Isnal31
Récompenses de Isnal31
  1. voici le marlin et dgus: Marlin1.1.9_LGT0.3.1_LK4_Pro_Isnal_alpha.rar DWIN_SET_Isnal_alpha.rar
  2. Mes ajouts dans marlin sont facilement trouvables par ctrlf "isnal" Comme dit mon ajout int ZPosition = (int16_t)(current_position[Z_AXIS] * 10); char cmd[20]; sprintf_P(cmd, PSTR("M851 Z%i"), ZPosition); enqueue_and_echo_commands_P(cmd); pose des soucis et bloque la possibilité de bouger les axes par le menu, je ne comprends pas. Si on commente, ca marche, mais le Zoffset de mon menu ajouté ne marche pas.. Donc on ne peut pas dire que "ca marche"...
  3. Je suis en train de faire une interface pour 'écran @PLFmoto. Ca t'interesse que je publie la version actuelle?
  4. @williamwwlr : remonte le chan, le firmware d'origine a ete mis en lien plusieurs fois . Il suffit de televerser avec arduino comme pour le firmware modifié
  5. @bouli63 Merci! En effet erreur bete.. Bon.. Le gros de l'histoire marche. Deux petits soucis. Le homing Z refuse de se faire si avant on a pas fait de homing XY. Deuxieme soucis, plus important, je ne parviens pas a enregistrer l'offest Z. Je fais comme suis: case eBT_SAVE_Z_OFFSET: int ZPosition = (int16_t)(current_position[Z_AXIS] * 10); char cmd[15]; sprintf_P(cmd, PSTR("M851 Z%i"), ZPosition); enqueue_and_echo_commands_P(cmd); (int16_t)(current_position[Z_AXIS] * 10) enqueue_and_echo_commands_P(PSTR("M500")); break; Mais apparement ma methode pour recuperer le Z actuel et l'envoyer dans le M851 ne marche pas ..Une idée de la raison? Merci encore
  6. @bouli63 Petit retour sur DGUS pour y ajouter le BLTouch. J'ai eu un petit soucis.. Lors du chargement de mes nouvelles images, ça foirait complètement (l’écran sautait et était illisible). J'ai trouvé qu'il fallait d'abord enregistrer le projet en "90°" avant de la générer. Là, toutes les fonctions d'origines marchent. Cependant, sur le menu utilities, j'ai bougé les images pour mettre un 3è logo. Ici je m’aperçois que les zone tactile ("key return") que j'ai déplacé sur l'image ne sont pas du tout prise en compte. Je reste sur celles d'origine... Une idée de la raison? Mon projet : https://drive.google.com/open?id=1dm1-VXOzjWAMVpHs8rBsj30_D5jHfsPD PS pour info j'ai utilisé des captures d écran de la police Venn Semi Extended XBold sur myfonts.com
  7. @boulie63 Tu gères Bouli! Des que j'ai du temps je fais un retour (pas de sitôt je suis en plein déménagement). Pour le guidage linéaire, je pensais y passer. Tu a pris des patins igus? Ou quoi? Tu aurais des photos ou tu t es inspiré d'un tuto ender3 peut etre?
  8. J'ai fini par installer le BL Touch. J'aimerais modifier l'interface graphique du touchscreen, surtout pour régler l'offset Z (tres pratique qd on change souvent de buse). QQun aurait vu un tuto pour creer de l'affichage et le lier sur Marlin? Ou serait chaud pour expliquer raidement comment on peut ajouter un bouton qui lance des Gcode derriere? J'ai essayé à partir de la doc sur le giithub de DGUS mais.. C'est pas clair ^^'
  9. @Psykokwak pas essayé.. Il me semble lorsque j ai avalé les forums sur a u30 pro , avoir croisé que ca ne marchait pas.. Mais "c'est pas sourcé" (j'ai pas retrouvé).. Donc si tu test, fais nous un retour
  10. Je verrais. Si ca marche du premier coup; j'essaierait de voir comment fonctionneDGOUS pour essayer de tout pouvoir piloter direct depuis l'écran. Si j'y arrive je fais partager (mais je doute hahha)
  11. @did21 Ok bon je vais me lancer alors j'attend le BLTouch. Personne de chaud pour une interface graphique pour le bltouch ou un tuto vidéo? ^^
  12. Sinon, personne pour la backup de son firmware que l'on a actuellement?
  13. Merci du renseignemment! j'ai reussi mais je ne parviens pas a faire booter octo tout seul ou demarrage de raspbian ^^ fin bref, on s'ecarte du sujet
  14. Super! Merci pour ton retour! Tu as utiliser IDE arduino? Perso j ai eu des mauvaises experiences avec..
  15. Ah.. Tu as testé celui do'irgine? Il fait une grille 5x5?
