Acheter Bambu Lab A1
Nicolas Fouilloux
    Anycubic Mega S
Récompenses de Nicolas Fouilloux
  1. Merci pour toutes ces infos, voilà que je me retrouve avec tout un tas de trucs à tester... et bien je vais m'y mettre. je vais commencer avec une tour de temperature.
  2. J'ai essayé à 90% et j'en ai encore, difficile à dire si c'est mieux ou non, vu que mes pieces je m'empresse de les nettoyer . mais je vais faire plusieurs tentatives. Apres si quelqu'un a un lien pour commander un kit pour Anycubic qui soit top, je prends bien volontier
  3. C'est du PLA+ Sunlu noir à 215° je vais faire des tests avec tours de temperature, j'ai jamais essayé.
  4. Bonjour (ou re car je créé plusieurs sujets en meme temps). J'ai fait une modification du déflecteur pour la buse avec le ventilateur d'origine. Je n'en suis pas satisfait totalement. C'est à dire que sur mon filament noir Sunlu j'arrive à obtenir de superbes impressions mais c'est rempli de cheveux d'anges facon barbapapa. et je pense que c'est parce que ca soufle que d'un seul coté. Mais si la piece est bien étudiée car la circulation de l'air est bien répartie. Bref 2 questions : Existe-t-il un bon mod avec le ventilateur d'origine ? Si non, quel mod utiliser qui soit assez simple a imprimer et pas trop onéreux en terme de changement de matériel ? Merci à vous video_2020-05-22_17-21-48.mp4
  5. Bonjour, J'ai récemment fait une piece qui devait s'inserer dans un tube de 20mm pile et la piece devait également etre percé d'un trou de 10,2mm pour une vis M10. Je pensais que j'étais bien, mais au final, j'avais un tube de 20,1mm et l'interieur de 9,80mm. J'ai donc été obligé de refaire une piece en modifiant volontairement les côtes pour obtenir la bonne piece au final. Ma question a peut-être été posée nombre de fois, mais je ne trouve rien par la fonction Recherche. Est-ce jouable d'avoir des print précis en terme de taille ? Si oui comment faites-vous ? Y a-t-il une procédure de calibration possible par commandes GCODE ou est-ce une limite matérielle ? Merci pour votre aide. Je précise que je suis d'origine sauf un duct-fan modifié (pas terrible) et le Marlin 1.19 qu'on trouve sur thingiverse et Octoprint
  6. Voilà qui est fait merci pour le conseil
  7. Bonsoir, Tu dis que tes valeurs n'étaient pas bonnes sur les drivers d'origine. Pourrais-tu m'indiquer quelles valeurs on doit avoir ? Je découvre que l'on peut modifier ces valeurs ou même changer de drivers. Merci pour ton aide
  8. Bonjour la communauté, J'ai une Méga S d'origine depuis 2 ans environ. Et je viens ici pour en apprendre plus et éventuellement améliorer ma machine grace à votre communauté. A bientot
