damdam
Membres-
Compteur de contenus
12 -
Dernière visite
Récompenses de damdam
Merci pour ta réponse @fran6p Vue que le ghosting n'ai pas présent à chaque fois pour les mêmes pièces imprimé je ne vois pas quoi faire sur ma X-MAX3 pour éviter le ghosting à par un "calibrage" à chaque impression. Il y a je pense un test de vibration sur ma bambu lab qui fonctionne sur Klipper visible par plusieurs tests de vibration de ma tête avant chaque impression sans redémarrage de klipper. Avec quel moyen ma bambu lab fait ces tests ? Voici le gcode de démarrage sur ma bambu lab sur Orca slicer : ;===== machine: P1P ======================== ;===== date: 20230707 ===================== ;===== turn on the HB fan ================= M104 S75 ;set extruder temp to turn on the HB fan and prevent filament oozing from nozzle ;===== reset machine status ================= G91 M17 Z0.4 ; lower the z-motor current G380 S2 Z30 F300 ; G380 is same as G38; lower the hotbed , to prevent the nozzle is below the hotbed G380 S2 Z-25 F300 ; G1 Z5 F300; G90 M17 X1.2 Y1.2 Z0.75 ; reset motor current to default M960 S5 P1 ; turn on logo lamp G90 M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate M73.2 R1.0 ;Reset left time magnitude M1002 set_gcode_claim_speed_level : 5 M221 X0 Y0 Z0 ; turn off soft endstop to prevent protential logic problem G29.1 Z{+0.0} ; clear z-trim value first M204 S10000 ; init ACC set to 10m/s^2 ;===== heatbed preheat ==================== M1002 gcode_claim_action : 2 M140 S[bed_temperature_initial_layer_single] ;set bed temp M190 S[bed_temperature_initial_layer_single] ;wait for bed temp ;=============turn on fans to prevent PLA jamming================= {if filament_type[initial_extruder]=="PLA"} {if (bed_temperature[initial_extruder] >45)||(bed_temperature_initial_layer[initial_extruder] >45)} M106 P3 S180 {elsif (bed_temperature[initial_extruder] >50)||(bed_temperature_initial_layer[initial_extruder] >50)} M106 P3 S255 {endif};Prevent PLA from jamming {endif} M106 P2 S100 ; turn on big fan ,to cool down toolhead ;===== prepare print temperature and material ========== M104 S[nozzle_temperature_initial_layer] ;set extruder temp G91 G0 Z10 F1200 G90 G28 X M975 S1 ; turn on G1 X60 F12000 G1 Y245 G1 Y265 F3000 M620 M M620 S[initial_extruder]A ; switch material if AMS exist M109 S[nozzle_temperature_initial_layer] G1 X120 F12000 G1 X20 Y50 F12000 G1 Y-3 T[initial_extruder] G1 X54 F12000 G1 Y265 M400 M621 S[initial_extruder]A M620.1 E F{filament_max_volumetric_speed[initial_extruder]/2.4053*60} T{nozzle_temperature_range_high[initial_extruder]} M412 S1 ; ===turn on filament runout detection=== M109 S250 ;set nozzle to common flush temp M106 P1 S0 G92 E0 G1 E50 F200 M400 M104 S[nozzle_temperature_initial_layer] G92 E0 G1 E50 F200 M400 M106 P1 S255 G92 E0 G1 E5 F300 M109 S{nozzle_temperature_initial_layer[initial_extruder]-20} ; drop nozzle temp, make filament shink a bit G92 E0 G1 E-0.5 F300 G1 X70 F9000 G1 X76 F15000 G1 X65 F15000 G1 X76 F15000 G1 X65 F15000; shake to put down garbage G1 X80 F6000 G1 X95 F15000 G1 X80 F15000 G1 X165 F15000; wipe and shake M400 M106 P1 S0 ;===== prepare print temperature and material end ===== ;===== wipe nozzle =============================== M1002 gcode_claim_action : 14 M975 S1 M106 S255 G1 X65 Y230 F18000 G1 Y264 F6000 M109 S{nozzle_temperature_initial_layer[initial_extruder]-20} G1 X100 F18000 ; first wipe mouth G0 X135 Y253 F20000 ; move to exposed steel surface edge G28 Z P0 T300; home z with low precision,permit 300deg temperature G29.2 S0 ; turn off ABL G0 Z5 F20000 G1 X60 Y265 G92 E0 G1 E-0.5 F300 ; retrack more G1 X100 F5000; second wipe mouth G1 X70 F15000 G1 X100 F5000 G1 X70 F15000 G1 X100 F5000 G1 X70 F15000 G1 X100 F5000 G1 X70 F15000 G1 X90 F5000 G0 X128 Y261 Z-1.5 F20000 ; move to exposed steel surface and stop the nozzle M104 S140 ; set temp down to heatbed acceptable M106 S255 ; turn on fan (G28 has turn off fan) M221 S; push soft endstop status M221 Z0 ;turn off Z axis endstop G0 Z0.5 F20000 G0 X125 Y259.5 Z-1.01 G0 X131 F211 G0 X124 G0 Z0.5 F20000 G0 X125 Y262.5 G0 Z-1.01 G0 X131 F211 G0 X124 G0 Z0.5 F20000 G0 X125 Y260.0 G0 Z-1.01 G0 X131 F211 G0 X124 G0 Z0.5 F20000 G0 X125 Y262.0 G0 Z-1.01 G0 X131 F211 G0 X124 G0 Z0.5 F20000 G0 X125 Y260.5 G0 Z-1.01 G0 X131 F211 G0 X124 G0 Z0.5 F20000 G0 X125 Y261.5 G0 Z-1.01 G0 X131 F211 G0 X124 G0 Z0.5 F20000 G0 X125 Y261.0 G0 Z-1.01 G0 X131 F211 G0 X124 G0 X128 G2 I0.5 J0 F300 G2 I0.5 J0 F300 G2 I0.5 J0 F300 G2 I0.5 J0 F300 M109 S140 ; wait nozzle temp down to heatbed acceptable G2 I0.5 J0 F3000 G2 I0.5 J0 F3000 G2 I0.5 J0 F3000 G2 I0.5 J0 F3000 M221 R; pop softend status G1 Z10 F1200 M400 G1 Z10 G1 F30000 G1 X230 Y15 G29.2 S1 ; turn on ABL ;G28 ; home again after hard wipe mouth M106 S0 ; turn off fan , too noisy ;===== wipe nozzle end ================================ ;===== bed leveling ================================== M1002 judge_flag g29_before_print_flag M622 J1 M1002 gcode_claim_action : 1 G29 A X{first_layer_print_min[0]} Y{first_layer_print_min[1]} I{first_layer_print_size[0]} J{first_layer_print_size[1]} M400 M500 ; save cali data M623 ;===== bed leveling end ================================ ;===== home after wipe mouth============================ M1002 judge_flag g29_before_print_flag M622 J0 M1002 gcode_claim_action : 13 G28 M623 ;===== home after wipe mouth end ======================= M975 S1 ; turn on vibration supression ;=============turn on fans to prevent PLA jamming================= {if filament_type[initial_extruder]=="PLA"} {if (bed_temperature[initial_extruder] >45)||(bed_temperature_initial_layer[initial_extruder] >45)} M106 P3 S180 {elsif (bed_temperature[initial_extruder] >50)||(bed_temperature_initial_layer[initial_extruder] >50)} M106 P3 S255 {endif};Prevent PLA from jamming {endif} M106 P2 S100 ; turn on big fan ,to cool down toolhead M104 S{nozzle_temperature_initial_layer[initial_extruder]} ; set extrude temp earlier, to reduce wait time ;===== mech mode fast check============================ G1 X128 Y128 Z10 F20000 M400 P200 M970.3 Q1 A7 B30 C80 H15 K0 M974 Q1 S2 P0 G1 X128 Y128 Z10 F20000 M400 P200 M970.3 Q0 A7 B30 C90 Q0 H15 K0 M974 Q0 S2 P0 M975 S1 G1 F30000 G1 X230 Y15 G28 X ; re-home XY ;===== fmech mode fast check============================ ;===== noozle load line =============================== M975 S1 G90 M83 T1000 G1 X18.0 Y1.0 Z0.8 F18000;Move to start position M109 