1- Avez vous vérifier la planéité de votre plaque de verre ? si c'est correct à froid et a chaud on élimine ce problème.//( plateau neuf et ok)
2 - Avez-vous vérifié L'équerrage et le serrage du châssis dans tous les axes ? Si c'est correct, problème éliminé .//( quand je regarde si le boitier de la carte mere et plat la c est le creu total. Et le portique pu va les bobine part vers arrière tous seul comme si le poids des bobine avec force vers arrière. Donc pas équerre. Je cherche la solution
3- Les galets sont-ils correctement resserrés sans jeu ni points dur ?
4 - Le profilé de l'axe X est-il bien perpendiculaire des deux cotés de la base du châssis ? La le.probleme pas equerre même bien serrer
5 - La vis sans fin de l'axe Z est-elle bien verticale par rapport au coupleur du moteur Z et de l'écrou trapézoïdal ?
Ce sont des points essentiels à vérifier sur toute imprimante.
Je pense que si le bed est bien plan, c'est plutôt l'axe X et les galets du chariot de votre buse qu'il faut inspecter...
