien
  7. En effet il faut bien regarder avant... Je pense que je vais mettre 230 pour commencer
  8. Je suis bloque uniquement sur l'axe X vers la droite Puis-je augmenter l'axe X du style bed 235x200?
  9. Je vais explorer cette solution
  10. Merci à tous les deux pour vos réponses Sur la U30 pro le bed fait 235x235 et dans Marlin on déclare 200x200 Puis-je augmenter ces valeurs afin d'agrandir un peu ma zone de palpage?
  11. Bonjour à tous. J'ai installé un bl-touch sur ma u30 pro Tous fonctionne bien mais j'aimerai que la machine palpe plus à droite sur le bed. Actuellement elle va jusqu'à RIGHT_PROBE_BED_POSITION 185. J'aimerai mettre 195 où 200 mais lorsque je mets par exemple 195, j'ai une erreur lors de la compilation qui me dit erreur de RIGHT_PROBE_BED_POSITION pourtant le plateau est défini en 220*220. J'ai récupéré le dernier firmware de longer pour bl-touch sur leur gît https://github.com/LONGER3D/LKxPro-Marlin1.1.9/tree/bltouch-test?fbclid=IwAR1Iid84wxeTMflpJoM__InjPn3wyiHY_LIsXUMUXb8vJAlHK8C3k4-QX34 Je vous joint mon fichier configuration.h Quelqu'un aurait une solution ? Merci de votre aide Configuration.h
  12. Mon BL touch ne compense pas Que faire ? Merci de votre aide
  13. Encore moi désolé, J'ai bien installe mon BL touch acheté ici https://www.amazon.fr/gp/product/B09FJSWDZG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 pour mettre sur mon alfawise U30 Pro Il fonctionne lorsque je fait un G29 Par contre je n'ai pas l'impression que la correction se fait lors de l'impression ma 1ere couche n'est pas parfaite Ci-joint mon fichier config.h Voici mon Gcode de démarrage G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M104 S200 ; set extruder temp M140 S60 ; set bed temp M190 S60 ; wait for bed temp M109 S200 ; wait for extruder temp G28 ; home all M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release////// G4 P100 ; delay for BLTouch G29; Auto leveling M420 Z5 ; LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set parameters (if not set here, Z-Compensation failed) M500; Write data carto G29 /////// G1 Z2 F240 G1 X2 Y10 F3000 G1 Z0.28 F240 G92 E0.0 Merci de votre aide Configuration.h
  14. Salut As tu pu résoudre ce soucis? J'ai le même problème et je ne trouve pas de solution Merci Edit: je me répond à moi même: Il faut décommenter la ligne 131 #define LK4_Pro_BLTOUCH
