Acheter Bambu Lab A1
Manu79
À propos de Manu79
  • Date de naissance 26/06/1979
    Le Landreau
    CR10 MAX
Récompenses de Manu79
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Manu79
    Plateau qui force
    ça y est j ai démonté le moteur du reste de l imprimante ... et je pense que le pb vient bien de là, quand je fais tourner la tige a la main ça force dur alors qu avec un autre moteur pas de souci (meme si le moteur est plus petit) maintenant faut trouver la référence de ce fichu moteur
  2. Manu79
    Plateau qui force
    Oui oui bien sûr
  3. Manu79
    Plateau qui force
    ça sent pas bon mon histoire ... j ai desserrer tous mes galets , je les fais tourner sans pb avec les doigts mais toujours aussi dur de deplacer le plateau (quand je pose l imprimante sur un sol beton et que je pousse le plateau, j arrive presque à déplacer les 20kg de l imprimante...) du coup j ai dévisser les deux plaques qui servent à tenir les courroies au plateau et là le plateau coulisse à nouveau .... ce qui me laisserait dire que c est le moteur qui a un problème ? ou alors j ai manqué qqchose ?
  4. Manu79
    Plateau qui force
    toujours aussi véloce à répondre bon et bien tu confirmes mes craintes ... va encore falloir démonter la machine je vais bientot pouvoir me faire embaucher sur les chaines de montage de creality
  5. Manu79
    Plateau qui force
    Bonjour Avant de me lancer dans un démontage de ma cr10 je voulais savoir si qqun avait rencontré ce problème: En effet j’ai de plus en plus de décalage de couche , au début je pensais à un pb de mon fichier stl mais c de pire en pire Et je constate que mon plateau force beaucoup quand j’essaie de le déplacer à la main , que ce soit imprimante éteinte ou allumé avec les moteurs débrayés Vous sauriez me dire quoi regarder en priorité ? Merci d’avance pour vos conseils
  6. Il n y avait que l’imprimante sur la prise , l octo était séparé pour pouvoir éteindre et allumer l imprimante à distance Sinon j’ai tester sur une autre prise dans une autre pièce de la maison avec un matériel moins sensible et ce matin après la nuit ça avait encore coupé ; on peut donc bien dire q c la prise qui a un pb
  7. Ah ok je pensais pas à ça , c est une bonne idée je vais la reset et tester sur un autre appareil
  8. Si tu veux je peux la démonter pour jeter un œil [emoji872], ce genre de chose repris en garantie finit en général directement à la poubelle par les constructeurs
  9. La piste de la prise connectée semble être la bonne !! Impression en cours depuis une vingtaine d heure sans aucune reprise , me reste plus qu à renvoyer cette prise en garantie Pour une fois que c est pas une de mes chinoiseries qui claque [emoji51][emoji38]
  10. Tu es sacrement vicelard pour penser à un voisin [emoji28][emoji23][emoji1787] Étant en pleine brousse et connaissant mes voisins et leurs capacités en informatique , je ne suis pas inquiet [emoji1787] mais effectivement si c était un truc comme ça tu peux chercher des années
  11. J’apporte un peu de nouvelles fraîches du front ! Après avoir pu sauver mon impression 5 fois , mon print a décédé après deux reprises successives … mais la bonne nouvelle c’est que je pense avoir identifier le responsable : Ma prise connecté ! J’ai pu voir la diode passer à l’orange avec un petit bruit à l’intérieur à chaque fois que l’imprimante se coupait Je vous confirmerais ma théorie mais j’ai bon espoir
  12. Merci pour le retour J’ai en effet oublié de préciser que j’ai testé avec la carte sd mais aussi avec octoprint et un raspberry. Et malheureusement je rencontre le même souci tout à fait aléatoirement Ce qui excluerait donc la source , me reste à vérifier les tensions et le serrage (mais j avais déjà contrôlé ce point il y’a 3-4 mois) Ça sent l alimentation [emoji53] mais je suis pas sûr de pouvoir voir le problème vu que c pas permanent
  13. Bonsoir tout le monde Je rencontre un problème assez étrange , je n’ai fait aucun changement sur mon imprimante depuis longtemps et maintenant j ai un souci lors de mes impressions De manière totalement aléatoire l’imprimante se coupe une seconde (comme pour une coupure de courant) et si je ne suis pas devant pour relancer l’impression ça plante … Je n’ai pas noté de micro coupure électrique sur ma maison car mon modem saute de peur à la moindre anomalie et là il est tjs resté allumé. Du coup je me demande si c est mon alimentation électrique chinoise qui après un an serait en fin de vie ? Voyez vous qqchose qui pourrait m’aider à déterminer l’origine de la panne ? Merci pour votre aide
  14. Salut @Razorback11000 ce sera plus simple que tu regardes la video ci dessous, c est très bien expliqué et spécifique à S3D ; et comme le dit @PPAC il faut effectivement que ton imprimante (ton firmware) soit compatible avec la commande M600 bon courage
  15. Oui je leur avais fait un retour également
