Acheter Bambu Lab A1
friman12
    france
    Ender3 Pro
Récompenses de friman12
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Merci, c'est ce que j'ai vu comme carte mais il n'y a pas de double Z mais deux extrudeur. Tu as mis un Y sur la prise du Z pour alimenter les deux moteurs?
  2. Salut, tu aurais des liens stp car j'ai trouvé des mks Gen L en 32 bits aussi. Lien pour carte et écran, stp
  3. Tu as fait les modif sur ta Sunlu S8, j'attends la mienne et je compte faire la même chose, changer la carte mère et écran et mettre un bl touch
  4. Merci beaucoup pour vos messages. J'ai nettoyé le bed avec l'alcool et j'ai fait un vase, bien passé, maintenant je vais tester mon print qui ne voulez pas se faire correctement J'ai tout de niveau, le support le plateau et l'axe du X. Je vous tiens au courant rapidement
  5. Oui tout est de niveau, j'ai même acheter un petit niveau pour le réglée du plateau et buse. Je vais déjà faire un dégraissage
  6. Merci, j'ai un bl touch donc j'ai fait mon réglage du Z à chaud "buse + plateau" Je vais descende mon Z offset encore. Mais je lais déjà abaissé par rapport à mon ancien réglage ou je n'avais pas de problème. OK je vais nettoyer à Ll'isopropanol.
  7. Je dégraisse avec du nettoyant vitre mais jais fait des tests avec plusieurs différente épaisseur de première couche mais c'est pareil
  8. Depuis peu j'ai un problème de première couche avec les angles. Le filament remonte toujours. J'ai fait des test avec la buses plus ou moins proche du plateau, avec différents paramètre de température sur la buse et bed et c'est toujours pareil. Le fait avec du filament neuf ou vieux. Et quand elle commence à imprimer à un autre endroit, il y a toujours le début du filament qui remonte directement. J'ai une ender 3 pro avec extrudeur déporter, réglage extrudeur OK Merci pour votre aide.
  9. @fran6p oui, après le problème, je me suis posé la question si ce n'était pas au niveau du compteur car j'ai débranché et rebranché l'imprimante 3/4 fois et elle ne voulais pas s'allumer mais non
  10. J'ai vérifié les bornes à visser de l'alimentation et rien de dévisser. Sur la carte mère, il y a rien non plus de dévissé. Rien n'a l'air d'être grillé dans l'alim et la carte mère. Hier soir, un print de 35 min sans se coupé, on verra la suite
  11. Merci @Titi78, je vais vérifier ça, c'est vrai que je n'y aurais pas pensé. J'ai vérifié la fiche orange car j'avais entendu parlé qu'elle pouvait noirsir mais c'était plus sur les Ender3 std
  12. l'imprimante se coupe complètement. j'ai remarqué ce soir que si je laisse le bouton Power sur ON, l'écran scintille en bleu de temps en temps
  13. Je ne sais pas si quelqu'un à le même problème sur une ENDER 3 Pro. Je suis passé sur une carte mère 1.1.5 et j'ai fait une petite impression de 2 h sans problème puis je suis parti sur ma plus brosse impression qui était un abat-jour en lithophanie de 2 jours et 10h. Tout allé bien jusqu'au bout de 2 jours d'impression ou l'imprimante c'est coupée brusquement et depuis elle démarre quand elle veux, se coupe durant le home axis. Je ne sais pas si la carte mère à pris un coup ou l'alimentation. Merci de votre aide
  14. Bienvenue et bonne restauration
  15. friman12
    Bonjour
    Bienvenue a toi, super imprimante pour commencer quand tout va bien
