dough29
Tout ce qui a été posté par dough29
  1. Ça print toujours ici ! Montée de version Marlin en bugfix-2.0.x faite, pour les intéresses mon firmware est par ici : https://github.com/dough29/Marlin Je vais me mettre au PETG, j'ai commencé par un petit cube classique hotend à 230° et bed à 70°, pas de problème à déclarer, à suivre
  2. Ça y est ça joue à touche-touche ici Pour rappel mon fang : Support fang + BLTouch : https://www.thingiverse.com/thing:2839373 Fang : https://www.thingiverse.com/thing:2763931 Niveau configuration voici les modifications apportées : Activation BLTouch : https://github.com/dough29/Marlin/commit/5f371f18d81e552a02f5f0fa15e19ed08c3dbb38 Calibration : https://github.com/dough29/Marlin/commit/395bcd0732b0ac8f8ba02002994030356ea614d9 Vous pouvez voir toute ma configuration (carte mère MKS Gen L), et apporter vos remarques, commentaires et conseils, sur GitHUB : https://github.com/dough29/Marlin
  3. Effectivement sur beaucoup de sites Français c'est comme ça "ha ben on attend un réapro" (sur un produit qui était indiqué en stock à la commande)
  4. Exactement, éviter que les câbles se baladent trop là dedans
  5. Ha oui ça pèse ! Tiens petite question qui me vient : tu as prévu quelques points d'attache pour le cable management ? En gros de quoi passer des collier rislan à certains endroits pour garder les câbles rangés
  6. Ok tu as prévu que les cartes soient sur un support pour faire "interface" donc effectivement c'est nickel ! La MKS Gen L (102x76) est plus courte de 33mm compara à une MKS Gen 1.4 (135x76mm), les emplacements des bornes et connecteurs sont sensiblement aux même endroits.
  7. @razor as-tu prévu des emplacements pour fixer une MKS Gen L ? Les entraxes : 102mm x 76mm Je viens de tester le montage "Rics 3D" je ne peux pas agencer les modules comme il l'a fait... et du coup c'est un peu le foutoir niveau cable management Ce qui me semble indispensable à ce niveau c'est d'isoler l'arrivée 220v avec les protections qui vont bien puis ensuite arriver à agencer les différents faisceaux qui arrivent à la carte ^^
  8. Hé bien ça se monte et surtout ça fonctionne, j'ai très peu d'écart entre les deux côtés Pour le moteur voici sa réf. : 17HD4063-32N
  9. Hésite pas à MP si besoin mais le montage est pas bien compliqué, même les Vref au final se règlent bien ^^
  10. Excellent projet, je vais suivre de près car je souhaite me passer du boîtier de contrôle pour caser l'électronique sous le châssis ^^ Je viens de passer sur une MKS Gen L avec des TMC2208 c'est du régal !
  11. Hello ! Ben ça y est MKS Gen L avec ses TMC2208 testés et c'est très perturbant une imprimante qui ne fait plus de bruit Au final rien de bien compliqué, il faut penser à faire quelques repérages en amont : polarité de la cartouche de chauffe bien que j'imagine qu'au final il n'y en a pas différencier le connecteur du capteur de température bed de celui de la hotend J'ai réutilisé les connecteurs 2 voies d'origine des endstops du faisceau CR10 en coupant simplement l'un des ergots pour pouvoir les insérer correctement dans les connecteurs 3 voies de la carte. Réglage des TMC2208 : X/Y/E = 0,9v Z = 0,8v (je suis en dual Z, en simple j'aurai mis 0,7v je pense) J'ai réalisé 2 prints sans aucun problème et dans un silence Températures : TMC ~ 30°C Mosfet bed = 45°C Moteurs Z pas de chauffe car ils n'ont pas beaucoup à bosser malgré l'activation du Z-Hop dans S3D Moteurs X/Y ~40°C Moteur E ~45°C, sachant qu'il est assez exploité avec la Linear Advance activée Rien de bien choquant de mon point de vue, les axes semblent avoir suffisamment de couple ^^
  12. Bonjour, le dual Z est monté, je suis bluffé par la précision, je fais des mesures régulières pendant mes prints de la hauteur de l'axe X par rapport au châssis et j'ai toujours un décalage extrêmement faible de l'ordre de 0,02 à 0,06mm D'ailleurs j'ai remonté de pas mal de tours le bed côté droite Sinon les amusements commencent ! Externalisation de tous les composants du boitier de la CR10, dans un premier temps pour valider que tout fonctionne toujours ainsi, et par la suite monter la MKS Gen L + TMC2208 ^^ J'en ai profité pour augmenter légèrement la tension de l'alimentation à 13v et relever les valeurs des Vref actuels : X = 0,746v Y = 0,755v Z = 0,585v E = 0,744v Peut-être que ça pourra me servir pour le passage aux TMC2208, j'ai vraiment du mal à savoir quelle tension Vref il faudra que je retienne tellement on voit de tout sur la toile
  13. Là j'ai pris le kit qui est sur Amazon sous la marque "HICTOP", on verra bien ^^ J'ai rpévu effectivement avec la MKS Gen L et les TMC2208 de régler les tensions bien comme il faut Et j'ai effectivement prévu une auto-formation concernant toutes ces histoires de VRef
  14. Je doit recevoir ça ce weekend je vous tiendrai au jus ^^ Je verrai bien à l'usage, c'est surtout de l'anticipation si je passe en direct drive je risque d'avoir du poids sur le Z !
