Compteur de contenus
386 -
Dernière visite
Jours remportés
2
Tout ce qui a été posté par Skizhoo
Sinon il y a pour les possesseur d'AMS ou CFS : HueForge mais le logiciel est payant. https://shop.thehueforge.com/
AliExpress n'a pas attendu nos élus les premiers entrepôts ont été ouvert en France ,et dans le reste de l'Europe depuis 2021, un peu comme Amazon mais en plus faible pour l'instant. On aurait tors de prendre les chinois pour des quiches buisness is buisness.
Hunyuan / Tencent scanner vos photos en 3D avec une qualité incroyable
Skizhoo en réponse au topic de medmed dans Dessiner / modéliser en 3D
Effectivement super site, 20 modélisations gratuites en 24H00. Il y a la possibilité de rendre une image 2d en 3d qui est bluffante. Exemple: des images de mes petits enfants retravaillées par Chat GPT, donc en 2d et transformées en STL par le site, il n'y a rien à dire. -
Cette fonction est de permettre d'éviter de passer au-dessus d'une paroi déjà imprimée lors du déplacement de la tête d’impression.
fusion 360 Support Smartphone / Tablette pour des tests UI
Skizhoo en réponse au topic de JcyModelisation dans Dessiner / modéliser en 3D
En recherchant sur tingiverse ou Printables il y a a pléthore de support en tout genre, tu devrais y trouver ton bonheur (il est inutile de refaire quelque chose de déjà fait). Entre ta recherche en anglais pour plus de résultat (phone stand). -
J'y suis passé sur K1 Max, pas de problème, mais utilisé pour des modèles avec différentes couleurs dans chaque ligne d'impression, c'est beaucoup de plastique perdu lors de chaque coupe et purge. Un autre avantage, c'est d'avoir 4 couleurs à disposition sans avoir à changer continuellement de bobine.
🐝 Rejoins le projet VespiGuard DIY !
Skizhoo en réponse au topic de Fourmi dans Projets et impressions 3D
Vendre, vendre vendre, où est le partage surtout si c'est d'utilité public. Sacré mentalité de nos jours, il n'y a que le fric qui compte. Ne pas me dire il y a du temps passé, des études etc etc... J'ai mis des conceptions sur Printables qui on demandées des semaines de préparation et pourtant c'est mis à disposition gratuitement. https://www.printables.com/@Skizhoo/models -
Pourquoi acheter encore du PLA alors que le PLA+ existe ?
Skizhoo en réponse au topic de hyperion57070 dans Consommables (filaments, résines...)
Il vaut mieux passer sur le site https://sunlu.fr/ Actuellement à 10,45€ la bobine et livraison gratuite. Perso je prends chez eux du PLA Meta, du PLA+, Du PLA Multicolor c'est devenu mon fournisseur principal. -
Problème moteur pas a pas tourne dans le mauvais sens
Skizhoo en réponse au topic de jonathan38 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Pour un moteur pas à pas NEMA à 4 fils, les paires sont rouge/bleu et vert/noir (ou marron/orange et rouge/jaune). Tu peux inverser la direction en échangeant le rouge et le bleu, ou le vert et le noir. -
D'après les retours, la hotend est mal foutue, et est très sensible à la déformation. Tout va bien tant qu'il n'y a pas de collision avec quoi que se soit. Il n'y a que la tige qui s'insère dans le radiateur qui tiens la hotend. Voir s'il n'existe pas des modifications permettant d'installer une hotend d'une autre marque avec fixation de la zone de chauffe au radiateur.
delaminage pla
Skizhoo en réponse au topic de patgyver dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Revoir les paramètres, surtout au niveau température. Contrôler le calibrage de l'extrusion (tu trouveras des tutos sur le forum) -
besoin d aide
Skizhoo en réponse au topic de louloudu22 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
@Jems Passé au CFS depuis peu, aucun problème jusqu'à présent, tout fonctionne normalement. Le seul truc que j'ai à reprocher, c'est que si tu fais une nouvelle impression avec la même couleur que la précédente, il y a quand même une purge, c'est du gâchis.
Vu la pièce, la technique exposée plus haut risque de couter un bras en filament (passage petg-pla très fréquent). Il serait plus judicieux de scinder la pièce en plusieurs éléments et assembler le tout après impression.
Absolument aucun souci d'affichage de la dernière version, c'est fluide, rapide, rien à redire pour l'instant. Il faut regarder ta config, CPU, CGU, RAM, programmes qui tournent en fond.
Des petites photos du désastre seraient bienvenues.
print glue COMMENT REPARER UNE IMPRESSION PLA ? ( PRINT GLUE )
Skizhoo en réponse au topic de Johnny Dos Passos dans La post-production
Vu l'état du buste, il est préférable de reprendre à zéro, car tu vas passer énormément de temps pour un résultat incertain. -
Au lancement de l'impression, lors du passage de la première à la deuxième couche, l'imprimante fait-elle un bruit anormal, ou continue t-elle comme si tout était normal ? Ayant une Creality CR-10 d'après le GCode, n'as tu pas essayé Creality Print ou Orca Slicer ?
tu as celui-là, en adaptant les mesure si elles diffèrent ça devrait le faire: https://www.printables.com/model/418580-pressino-moulinex-pusher/files
Ça ressemble bien à celle-ci MatterHackers JumpStart : présentation La JumpStart est une imprimante 3D produite par MatterHackers. Elle utilise la technologie de Dépôt de fil fondu pour produire des pièces en thermoplastiques à partir de matériaux sous forme de filament. La MatterHackers JumpStart offre un volume d'impression de 210 × 180 × 200 mm. https://www.matterhackers.com/store/l/jumpstart-3d-printer/sk/MAGGENLY
Il n'y a rien de compliqué sur un détecteur de fin de filament, celui présenté ci-dessus correspond à l'original, il y a aussi des détecteurs compatibles (https://fr.aliexpress.com/item/32796458815.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.6.162azrrvzrrvsH&gps) L’important c'est le connecteur, ici 3 bornes (normal pour un contacteur simple)
Aide impression modèle acheté sur cults3d
Skizhoo en réponse au topic de Tamerofdragons dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Baisse l'angle de seuil au alentour de 30° (90° c'est énormément trop), puis utilise les supports arborescents, c'est plus sympa à enlever, regarde aussi que les couches d'interfaces de support = 2. -
améliorer le dessous d'une pièce
Skizhoo en réponse au topic de Mamain83 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Autant pour moi -
@fran6p Je pourrais prendre ça comme vexant voir même plus, d’ailleurs je ne vois pas l’intérêt de répondre sous deux pseudos différents à la même question et en deux langues. Je ne vois pas l’intérêt non plus d'avoir deux pseudos, c'est un forum de partage de connaissance, il n'y a rien à gagner. ps: le MP ne semble pas être passé. -
Il n'y a pas de chauffage du caisson sur une K1C. Pour ce qui est des réglages de dimension, normalement le fichier source (STL, OBJ, 3MF,...) est à l’échelle, il n'y a donc pas de dimension à régler, il existe néamoins la possibilité de modifier les dimensions d'un objet directement dans le slicer en cliquant sur redimensionner.
