DealM76
Tout ce qui a été posté par DealM76
  1. Je suis sur Mac aussi et j’ai réussi à utiliser Arduino IDE sans problème. J’ai d’ailleurs installé depuis peu un BLtouch et j’ai téléversé le Marlin modifié avec Arduino. Dis-nous en un peu plus. Quel est ton message d’erreur qui te laisse penser que ton imprimante ne reconnaît pas ton ordinateur ?
  2. Merci pour le stl. Je vais essayer. J'ai déjà tenté le frein filet (bleu Loctite 243) sans succès. Après, de combien est réduite la pièce car j'ai le support BLTouch qui n'est pas loin...
  3. Salut Daminoudu40, J'ai pourtant la bonne taille de vis en 25mm... Mais j'ai l'impression que sous l'effet de la chaleur du hotend qui doit être transmise aux vis, ces dernières se dessèrent...
  4. Salut à tous, J'ai installé ce super fang sur mon Alfawise u30Pro depuis dejà quelques semaines mais je rencontre le même problème à chaque fois : les 2 vis qui maintiennent l'ensemble hotend, fang et support ventilo se desserrent systématiquement au bout de quelques jours... J'ai un tête MK8 donc j'ai bien utilisé deux vis M3x25 pour la fixation mais elles ne tiennent pas dans le temps. J'ai tenté de mettre du frein filet (bleu) sans réelle conviction car ce dernier, sous l'effet de la chaleur devient inefficace... Jusqu'à maintenant j'ai utilisé des vis en aluminium, alors est-ce que ça peut être la cause de ce desserrement ? Je vais essayer avec des vis en inox pour voir... Mais si quelqu'un a une explication ou encore mieux, une solution, je suis preneur. Merci d'avance.
  5. Bon, j'ai surement crier victoire trop vite. Ce matin, ça fait de nouveau des mauvaises impression... Je vais devoir fouiller encore
  6. Je crois que le Z Offset est forcément une valeur négative. Sinon, cela voudrait dire que ta buse est plus basse que le palpeur du 3D Touch... Refais la procédure du réglage du Z Offset. Normalement, après le G0 Z0, ta buse ne touche pas encore le bed. Et tu mets des valeur négative à ton Z offset en faisant G0 Z-1,2 par exemple. Si au final tu obtient une buse parfaite par rapport au bed en faisant G0 Z-2.10 alors tu dois rentrer cette valeur en faisant M851 Z-2.10 suivi de M500 pour enregistrer cette valeur. Tu nous au courant.
  7. Salut à tous, Je crois avoir enfin réussi à faire marcher ce BLtouch Voilà 5 jours que je me prends la tête, tout comme vous, avec un BLTouch de chez Antclabs version 3.1. Mon imprimante est une Alfawise U30 Pro sur laquelle j'ai installé le fang de DeamonCrack en version MK8. Et après installation et câblage du BLTouch, le téléversement se passe correctement, réglage du Z Offset comme décrit en page1 et dès que je lançais une impression, bah ça foirait ! A la place d'une jolie première couche, j'avais un tole ondulée en PLA... En premier lieu, je vérifie les X et Y PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER par rapport à mon fang (Daemon crack) et je crois qu'il y a une erreur dans la doc de Demain Crack qui indique un X_OFFSET de 25,4 mm et un Y_OFFSET de 30,3 mm. Or, quand je mesure sur ma machine, c'est l'inverse : X_OFFSET à 30,4 mm et Y_OFFSET à 25,4 mm. Je modifie donc dans le configuratio_h et tente de nouveau une impression. Résultat : nouvel échec ! Le problème est ailleurs même si je pense vraiment que DeamonCrack s'est trompé dans sa documentation... Ensuite, j'ai entièrement démonté l'imprimante pour un nettoyage en profondeur et un remontage avec vérification des serrages et des excentriques. Je note au passage que l'une des barres verticale n'est pas tout à fait d'équerre avec l'axe horizontal. Mais difficile de corriger ça sans mettre des barres stabilisatrices. Je ferais ça une autre fois... Je fais un nouvel essai une fois avoir tout remonté et c'est toujours pareil. Je commence à déprimer... Je commande donc des nouveaux galets pour les changer tous car j'ai l'impression qu'ils ne sont pas en bon état. En attendant la livraison prévue le 2 ou 3 juin, Je reprends le réglage des excentriques des 3 axes pour améliorer encore les déplacements et je regarde un peu partout sur le web et remarque que certains règlent leur Z offset en replaçant la buse exactement à l'endroit où se trouve le palpeur du BLTouch au moment du G28. Je tente le truc et note une différence de 0,15 mm entre l'ancienne et la nouvelle valeur. Bon, je tente une nouvelle impression sans y croire vraiment. Et là, bim ! une première couche quasi parfaite. Donc est-ce que c'est cette modification de Z offset (en déplaçant la buse à l'endroit où le palpeur était au moment du G28) qui change tout ou la chance d'avoir par hasard trouvé le bon réglage des excentriques, je ne sais pas trop mais ceux qui rencontrent les problème décris plus haut devraient essayer ces 2 choses séparément... En espérant pourvoir rendre vos impressions meilleures...
  8. Salut, Je suis un jeune maker de 44 ans qui s'est lancé dans cette aventure pendant le confinement. Je travaille dans l'audiovisuel en tant que monteur (pour la télévision) et je suis attiré par toutes les nouvelles technologie. Donc j'avais un peu de retard car je ne m'étais pas encore lancé dans l'impression 3d. C'est maintenant chose faite avec une Alfawise U30 Pro. J'apprends donc tous les jours au contact de cette imprimante mais aussi au travers des lignes de ce très bon forum. A très bientôt alors
