Frederic Martel
Récompenses de Frederic Martel
  1. Frederic Martel
    A20m à LOLO710
    Bonjour Tu était en quelle version sur ta a20m. Si tu la de dispo merci.
  2. Frederic Martel
    A20m à LOLO710
    merci moi aussi c'est plus mais extrudeur origine et le ptfe changer aussi
  3. Frederic Martel
    A20m à LOLO710
    bonsoir, merci de l aide c est passiible de partager ton marlin lolo710 avec le bltouch je suis en en 2.0.7.2 sans le bltouch me reste a mettre le bltouch et de teste avec et le partagerai Merci
  4. Frederic Martel
    A20m à LOLO710
    Bonjour lolo710 j aurai voulu savoir si tu peut partager tes fichiers pour le renforcer le châssis merci de votre aide
  5. Frederic Martel
    A20m à LOLO710
    1- Avez vous vérifier la planéité de votre plaque de verre ? si c'est correct à froid et a chaud on élimine ce problème.//( plateau neuf et ok) 2 - Avez-vous vérifié L'équerrage et le serrage du châssis dans tous les axes ? Si c'est correct, problème éliminé .//( quand je regarde si le boitier de la carte mere et plat la c est le creu total. Et le portique pu va les bobine part vers arrière tous seul comme si le poids des bobine avec force vers arrière. Donc pas équerre. Je cherche la solution 3- Les galets sont-ils correctement resserrés sans jeu ni points dur ? 4 - Le profilé de l'axe X est-il bien perpendiculaire des deux cotés de la base du châssis ? La le.probleme pas equerre même bien serrer 5 - La vis sans fin de l'axe Z est-elle bien verticale par rapport au coupleur du moteur Z et de l'écrou trapézoïdal ? Ce sont des points essentiels à vérifier sur toute imprimante. Je pense que si le bed est bien plan, c'est plutôt l'axe X et les galets du chariot de votre buse qu'il faut inspecter...
  6. Frederic Martel
    A20m à LOLO710
    Bonjour J ai suivi vos conseil je me suis fait plaisir en achetant un plateau plate de geeetech. Mais le problème est toujours là la buse touche sur les quatre coin mais pas au milieu comme si l axe c etzit tordu ou vrillé au milieu est ce possible ou la tete remonte. La comprend plus
  7. Frederic Martel
    A20m à LOLO710
    re j ai mit ca Energitic-plaque flexible en version magnetique avec du sctoch alu pour deja corrige mais avec une equerre en reste encore a corriger
  8. Frederic Martel
    A20m à LOLO710
    re en quelle epaisseur qu il faut pour le verre ou mirroir merci
  9. Frederic Martel
    A20m à LOLO710
    ok merci je suis un peut en galere avec cette machine je cherche comment faire quand le fait un calibrage des angle avec une feuille de papier c est bon avec le bed a chaud et buse mais le centre est trop bas. a tu une solution. merci j ai meme essayez avec un bltouch pareil.
  10. Frederic Martel
    A20m à LOLO710
    bonsoir, je voudrai savoir sur quelle axe et si vous mettez sur les extrudeur des tmc2208 ou si vous les mettez juste sur les axe merci et quelle version de marlin vous me conseiller pour une A20m en gt2560 v3.0 merci
  11. Frederic Martel
    A20m à LOLO710
    Merci Je suis en train installer un bltouch sur ma machine. Je vois que le marlin que tu as est pas le même que moi ma carte est la v3. Je recherche sur auto livelling un tu connait?
  12. Frederic Martel
    A20m à LOLO710
    bonsoir j aurai voulu le profile pour ton profil FFF de Symplify 3D et du marlin sans bltouch car deja monter mais pb de callibration marche mieux sans . j aurai voulu savoir comment savoir la reference sur une a20m les moteur car j ai commander des TMC2208. pour le vref. merci a toi
