laurentrueil
Tout ce qui a été posté par laurentrueil
  1. Bonjour, Tu regardes bien dans le dossier %appdata%. le mien est: C:\Users\laurent\AppData\Roaming\cura\4.6\plugins il y a un autre dossier plugins dans Program files C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.6\plugins mais tu ne le trouveras pas dans celui-ci Ensuite, il faut faire apparaitre toutes les lignes des paramètres d'impression en choisissant d'afficher toutes les options d'impression (ALL). Le ligne sera visible dans la section "Adhérence du plateau" - Z Offset J'utilise la version 4.6.1, je n'ai pas fait les mises à jour depuis très longtemps, et surtout, quand cela fonctionne, je touche à rien. J'espère que cette fonction n'est pas obsolète dans les versions plus récentes. Bon courage
  2. Bonjour Pascal, Après mes 26 ans premières années dans le Sud, trop de soleil. Rien de tel que de ne pas avoir le soleil dans les yeux le matin et le soir pour aller au taf. J'en avais marre aussi d'être à la terrasse des cafés à 14h00 au soleil et de ne pas avoir envie d'aller bosser!! Et puis, il y a trop de parisiens dans le sud l'été. A+
  3. Bonjour à tous et à toutes, Originaire de Saint Raphaël, je suis monté en région parisienne en 1997 pour le travail. J'ai 49 ans et une FlashForge Creator Pro depuis Mai 2016 qui fonctionne toujours très bien. Je n'utilise pas beaucoup la double extrusion, mais je jongle beaucoup avec plusieurs filaments, PLA, ABS, Souple et Flexible. Donc 2 têtes, ça évite de changer les réglages toutes les 5 minutes. Je n'imprime que des pièces utiles, pas de gadgets. J'utilise Slic3r depuis le début avec un script afin de créer le fichier x3g pour cette imprimante. Ensuite, toujours sous Mac, j'utilise Cyberduck pour transférer le fichier vers l'imprimante en Wifi grâce à une carte SD Toshiba Wifi FlashAir W03 modifiée afin d'accepter les fichiers en Webdav. Le tout tourne sous Mac à 99.9% du temps et sur PC (le moins souvent possible). 123d Design (version à installer gardée préciseusement, pas la version Web) me permet principalement de réaliser mes pièces. De temps en temps OnShape, mais je n'aime pas trop que toutes mes pièces se retrouvent dans le Cloud. On ne sait jamais si le site ne va pas disparaître, et hop on perd tout!!! J'utilise aussi des Arduino et des Raspberry. Pour la programmation : Visual Studio, VB, C++, C#, et maintenant B4A afin de réaliser des programmes sous Android facilement . Merci à vous pour ce forum que je viens de découvrir. Laurent
  4. Bonjour, Je viens de poster ceci sur un autre post pour ma FlashForge Creator Pro, si cela peut t'aider A+
  5. Bonjour à tous, Je réveille ce post car durant ce confinement, j'ai installé Cura afin de le comparer à Slic3r que j'utilise depuis 4 ans maintenant sur une FlashForge Creator Pro 2016. Je me suis retrouvé à un problème d’alignement en Z pour l'adhésion de la première couche. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas la même hauteur que dans Slic3r, mais je ne voulais pas régler mon plateau alors qu'il est bien réglé à 0 offset avec Slic3r. En lisant ce post, je n'avais pas envie de mettre la commande M851 car il faut modifier à chaque fois que cela sera nécessaire le G-Code. J'ai donc trouvé cette solution dans Cura v4.6.1 - Installer le plugin "Z Offset Setting" dans le Marketplace en bas - Quitter Cura si besoin - L'option Z Offset est maintenant visible dans "Build Plate Adhesion" Mais il est impossible de mettre des valeurs négatives!!!! Modification du script qui limite Z Offset - Ouvrir l'explorateur de windows et taper %appdata% puis dans \cura\4.6\plugins\ZOffsetPlugin\ZOffsetPlugin - Editer le fichier ZOffsetPlugin.py avec le notepad par exemple (faire une sauvegarde avant) Dans mon fichier à la ligne 29 on trouve: "minimum_value": "-(layer_height_0 + 0.15)", C'est la sécurité qui permet de ne pas pouvoir descendre en dessous de -0.15 par rapport à la hauteur de la 1ère couche. J'ai donc modifié cette ligne par: "minimum_value": "-2", Relancer Cura Attention: Cura autorise maintenance un Z Offset de -2 mm environ, c'est à vous de faire attention de ne pas détruire votre surface d'impression. J'espère que cela aidera des utilisateurs. Je continue mes tests.
