Zohreh
    Féminin
    Jura suisse
    Makeuse
    Alfawise U30 pro-modifiée double Z
    Artillery Sidewinder X1 V4
    Elegoo Mars 2 pro
819 visualisations du profil
Récompenses de Zohreh
  1. Bonjour, je viens d'acquérir une Elegoo Mars 2 pro et c'est la première fois que j'utilise une imprimante résine. J'ai un problème avec ma première impression, les tours. voici une photos: La fin de l'impression est comme fondu sur la droite. Quelqu'un peux m'aider pour trouver une solution à ce problème
  2. Bonjour, Un grand merci pour votre investissement afin de m'aider. Mais je ne suis pas assez sûre pour faire cette modification de firmware. Mes connaissances de Visual Studio Code sont encore trop limitées. Il faut d'abord que je trouve de bon tutos afin de mieux connaître ce software
  3. Bonjour, J'ai essayé à nouveau de compiler votre dossier https://github.com/DaGr70/Marlin_Longer_LK4_pro avec Visual Studio Code, car j'avais auparavant utilisé Arduino IDE qui est un peu allergique à Marlin 2. Ça avais fonctionner mais maintenant j'ai des doutes. Malheureusement VSC refuse de compiler et me donne comme erreur "Unknown Motherboard 1050". Pourtant cela fonctionne bien avec le dossier de https://github.com/mrv96/Alfawise-U30-Pro-Longer-LK4-Pro-Marlin-2-Stock-Mainboard Connaissez-vous la raison ? Avec quel logiciel avez-vous compilé ce dossier ? Merci et bon réveillon
  4. Grand merci pour votre aide. J'avais installé le bon firmware pour l'écran celui que vous cité. Le problème venait du firmware J'ai trouvé celui-la qui fonctionne. Marlin 2.07, il a le BLtouch et l'auto-nivellement qui est actif. https://github.com/mrv96/Alfawise-U30-Pro-Longer-LK4-Pro-Marlin-2-Stock-Mainboard Maintenant je me trouve en face d'un autre problème moteur bute sur les axes X & Y et G29 ne fait pas réagir l'imprimante. Je ne trouve pas comment modifier cela dans ce firmware 2.07. Coniguration.h.txt
  5. Bonjour, j'ai réussi à flasher avec ce firmware avec Visual Studio Code après un cour improviser avec différentes vidéos Youtube (il y a rien avec la version 2020 assez différente). Maintenant l'écran clignote sur le Logo et je n'ai pas encore trouvé pourquoi
  6. Grand merci pour votre aide. J'ai donc essayé la méthode de "Thibis" mais cela ne fonnctionne pas nom plus. Toujours ce Z0 qui reste à 0.6 au dessus. Je pense aussi que je devrais passer à Marlin 2.0.7.2 avec le fichier de votre lien. Malheureusement je n'arrive pas à le compiler avec Arduino, je ne sais pas d'où vient le problème. Bonne fin d'année.
  7. Bonjour, finalement en lisant tout les tutos de cette rubrique, j'en déduit que l'installation de BL-Touch sur une Alfawise U30 pro ou une Longer LK4 est une loterie. Sois ça marche ou ça ne marche pas....question de chance. Et personne ne sait pourquoi. Je suis revenu à la méthode manuelle en attendant des jours heureux où il y aura un firmware vraiment fait pour fonctionner sur ces modèles. Merci à tout ceux qui ont essayer de m'apporter leur aide.
  8. Je n'ai pas ça sur mon firmware Marlin1.1.9_LGT0.3.1_LK4_Pro_BLTouch.zip
  9. Le problème existe lors du réglage du Z. Il n'y apas encore le gcode de départ. Oui bien sûr j'ai flasher avec "Marlin1.1.9_LGT0.3.1_LK4_Pro_BLTouch" , mais peut-être ce n'est pas le bon firmware...?
  10. Salut, j'ai cru que tout fonctionnait...mais non. M500 mémorise le -0.8 je verifie avec M501 tout est en ordre. Mais inexorablement après G29 la buse se remet à son point de départ. Bizarre surtout que la première impression avec le BL-Touch à fonctionné, mais plus la deuxième.
  11. Salut, Merci pour l'astuce, maintenant que dem1980 m'a bien dirigé pour réparer mon erreur, sous quel code de Merlin faut-il placer cette valeur "en dur"? Merci Cordialement
  12. Salut, Merci. J'avais effectivement mal sauvé le M851 Z-0.8 Maintenant tout fonctionne Cordialement
  13. Bonjour, Le système est bien, mais usure très rapide. Voici deux photos dessus et dessous