S{nozzle_temperature_initial_layer[initial_extruder]} G1 Z0.2 G0 E2 F300 G0 X240 E15 F{outer_wall_volumetric_speed/(0.3*0.5) * 60} G0 Y11 E0.700 F{outer_wall_volumetric_speed/(0.3*0.5)/ 4 * 60} G0 X239.5 G0 E0.2 G0 Y1.5 E0.700 G0 X18 E15 F{outer_wall_volumetric_speed/(0.3*0.5) * 60} M400 ;===== for Textured PEI Plate , lower the nozzle as the nozzle was touching topmost of the texture when homing == ;curr_bed_type={curr_bed_type} {if curr_bed_type=="Textured PEI Plate"} G29.1 Z{-0.04} ; for Textured PEI Plate {endif} ;========turn off light and wait extrude temperature ============= M1002 gcode_claim_action : 0 M106 S0 ; turn off fan M106 P2 S0 ; turn off big fan M106 P3 S0 ; turn off chamber fan M975 S1 ; turn on mech mode supression
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de solution pour faire faire un test de calibration de vibration rapide avant chaque impression à ma Qidi Tech X-MAX 3. En effet, j'ai fait l'acquisition d'un nouvelle Qidi Tech X-MAX 3 et j'ai parfois un peu de ghosting sur mes impressions qui se règle par un imput shapping. Je souhaiterais donc comme à la manière de ma bambu lab qu'une petite calibration de la vibration se fasse avant chaque démarrage d'impression. J'ai trouvé le Gcode responsable de ce calibrage sur ma bambu lab mais elle ne fonctionne pas sur la X-MAX 3. Avez-vous une idée de gcode qui me permettrai d'obtenir un calibrage rapide avec chaque impression et où le placer dans le gcode de mon imprimante. Voici le gcode de mon imprimante au démarrage : PRINT_START G28 M141 S0 G0 Z50 F600 M190 S[first_layer_bed_temperature] G28 Z G29; mesh bed leveling ,comment this code to close it G0 X0 Y0 Z50 F6000 M109 S[first_layer_temperature] M106 P3 S255 M83 G4 P3000 G0 X{max((min(print_bed_max[0], first_layer_print_min[0] + 80) - 85),0)} Y{max((min(print_bed_max[1], first_layer_print_min[1] + 80) - 85),0)} Z5 F6000 G0 Z[first_layer_height] F600 G1 E3 F1800 G1 X{(min(print_bed_max[0], first_layer_print_min[0] + 80))} E{85 * 0.5 * first_layer_height * nozzle_diameter[0]} F3000 G1 Y{max((min(print_bed_max[1], first_layer_print_min[1] + 80) - 85),0) + 2} E{2 * 0.5 * first_layer_height * nozzle_diameter[0]} F3000 G1 X{max((min(print_bed_max[0], first_layer_print_min[0] + 80) - 85),0)} E{85 * 0.5 * first_layer_height * nozzle_diameter[0]} F3000 G1 Y{max((min(print_bed_max[1], first_layer_print_min[1] + 80) - 85),0) + 85} E{83 * 0.5 * first_layer_height * nozzle_diameter[0]} F3000 G1 X{max((min(print_bed_max[0], first_layer_print_min[0] + 80) - 85),0) + 2} E{2 * 0.5 * first_layer_height * nozzle_diameter[0]} F3000 G1 Y{max((min(print_bed_max[1], first_layer_print_min[1] + 80) - 85),0) + 3} E{82 * 0.5 * first_layer_height * nozzle_diameter[0]} F3000 G1 X{max((min(print_bed_max[0], first_layer_print_min[0] + 80) - 85),0) + 12} E{-10 * 0.5 * first_layer_height * nozzle_diameter[0]} F3000 G1 E{10 * 0.5 * first_layer_height * nozzle_diameter[0]} F3000 Merci d'avance pour vos réponses