  15. Hello, en attente d'un kit Dual Z ainsi que d'un BLTouch ! Quelques petites upgrades, sur le moyen terme j'aimerai passer en direct drive pour faciliter l'impression flexible ^^ Entre temps je m'amuse toujours avec Marlin, je suis passé en bugfix-1.1.x pour tester la Linear Advance, pas trop d'essais encore mais ça semble plutôt prometteur
  16. Merci de vos réponses ! Effectivement les TMC2208 semblent plus intéressants au final ^^ d'ailleurs est-ce intéressant de mettre un 2208 pour chaque moteur ou il y a des subtilités ? Reste à voir pour la carte, de ce que j'ai compris la MKS Gen L est plus récente que la MKS Gen 1.4 mais n'apporte rien sur le plan technique Entre temps et pour me faire la main sur Marlin, je me suis amusé à flashé Marlin 1.1.8 sur mon contrôleur d'origine, ça se fait bien, à voir si ça influe sur les prints !
  17. Suite à la réception de 2 ventilateurs 40mm impression d'un nouveau fang : https://www.thingiverse.com/thing:2763931 Test d'impression à venir, de premier abord il semble plutôt bien pensé et très robuste ! Je songe aussi grandement à me séparer du boitier de contrôle d'origine pour passer sur une carte MKS Gen v1.4, il faut que je me renseigne sur les driver, a priori l'idéal seraient les TMC2130 pour le silence mais j'ai beaucoup de mal à trouver des comparatifs sur d'autres points tel la précision, ...
  18. Salut ici ! Ça imprime encore et toujours, jusqu'à hier où j'ai eu une petite déconvenue avec la buse qui finissait par continuellement se boucher. Après moult réflexions, c'est le ventilateur de la hotend qui est à la peine... même à la main il a du mal à tourner et je le trouve faiblard sur le 12volts. Mon seul espoir dans l'immédiat étaient un adaptateur 80->40mm et un ventilo de 80mm... hé bien ça passe et ça imprime à nouveau comme quand c'était neuf !!
  19. Hello ! Hé bien ça print toujours sur ma CR-10, je n'ai rien modifié pour le moment elle est complètement stock ^^ Quelques créations maison : C'est un support permettant d'installer une ampoule LED en pleins phares sur ma Clio 2 RS J'ai aussi imprimé un boitier pour Raspberry Pi modifié pour un collègue. Bref j'arrive au bout de ma 1ère bobine (750g) et hier tentative de passe au blanc : ça n'a pas été simple ! En fait mon plateau était trop haut et du coup le filament se bloquait, un petit réglage de plateau et c'est reparti Du coup impression d'un boitier Orange Pi Zéro, sans changer le moindre réglage : Bon les photos sont pas ouf mais les surfaces sont vraiment pas mal du tout !
  20. Hello, ça continue les prints ici !! J'ai une maison domotisée (Jeedom pour ceux qui connaissent) et pour des capteurs fait maison à base de carte Arduino (+ nrf24) j'avais besoin d'une alimentation secteur sortant 3.3v, du coup : Avec le petit boitier sur mesure qui va bien sorti de l'imprimante 3D J'ai eu un peu de warping sur les surfaces, mon adhésion (colle UHU + bed @60°c) ne semble pas avoir suffit ! Ça me change vraiment de mes montages pas très propres dans des bacs de glace ou encore entourés de 10 couches de chatterton
  21. Génial ! D'ailleurs est-ce que l'on conserve l'extrudeur le moteur d'extrusion de la CR-10 ou c'est du coup la Palette+ qui pousse le filament jusqu'à la buse ?
  22. dough29
    CR-10 de Chris67
    Bienvenue ! Belle bête, ils se sont pas embêtés à mettre les inserts bleus dans les profilés ? Sur la mienne j'ai enlevé tout ça dès le début
  23. Effectivement ça rajoute un peu de poids sur un axe sur lequel j'ai déjà du ghosting... Sur un point fixe le problème est que l'on ne voit pas bien la pièce qui s'imprime, là la pièce imprimée est toujours fixe par rapport à l'objectif Objectif qui sera d'ailleurs amélioré car l'angle est un peu trop étroit d'origine En timelapse ça donne ça :
  24. Logitech C270 installée
  25. dough29
    CR-10 d'Aragats
    Faudrait que tu fasses la demande à un modérateur mais je pense que si ils donnent à 1 ils devront donner à tous donc c'est compliqué... A moins qu'ils puissent donner le droit d'édit uniquement sur ce post
