Gerard29
    LK4 PRO depuis 12 mai 2020
Récompenses de Gerard29
  1. Après de longues discussions avec le SAV de longer, ils ont accepté de m'expédier un bed de rechange suite à ma mésaventure décrite ci-dessus. Ca a pris le temps, j'ai du les relancer une fois, mais le résultat est là. Je viens de recevoir en collissimo un nouveau bed tout neuf !! Je tenais à le signaler car le constructeur longer a bien joué le jeu. Merci à eux !! Je profite de ce post pour poser une question liée à ce bed : normalement, ça serait logique que j'enlève l'ancien bed collé sur la vitre d'origine pour y coller le nouveau. Toutefois, vu les nombreux commentaires indiquant que les vitres d'origines ne sont pas planes, je pense investir directement dans un miroir sur lequel je collerai le nouveau bed. Quel est votre avis ? Est-ce bien compatible avec un miroir et la chauffe du bed ? Y-at-il une épaisseur à privilégiée ou bien il suffit de reprendre la même épaisseur que la vitre d'origine ? Merci d'avance pour vos réponses.
  2. @Loak J'ai fait la manip que tu 'as suggéré et tout est rentré dans l'ordre. Merci beaucoup pour ton aide. Je profite de cette réponse pour poser la question suivante : dois-je dois faire une MAJ de l'interface et de la CM sachant que je suis avec les versions 0.3.0 pour l'écran et Marlin1.1.9 LGT0.3.1 En clair, est-ce les versions les plus récentes ? Merci
  3. J'avais aussi ce problème là. Dès fois ça le faisait et dès fois pas !! Je pense l'avoir résolu en ajoutant ce code là : G92 E0 Cf le post qui en parle là :
  4. Bonjour, Je me permets de venir solliciter votre aide. Hier soir, je me suis enfin attaqué à la calibration de mon LK4 Pro (grâce aux tutos et fichiers présents sur le groupe FB U30pro francophone - Merci aux contributeurs. Ca aide bien !). J'ai réussi à bien régler l'extrudeur puis je suis passé au réglage des axes XYZ (il y avait un décalage de 30 mm). J'ai aussi utilisé le fichier calibrationXYZ.gcode pour avoir les dimensions à saisir (les erreurs à corriger étaient minimes) puis je les ai rentrées dans le fichier corXYZcalib.gcode. Jusque là, RAS, SAUF que j'ai fait une GROSSE erreur de saisie pour l'axe Z. J'ai écrit 40,02 au lieu de 402,02. Résultats, lors de l'exécution du fichier corXYZcalib.gcode, il y a eu une erreur vers les 40% et quelques et j'ai eu un message indiquant qu'il fallait redémarrer la machine. Ce que j'ai fait. Et j'ai repris l'exécution du fichier jusqu'au bout. Et j'ai relancé le fichier de test calibrationXYZ.gcode pour voir si c'était ok. Là, j'ai du arrêter l'impression car elle était est écrasée et ne prenait plus de hauteur ! J'ai relancé un corXYZcalib.gcode après avoir corrigé l'erreur mais rien n'y fait, les impressions ne montent plus selon l'axe Z et les impressions sont complètement écrasées !! Cf le résultat de l'impression du test après calibration... :-(( D'où ma demande : quelqu'un aurait-il une solution à me proposer SVP pour retrouver une impression correcte selon Z ? Est-ce possible de refaire une RAZ de la machine afin de la remettre sur les paramètres usine ? Si oui, est-ce à la portée de tout le monde ? Il n'y a pas de risque majeur ? Je précise, je suis débutant (l'imprimante n'a pas 1 semaine)... Question subsidiaire : je n'ai pas pris le risque de voir s'il y avait une MAJ à faire (je viens de voir que j'étais avec les versions 0.3.0 pour l'écran et Marlin1.1.9 LGT0.3.1 => est-ce les plus récentes ?). Merci d'avance pour votre aide. Gérard
  5. Le problème est que la vis concernée ne fait pas partie des vis que l'on place soit même. De plus, elle n'est ni visible ni accessible sans avoir au préalable démonté le cache qui lui était bien fixé ! Mais, c'est comme ça qu'on apprend.
  6. Merci pour ta réponse. Je pense avoir trouvé. C'est la buse qui descendait toute seule car la vis était mal serrée départ usine. Cf les photos avant et après réglage. Vu que c'est ma 1ère imprimante, je m'en sors bien car là, ça semble bien fonctionner. Le petit benchy est presque terminé.
  7. Bonsoir, je viens tout juste de recevoir et monter ma longer LK4 pro reçue aujourd'hui. J'ai essayé d'être minutieux dans le montage. Je me suis appliqué à faire le réglage du plateau en vérifiant avec une feuille que la buse touchait presque puis j'ai lancé la 1ère impression à partir de leur fichier benchy L'impression a bien démarré (3 ou 4 couches en gros) puis j'ai eu l'impression que la buse repassait sur sa dernière couche et effectivement, elle s'est arrêtée de monter... J'ai donc stoppé l'impression et revérifier le niveau du plateau. Effectivement, ça avait bougé. Pourquoi ? J'ai refait les réglages à nouveau et vérifié ensuite qu'il était bien ok. J'ai relancé l'impression et là, ça fait une petite ligne puis la buse a commencé à marquer le fond noir (elle était trop enfoncée !!). J'ai arrêté, les réglages du zéro de l'axe Z avait encore bougé. Du coup, j'ai refait les réglages et rebelotte !! Ca ne veut rien savoir. J'arrive simplement à marquer de + en + le dessus noir de la plaque de verre !! Cf photo Impression4... (Je pense que je suis déjà bon pour changer la plaque de verre !) Je suis un peu (pour ne pas dire beaucoup) perdu !! Quelqu'un aurait-il été confronté à ça et aurait-il trouvé la solution pour y remédier ? Ou tout simplement, quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance pour vos retours, je croise les doigts pour que quelqu'un m'apporte la solution. Bonne soirée Gérard
