Bonjour à tous,
Après avoir acheté 2 Ender 3 V2 dernièrement, j'ai eut un soucis à la livraison d'une des deux qui avait un plateau chauffant HS.
J'ai bataillé pendant 2 mois avec le revendeur pour obtenir du matériel neuf mais impossible, j'ai finis par comprendre qu'il n'y avait pas vraiment de plateau chauffant en pièce détaché pour la Ender 3 V2 (oui ils ont rallongé les câbles sur la nouvelle version, j'ai vu ça après avoir testé un plateau de Ender 3 Pro sur la V2 qui était beaucoup trop court) J'ai finis par commander un plateau d'Ender 3 en me disant que je bidouillerai les fils. Finalement sur ce modèle, il ne manque que 3 cm environ pour que ça aille au bout, je n'ai donc pas envi de bidouiller les câbles pour ça étant donné que je n'imprimerai que des petites pièces sur cette imprimante et donc cette tension n'arrivera jamais.
Ma question porte donc sur le G-Code de fin, je souhaiterai que l'imprimante avance un peu ma pièce une fois finie mais pas jusqu'au bout comme sur le G-Code classique pour éviter les problèmes de tension avec le câble. Etant newbie en G-Code (je vais mis mettre ) j'ai peur de faire une connerie sur le positionnement de fin, si quelqu'un peu m'aiguiller simplement pour qu'une fois finie, la pièce avant seulement de quelques centimètres (ou même pas du tout) plutôt que de ramener le plateau à fond en avant !
Voici mon G-Code actuel :
G91 ;Relative positioning
G1 E-2 F2700 ;Retract a bit
G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z
G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out
G1 Z10 ;Raise Z more
G90 ;Absolute positionning
G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
Merci à tous Ruby
