Isnal31
Tout ce qui a été posté par Isnal31
  1. voici le marlin et dgus: Marlin1.1.9_LGT0.3.1_LK4_Pro_Isnal_alpha.rar DWIN_SET_Isnal_alpha.rar
  2. Mes ajouts dans marlin sont facilement trouvables par ctrlf "isnal" Comme dit mon ajout int ZPosition = (int16_t)(current_position[Z_AXIS] * 10); char cmd[20]; sprintf_P(cmd, PSTR("M851 Z%i"), ZPosition); enqueue_and_echo_commands_P(cmd); pose des soucis et bloque la possibilité de bouger les axes par le menu, je ne comprends pas. Si on commente, ca marche, mais le Zoffset de mon menu ajouté ne marche pas.. Donc on ne peut pas dire que "ca marche"...
  3. Je suis en train de faire une interface pour 'écran @PLFmoto. Ca t'interesse que je publie la version actuelle?
  4. @williamwwlr : remonte le chan, le firmware d'origine a ete mis en lien plusieurs fois . Il suffit de televerser avec arduino comme pour le firmware modifié
  5. @bouli63 Merci! En effet erreur bete.. Bon.. Le gros de l'histoire marche. Deux petits soucis. Le homing Z refuse de se faire si avant on a pas fait de homing XY. Deuxieme soucis, plus important, je ne parviens pas a enregistrer l'offest Z. Je fais comme suis: case eBT_SAVE_Z_OFFSET: int ZPosition = (int16_t)(current_position[Z_AXIS] * 10); char cmd[15]; sprintf_P(cmd, PSTR("M851 Z%i"), ZPosition); enqueue_and_echo_commands_P(cmd); (int16_t)(current_position[Z_AXIS] * 10) enqueue_and_echo_commands_P(PSTR("M500")); break; Mais apparement ma methode pour recuperer le Z actuel et l'envoyer dans le M851 ne marche pas ..Une idée de la raison? Merci encore
  6. @bouli63 Petit retour sur DGUS pour y ajouter le BLTouch. J'ai eu un petit soucis.. Lors du chargement de mes nouvelles images, ça foirait complètement (l’écran sautait et était illisible). J'ai trouvé qu'il fallait d'abord enregistrer le projet en "90°" avant de la générer. Là, toutes les fonctions d'origines marchent. Cependant, sur le menu utilities, j'ai bougé les images pour mettre un 3è logo. Ici je m’aperçois que les zone tactile ("key return") que j'ai déplacé sur l'image ne sont pas du tout prise en compte. Je reste sur celles d'origine... Une idée de la raison? Mon projet : https://drive.google.com/open?id=1dm1-VXOzjWAMVpHs8rBsj30_D5jHfsPD PS pour info j'ai utilisé des captures d écran de la police Venn Semi Extended XBold sur myfonts.com
  7. @boulie63 Tu gères Bouli! Des que j'ai du temps je fais un retour (pas de sitôt je suis en plein déménagement). Pour le guidage linéaire, je pensais y passer. Tu a pris des patins igus? Ou quoi? Tu aurais des photos ou tu t es inspiré d'un tuto ender3 peut etre?
  8. J'ai fini par installer le BL Touch. J'aimerais modifier l'interface graphique du touchscreen, surtout pour régler l'offset Z (tres pratique qd on change souvent de buse). QQun aurait vu un tuto pour creer de l'affichage et le lier sur Marlin? Ou serait chaud pour expliquer raidement comment on peut ajouter un bouton qui lance des Gcode derriere? J'ai essayé à partir de la doc sur le giithub de DGUS mais.. C'est pas clair ^^'
  9. @Psykokwak pas essayé.. Il me semble lorsque j ai avalé les forums sur a u30 pro , avoir croisé que ca ne marchait pas.. Mais "c'est pas sourcé" (j'ai pas retrouvé).. Donc si tu test, fais nous un retour
  10. Je verrais. Si ca marche du premier coup; j'essaierait de voir comment fonctionneDGOUS pour essayer de tout pouvoir piloter direct depuis l'écran. Si j'y arrive je fais partager (mais je doute hahha)
  11. @did21 Ok bon je vais me lancer alors j'attend le BLTouch. Personne de chaud pour une interface graphique pour le bltouch ou un tuto vidéo? ^^