Hey ! Merci pour ta réponse. J'ai vu ton travail qui d’ailleurs il est vraiment bien. Mais j'ai essayer beaucoup de versions dont la tienne et j'ai des problèmes avec le déplacement horizontal qui ne l'est pas. J'ai donc abandonné pour l'instant. A noté que j'avais un bed en verre (acheté) qui s'avérait pas droit et j'ai appris récemment que l'autolevelling ne réglait pas ça. J'ai donc dû croire sur certain des firmwares que j'ai eus que j'avais un problème alors quand réalité non. Mais pas sûr. Je compte retester un jour mais j'ai pas trop le temps en ce moment. Je le ferais avec le tien qui d'ailleurs est "l'officiel" de Marling pour la QQ-s. Autre question : Pour régler le Z sur Marlin je réalise dans un premier temps l'autoleveling. Puis après je descends l'axe Z à la bonne hauteur et je rentre la différence dans mon setting. Est-ce la bonne façon de faire ?
Bonjour, Et merci pour ton message (un peu tardif). Ton 2eme liens n'est plus disponible. Je suis actuellement entrain de configurer marlin 2 et j'ai constaté que bon nombre de configs flsun qq-s stock ne fonctionnement pas sur mon imprimante. Celles qui fonctionnent le mieux c'est la config flsun proposé par marlin jl'ais un peu modifié pour aller avec mes TMC2208, capteur de filament et BMG. Mais j'ai pas finie. Je galère avec l'auto-leveling ,impossible de faire le Z offset car l'option affiché sur le menu ne prend pas en compte mon auto-leveling ( la tête ne descendre pas avant de régler z)..... Et j'ai essayé de print ors bed pour voir se que ça donnais et pour l'instant ma tête ne se balade pas sur le même axe horizontal alors quelle le fait pour l'auto leveling. Donc encore du travail. Je passerais un lien de mon code quand j'arriverais à le faire marcher.
marlin "Installer" Marlin sur une imprimante 3D (sans arduino)
damdam en réponse au topic de damdam dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Merci bernard3D pour ta réponse. Je vais regarder ça. Alors impossible de retrouver la vidéo avec la personne qui utilise une arduino pour transférer marlin. Je me rappel qu'il l'avait connectée directement sur des pins de la carte. Mais je ne suis plus sûr de la carte donc j'ai dû me tromper. -
Bonjour, Je fais appel à vous car je voudrais changer le firmware (voir changer ma carte contrôleur) de mon imprimante 3d. Mon imprimante est une FLSUN qq-s avec Repetier-Firmware comme firmware de base et je voudrais "installer" Marlin (2 ou 1) . J'ai essayé de trouver une solution sur internet mais je trouve seulement des explications sur comment paramétrer les fichiers de configuration. Ma carte contrôleur est une flsun HSPEED, en gros une MKS robin mini (ou nano). J'ai vu qu'il était possible de transférer marlin via une Arduino mais cela nécessite de payer une carte arduino ^^. Je voudrais donc savoir s'il est possible de mettre Marlin sur mon imprimante sans Arduino ? Mon imprimante possède un module wifi, un port de carte SD et un port usb de type B. Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, Après avoir eu l'idée d'installer Marlin 2.0 sur ma FLSUN qq-s avec Hispeed v1.0 (homologue de la MSK robin mini d'après mes recherches) histoire de pouvoir contrôler plus de paramètres qu'avec mon repitier FLSUN. j'ai effectué plusieurs recherches. Cependant je n'ais trouvé qu'une version de Marlin 2.0 compatible sur l'ancienne FLSUN qq-s avec une skr 1.3. Ors je ne suis pas expert sur marlin. En effet je débute. Je voudrais donc savoir s'il est possible d'installer le Marlin 2.0 adapté skr 1.3 sur ma FLSUN avec un CM Hispeed v.1.0 (MKS robin mini) ? Si non, il y a-t-il une solution afin de rendre marlin compatible sur ma FLSUN ? Peut-être devrais-je trouver Marlin compatible MSK robin mini et faire des modifications pour qu'il soit compatible sur ma flsun qq-s... Je vous remercie d'avance pour vos réponses Voici les liens de Marlin 2.0 compatible FLSUN skr 1.3: https://www.facebook.com/groups/120961628750040/permalink/593987384780793 https://github.com/AndersSahlman/Marlin/tree/Flsun-QQ-S?fbclid=IwAR17tRukpDTF5XfY2okAuuSW1LYM8dtE6N9xW08EDPqQ5b3tZBauSxKqEmE
Imprimante (Delta) pour débutant persévérant
damdam en réponse au topic de damdam dans Bien choisir son imprimante 3D
Merci beaucoup. Je suis en train de regarder ce qu’elle vaut ! -
Merci pour ton message. J'ai cherché toute la nuit et oui j'ai vu que longer était le constructeur et avais leur propre marque je me suis donc tourné vers eu. Cependant, j'ai cherché du côté des lk3 et 4 et je n’avais pas trouvé les mêmes dimensions d'impression.Grace à toi je sais qu'il fallait chercher du côté lk1 ! ^^ À préciser d'après mes recherches les nouvelles Alfawise U20 ne sont plus construites par Longer. -
Merci pour ta réponse claire. Tu me fais douter! J'avais déjà regardé les imprimantes cartésiennes et la Creality Ender 3 m'avait déjà intéressé. Ton lien m'a fait découvrir un autre imprimante qui m'a l'air pas mal. J'ai donc réfléchi et après ce que tu m'as dit et avec mes envies je me penche sur 3 imprimantes. J'en fais la liste si ça peut intéresser quelqu'un: - La Creality Ender 3 Pro (cartésiennes) pour sa communauté et sa fiabilité vraisemblable; - La Alfawise U20 One (cartésiennes) pour sa dimension d’impression et sa fiabilité; - La QQ-S Pro Flsun Delta (delta) car très peu de montage, de réglage vraisemblable et rapide en impression. Si quelqu'un a d'autres suggestions je suis toujours preneur ! -
damdam a posté un sujet dans Bien choisir son imprimante 3D
Bonjour, Voilà, cela fait plusieurs mois que je suis intéressé au monde de l’impression 3d et cela me fascine (alors que je n’en ai même pas une ^^). Je cherche donc une imprimante FDM peu chère, fiable, de préférence une delta. J’ai donc fait mes recherches et je suis tombé sur 3 imprimantes delta qui me semblent bien : - HE3D K280 -Anycubic Kossel -QQ-S Pro Flsun Delta Cela dit je ne sais pas la quel choisir. De plus, si vous avez mieux à me proposer dans la gamme de prix que je souhaite je suis preneur. Mes principaux critères sont : La rapidité d’impression La fiabilité La durabilité A monter (en kit de A à Z) Meilleure qualité impression/prix En gros je souhaiterais la meilleure imprimante delta aux meilleurs rapports qualité-prix dans une fourchette comprise entre 200 et 300€(env.). Petite précision je suis conscient de la difficulté que représente un delta pour un débutant, mais cette difficulté ne me fait pas peur au contraire. Mais encore une fois je suis ouvert aux avis qui me prouveront qu’il serait mieux pour moi de commencer avec une cartésienne. Et donc je suis là aussi ouvert à vos propositions. Je vous remercie d’avance pour vos réponses !
