PatFram
Tout ce qui a été posté par PatFram
  1. Même soucis avec mon U30 Pro que j'ai depuis 1 an... sans avoir eu jusque là le soucis... donc le seul changement sur l'année est bien la mise à jour à plusieurs reprises du slicer Cura (4.8 actuellement) Effectivement le G92 était bien présent mais aprés les G1, donc possible que l'interprétation soit mal faite En le déplaçant juste après les G1, cela n'apas posé de problème (4 essais ko avant avec reboot pour certains) Merci pour cette discussion
  2. Bonsoir, Je suis nouveau sur ce Forum je vois donc que je ne suis pas le seul à galérer avec ce modèle concernant le bed qui n'est pas plat... et que j'ai bouzillé comme un débutant aussi En plus j'imprime des masques de protection à la chaine donc cela finir par cuire la surface J'utilise de l'essence F pour nettoyer et c pas mal. Je note l'idée d'une plaque de verre pour remplacer le bed, Merci J'ai aussi un autre soucis : les impressions sont "correctes" exceptées sur l'axe Z ; je n'ai JAMAIS la bonne dimension et il y a toujours un bourrelet à la base et en plus du pb de levelling, je perds facilement 0,1 à 0,2 mm j'utilise Cura 4.4 et je n'ai pas (même dans la dernière mise à jour) le profil de U30PRO, il n'y a que l'U30... : l'avez-vous ? où puis-je la trouver ? qu'utilisez-vous ? Alors, mon pb sur l'axe Z est-il du au bed déformé ou à une mauvaise préparation/slice du fichier, ou les deux cumulés ? Merci pour vos retours
