dough29
À propos de dough29
  • Date de naissance 08/07/1986
    Nantes
    P3Steel RepRap - BOM en cours
Récompenses de dough29
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Ça print toujours ici ! Montée de version Marlin en bugfix-2.0.x faite, pour les intéresses mon firmware est par ici : https://github.com/dough29/Marlin Je vais me mettre au PETG, j'ai commencé par un petit cube classique hotend à 230° et bed à 70°, pas de problème à déclarer, à suivre
  2. Ça y est ça joue à touche-touche ici Pour rappel mon fang : Support fang + BLTouch : https://www.thingiverse.com/thing:2839373 Fang : https://www.thingiverse.com/thing:2763931 Niveau configuration voici les modifications apportées : Activation BLTouch : https://github.com/dough29/Marlin/commit/5f371f18d81e552a02f5f0fa15e19ed08c3dbb38 Calibration : https://github.com/dough29/Marlin/commit/395bcd0732b0ac8f8ba02002994030356ea614d9 Vous pouvez voir toute ma configuration (carte mère MKS Gen L), et apporter vos remarques, commentaires et conseils, sur GitHUB : https://github.com/dough29/Marlin
  3. Effectivement sur beaucoup de sites Français c'est comme ça "ha ben on attend un réapro" (sur un produit qui était indiqué en stock à la commande)
  4. Exactement, éviter que les câbles se baladent trop là dedans
  5. Ha oui ça pèse ! Tiens petite question qui me vient : tu as prévu quelques points d'attache pour le cable management ? En gros de quoi passer des collier rislan à certains endroits pour garder les câbles rangés
  6. Ok tu as prévu que les cartes soient sur un support pour faire "interface" donc effectivement c'est nickel ! La MKS Gen L (102x76) est plus courte de 33mm compara à une MKS Gen 1.4 (135x76mm), les emplacements des bornes et connecteurs sont sensiblement aux même endroits.
  7. @razor as-tu prévu des emplacements pour fixer une MKS Gen L ? Les entraxes : 102mm x 76mm Je viens de tester le montage "Rics 3D" je ne peux pas agencer les modules comme il l'a fait... et du coup c'est un peu le foutoir niveau cable management Ce qui me semble indispensable à ce niveau c'est d'isoler l'arrivée 220v avec les protections qui vont bien puis ensuite arriver à agencer les différents faisceaux qui arrivent à la carte ^^
  8. Hé bien ça se monte et surtout ça fonctionne, j'ai très peu d'écart entre les deux côtés Pour le moteur voici sa réf. : 17HD4063-32N
  9. Hésite pas à MP si besoin mais le montage est pas bien compliqué, même les Vref au final se règlent bien ^^
  10. Excellent projet, je vais suivre de près car je souhaite me passer du boîtier de contrôle pour caser l'électronique sous le châssis ^^ Je viens de passer sur une MKS Gen L avec des TMC2208 c'est du régal !
  11. Hello ! Ben ça y est MKS Gen L avec ses TMC2208 testés et c'est très perturbant une imprimante qui ne fait plus de bruit Au final rien de bien compliqué, il faut penser à faire quelques repérages en amont : polarité de la cartouche de chauffe bien que j'imagine qu'au final il n'y en a pas différencier le connecteur du capteur de température bed de celui de la hotend J'ai réutilisé les connecteurs 2 voies d'origine des endstops du faisceau CR10 en coupant simplement l'un des ergots pour pouvoir les insérer correctement dans les connecteurs 3 voies de la carte. Réglage des TMC2208 : X/Y/E = 0,9v Z = 0,8v (je suis en dual Z, en simple j'aurai mis 0,7v je pense) J'ai réalisé 2 prints sans aucun problème et dans un silence Températures : TMC ~ 30°C Mosfet bed = 45°C Moteurs Z pas de chauffe car ils n'ont pas beaucoup à bosser malgré l'activation du Z-Hop dans S3D Moteurs X/Y ~40°C Moteur E ~45°C, sachant qu'il est assez exploité avec la Linear Advance activée Rien de bien choquant de mon point de vue, les axes semblent avoir suffisamment de couple ^^
  12. Bonjour, le dual Z est monté, je suis bluffé par la précision, je fais des mesures régulières pendant mes prints de la hauteur de l'axe X par rapport au châssis et j'ai toujours un décalage extrêmement faible de l'ordre de 0,02 à 0,06mm D'ailleurs j'ai remonté de pas mal de tours le bed côté droite Sinon les amusements commencent ! Externalisation de tous les composants du boitier de la CR10, dans un premier temps pour valider que tout fonctionne toujours ainsi, et par la suite monter la MKS Gen L + TMC2208 ^^ J'en ai profité pour augmenter légèrement la tension de l'alimentation à 13v et relever les valeurs des Vref actuels : X = 0,746v Y = 0,755v Z = 0,585v E = 0,744v Peut-être que ça pourra me servir pour le passage aux TMC2208, j'ai vraiment du mal à savoir quelle tension Vref il faudra que je retienne tellement on voit de tout sur la toile
  13. Là j'ai pris le kit qui est sur Amazon sous la marque "HICTOP", on verra bien ^^ J'ai rpévu effectivement avec la MKS Gen L et les TMC2208 de régler les tensions bien comme il faut Et j'ai effectivement prévu une auto-formation concernant toutes ces histoires de VRef
  14. Je doit recevoir ça ce weekend je vous tiendrai au jus ^^ Je verrai bien à l'usage, c'est surtout de l'anticipation si je passe en direct drive je risque d'avoir du poids sur le Z !
  15. Hello, en attente d'un kit Dual Z ainsi que d'un BLTouch ! Quelques petites upgrades, sur le moyen terme j'aimerai passer en direct drive pour faciliter l'impression flexible ^^ Entre temps je m'amuse toujours avec Marlin, je suis passé en bugfix-1.1.x pour tester la Linear Advance, pas trop d'essais encore mais ça semble plutôt prometteur
