Jean-Charles Faidherbe
Récompenses de Jean-Charles Faidherbe
  1. Bonjour, J'ai un souci avec une Creality K1, je viens vers vous car j'ai tout essayé de mon côté, le message d'erreur est le suivant : ventilateur de rupture de chaleur, j'ai pourtant remplacé les 2 ventilateur au niveau du capot et de la PCB et j'ai remplacé également la PCB, avez-vous une idée d'où ca pourrait venir? Merci d'avance
  2. Oui ca j'ai bien compris, j'aimerai juste savoir comment le démonter car il est en plastique et je ne vois aucune attache...
  3. Je ne vois aucune vis, j'ai pourtant bien regardé sur les 2 connecteurs... Je peux vous envoyer d'autres photos si vous voulez
  4. Je ne sais plus, Aliex ou Amazon je pense... Les miens n'ont pas de vis on dirait qu'ils sont scellé directement au cable
  5. Salut pommeverte merci de ta réponse Je suppose qu'il y en a 5 sinon je ne vois pas pourquoi ils auraient mis 5 broches. C'est démontable ou je dois sectionner le cable?
  6. Bonjour, J'ai reçu mon bed de remplacement pour ma Creality CR10 et le connecteur n'est pas identique (5 pin contre 4 pin pour l'ancien), pouvez-vous me dire si il exite des adapateurs ou quelles modifications effectuer? Merci Voir photo ci dessous
  7. Ah oui merci, mais je ne sais vraiment pas où trouver ca, ce sont toutes des 24v...
  8. Bonjour à tous, L'alim de ma CR10 m'a laché et j'aimerai la remplacer, voici une photo : J'aimerai savoir si ce modèle conviendrait : https://fr.aliexpress.com/item/1005005039901483.html?spm=a2g0o.productlist.main.23.6003zQFpzQFpwd&algo_pvid=49c80fb0-67d5-4ed8-9c37-599af46a68fd&algo_exp_id=49c80fb0-67d5-4ed8-9c37-599af46a68fd-11&pdp_npi=4%40dis!EUR!56.99!45.59!!!60.33!48.26!%402101eff117125690222875350ecc33!12000036227502677!sea!BE!4816241277!&curPageLogUid=HSGpvOJw5QjH&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Si pas, je suis preneur concernant un modèle qui conviendrait à cette CR10 premier modèle Merci d'avance!
  9. Bonjour, J'ai plusieurs CR10 qui fonctionnent très bien et un soucis sur une imprimante en particulier, quand j'imprime plusieurs pièces simultanément il y a des filaments entre chaque pièce et également les pièces ne sont pas nettes il y a du stringing. J'utilise les mêmes fichiers que sur les autres imprimantes donc le soucis ne vient pas de là. Il y a t'il un réglage à faire au niveau de l'imprimante? J'ai déjà changé la buse et le ptfe mais ca n'a rien amélioré. Merci d'avance
  10. Oui c'est bien le connecteur XT60, je vais essayer de faire une meilleure photo J'ai trouvé ca sur Amazon https://www.amazon.fr/AUTOUTLET-Connecteurs-femelles-rétrécissement-batterie/dp/B07C3R5W31/ref=sr_1_9?keywords=xt60%2Bconnecteur&qid=1653820651&sprefix=xt60%2Bc%2Caps%2C147&sr=8-9&th=1
  11. J'ai trouvé le coupable (voir photo), qqn sait comment je peux changer cette pièce qui a cramé?
  12. Bonjour, Mon ender 3 vient de me lacher. Cependant quand je l'allume le ventilo de l'alim tourne mais l'écran reste hors tension. Est-ce que ca serait quand même l'alimentation à changer? Est-ce que ce modèle peut faire l'affaire? https://www.amazon.fr/gp/product/B0816LK4H2/ref=ox_sc_act_image_1?smid=AEVHDVSO3QYHB&th=1 Merci d'avance !
  13. Merci, le flash se fait via carte sd?
  14. Bonjour, Sur la carte SD je ne peux lire que des fichiers gcod qui sont à la racine de la carte, dès que je les mets dans un dossier, ils ne sont pas detectés. Connaissez-vous une solution? Merci d'avance !
  15. Bonjour et bonne année à tous et toutes. Je compte changer le bed d'origine qui est assez moyen je trouve, il ne permet pas de faire des surface complètement plane et lisse. Que me conseillez-vous comme bed en verre ou borosilicate pour cette imprimante? En sachant qu'elle a un capteur pour le leveling, je ne sais donc pas si elle est compatible avec tous les beds. Merci d'avance
