Acheter Bambu Lab A1
Steff 70
    HAUTE SAONE
    CREALITY ENDER 3 PRO
Récompenses de Steff 70
  1. Bonjour goym, merci pour ta réponse je vais essayé en modifiant comme tu me propose je te tiens au courant, encore merci
  2. bonjour, Après avoir parcouru le forum sur le problème des premières et dernières couches, je suis perdu !! Débutant dans le domaine de l'impression 3d, j'ai du mal à paramétrer mes couches. peut être un peu trop fort en température sur les premières couches si j'ai bien compris, par contre sur les dernières couches, elles me paraissent propres mais plus espacées !?! impression fil noir BASF 200 - 230 °C, trancher sur CURA (pareil avec fil bleu ICE filament) pouvez vous m'aider ? merci ci dessous photo impression et paramètres CURA
  3. bonjour, je déterre le post car mon ventilo de l'alim aspire, c'est a dire si je place une petite feuille de papier dessus elle se colle sur celui ci !! je vais le changer par un noctua en 80 reçu aujourd'hui, je voudrais être sur de le mettre dans le bon sens ! donc normalement il devrait expulser l'air chaud de l'intérieur vers l'extérieur, est ce bien cela ? je pense que celui de la carte mère doit être pareil ? et celui qui refroidit le corps de chauffe de la tête doit souffler sur celui ci ? merci
  4. Salut Seb, à Héricourt vraiment pas très loin !!
  5. bonjour, je pense que tu as oublié de sauvegarder tes paramètres dans CONTROL ==> STORE SETTINGS
  6. bon j'ai bien 4 couches sur mon gcode bizarre ! je prends bonne note de ton conseil encore merci pour ton aide.
  7. ok merci beaucoup ! j'ai bien marqué 4 sur couches supérieures et je n'ai jamais changé, peut être fait une erreur ! petite dernière question, comment fait on pour vérifier les paramètres de mon gcode pour voir si c'est bien cela ?
  8. Merci Ironblue pour ta réponse, mais ce paramètre ne correspond pas aux dernières couches qui se situe au dessus du Triskel ? car le dessus de la boite se n'est pas les dernières couches.
  9. bonjour, je n'arrive pas à trouver comment procéder pour ajouter des couches supplémentaires sur le dessus de mon couvercle de boite, on voit les motifs de remplissages ! boite réalisée dans fusion 360, j'utilise CURA (4.6.1) pour trancher. Encore débutant dans l'impression 3d, pourriez vous m'aider sur le sujet ? merci
  10. Bonjour à tous, je me présente Stéphane de Haute Saône, 45 ans. je suis tout nouveau dans l'impression 3d depuis 3 mois, j'ai trouvé quasi toutes les réponses à mes questions sur ce FORUM alors bravo et merci !