  12. Sinon, personne pour la backup de son firmware que l'on a actuellement?
  13. Merci du renseignemment! j'ai reussi mais je ne parviens pas a faire booter octo tout seul ou demarrage de raspbian ^^ fin bref, on s'ecarte du sujet
  14. Super! Merci pour ton retour! Tu as utiliser IDE arduino? Perso j ai eu des mauvaises experiences avec..
  15. Ah.. Tu as testé celui do'irgine? Il fait une grille 5x5?
  16. Yes. Je galere juste un peu parce que j'aimerais l'installer sur un rapsbian qui a deja domoticz, pas sur une nouvelle install, et utiliser une prose connectée sonoff
  17. @flexy2dd tu as installer le firmware donné en tout tout debut, sans modif?
  18. @sebr 24 point avec le firmware en premier message de ce thread? Mais il semble que tu n'as pas de bons resultat c'est cela?
  19. @sebrje pense que l on a le meme soucis. Je n'ai cependant pas encore recu mon bltouch. Apperement il faut bien penser à faire une commande (G500 ou du genre?) pour que les valeurs du mesh soient bien sauvegardées. Pour octoprint, tu as suivi quoi pour installer? C'est facile? Par wifi il n'y a pas trop de complications? J'ai vu que la chip de l ecran d origine etait compatible wifi..
  20. D'accord! Mais si je comprend bien les limitations actuelles qui restent sont: 1) la grille de mesh n'est que de 3x3 2) On ne peut pas faire l'auto leveling par l'ecran 3) Il n'y a pas non plus de possibilité de mettre un offset general de l'axe Z?
  21. merci pour ton retour! Celles de l'axe Y? Je les ai regardé, elle sont bien ronde et la portée est propre.. Elles sont bien serrées également
  22. Bonjour, J'ai une afawise u30 pro Suite à de nombreuses impressions de masques "Covid" , j'ai pu constater que mon plateau était (extrêmement) gondolé. J'ai donc mis en oeuvre plusieurs points pour améliorer cela. J'ai acheté un plateau borosilicate plus épais, et un bltouch. Je lis attentivement les deux feeds en parallèle (celui pour monter un blTouch et ce post ci). Je n'ai jamais flashé d'imprimante du commerce, je l'avais fait sur une copie de prusa i3 sous arduino mega et RAMP et j'ai toujours eu des déboires avec l'ide arduino (je ne sais jamais quoi ouvrir, soucis de dépendances manquantes etc etc. Je me pose donc plusieurs questions. 1) Comment fait on un backup des firmware actuels (printer et ecran). Est ce facile de revenir en arrière? Aucun risque d'endommager la machine? 2) Où sont les pdfs de flashages de firmware d'Alfawise, et les firmware ecran/imprimante d"origine? Leur site est down visiblement... 3) Est il facile de personnaliser l’écran pour lui rajouter des fonctions? Connaîtriez vous un tuto pour ça? 4) J'ai vu que @bouli63, malgré sa modestie, avait fait un beau travail pour inclure le MBL sur l'ihm (sur l'écran tactile quoi). Quelqu'un a t il accompli le meme travail pour l'auto mesh leveling? Un ajout pour un reglage de l'offset general de l'axe Z serait pertinent je pense.. 5) Est ce que quelqu'un a deja ajouté octoprint, ou l'impression et suivi par wifi sur son u30pro? Merci à tous pour votre travail en tout cas! C'est vraiment super!
  23. Il y a un moyen de faire un backup de son firmware d'origine?
  24. Merci beaucoup @flexy2dd . Je vais recevoir bientot mon touch.. J'ai peur du plus ruiner l'imprimante que d'ameliorer haha
  25. Bonjour, Avec quelle variante pour le BLTouch? Tu aurais le lien direct vers la bonne branche du github?
