Jz84
    Elegoo Mars Pro
1 079 visualisations du profil
Récompenses de Jz84
  • Reacting Well Rare
  1. Jz84
    FanDuct pour Wanhao D12
    Bonsoir, Super cette modif, je suis également en train de faire à peu près pareil. Par contre, concernant l’offset du BL touch en X et Y, je le modifie dans le fichier robin_nano35, mais, l’imprimante ne veut plus effectuer l’auto level. personne n’a eu ce problème?
  2. As-tu installé l’addon MKS Wifi?
  3. Vérifie que le CFG_WIFI_MODE soit bien sur 0
  4. Je suis en WPA2, ça a très bien fonctionné sur la D12.
  5. Dans tout les cas, si ça marche, pas besoin de voir depuis le PC. il sera marqué connecté sur la box sur menu wifi de l’imprimante. astuce toute bête aussi, paramétrer un bail statique pour l’imprimante, ça évite qu’elle change d’adresse IP.
  6. Pas eu de soucis particuliers avec ma box orange, même pas une histoire de bouton, par contre l’imprimante est à quelques mètres Si déjà le fichier passe en .CUR ( attention de tête il y en a 2) l’imprimante a pris en compte les modifications. maintenant peut être de rapprocher de la box
  7. L’enregistrement ce fait en .txt et en laissant exactement le même nom. pour ma part, j’ai un tiret dans le SSID et tout fonctionne. pour vérifier que ton imprimante a bien pris le fichier en compte, retire ta carte SD et vérifie que le fichier a bien été renommé robin_nano35_cfg.CUR donc pour résumer tu fais la modif dans le fichier, en vérifiant bien tes données de wifi, tu l’enregistre sous le nom robin_nano35_cfg.txt si tout a fonctionné, le wifi est ok et pour s’assurer que le fichier est bien pris en compte, il a été renommé par la machine robin_nano35_cfg.CUR il y a aussi un fichier mks_pft.sys, construit par la machine, tu peux peut-être le supprimer en faisait la manip, mais je ne suis pas certain que cela change quelque chose.
  8. Pour ce fichier, juste le mettre sur la carte SD avec l’extension .txt a l’allumage la machine va le lire, et les infos seront utilisées. A la place de Wifitest Le nom de la box A la place de WANHAO La clé wifi
  9. Jz84
    BL touch et nivellement D12/230
    Merci pour ton aide, je vais être absent quelque temps, je verrais à mon retour pour un BL touch et pourquoi pas un marlin Custom un peu plus tard. Sauf erreur de ma part pour un Marlin custom, il faut avoir les valeurs des thermistances de la machine et autre paramètres non?
  10. Jz84
    C'est un 3D touch, que j'ai pensé changer... Oui je pense totalement à ça mais comment régler??? surement la cause du capteur..., la matrice je là vois avec octoprint ou à la volé pendant le G29 lors du print mais les valeurs sont des fois assez différentes l'une d'entres elles..... La recompilation de Marlin j'ai essayé de m'y pencher, j’aimerais bien mais pour le moment, je n'ai pas encore toute les billes pour le faire et pas le temps non plus. Mais c'est quelque chose que j'approfondirais. Je fais bien l'autolevel à chaud. Prochaine étape, je crois que je vais enlever ce capteur.
  11. Jz84
    J’ai déjà joué avec le babystep mais ça fait terrain de moto cross.... la ligne de purge colle, mais la buse trop proche a des endroits, le filament ne sort pas et quand je veux faire ma jupe, j’ai les 2 phénomènes trop proche ou trop loin.... sachant que je fait un G29 à chaque pièce Du coup encore merci. mais voila sur cette première couche qui doit faire 0,2mm, on peu voir clairement le problème. Vous croyez que ça vole bien une D12
  12. Jz84
    Bonsoir Jonathan06 La carte est bien flashé avec firmware comprenant le Bl Touch, j'ai modifié le fichier de config justement pour retrouver le nivellement manuel pour être sûr d'avoir les coins au même niveau, et ensuite j'ai fait le mesh avec octoprint. Pour ton nivellement manuel, à qu'elle valeur de z tu mets tu? 0 ou en prenant en compte la cale?donc 0.1? Edit: Du coup j'ai fais le nivellement avec ta méthode, et j'ai démonté et remonté l'axe X qui avait du jeu et était plus bas à droite....même avec le reglage des roues.... et c'est beaucoup mieux. Par contre... toujours pas de première couche qui colle correctement partout.... Buse trop haute par endroit, par assez à d'autre....
  13. Bonjour, J'ai quelques galères avec la D12/230, et là, je ne comprends plus. Je fais le nivellement avec une cale de 0.1 mm, sur les 4 coins et le centre, déjà le point central est plus haut... Mais quand je fais le mesh du plateau avec octoprint j'obtiens ça De plus je n'arrive plus à imprimer... à des endroits la couche accroche, à d'autre pas du tout, et encore à d'autre la buse est trop proche.... Je vous remercie pour le coup de main.
  14. Bonjour, Petite astuce pour le wifi avec plus de 17 caractères. Quand on veut flasher le firmware de l'imprimante, dans les fichiers distribués par Wanhao, il y un un fichier nommé "robin_nano35_cfg.txt" On peut y régler le PID, les pas des extrudeurs, l'inversions des axes... etc... et la connexion wifi. les lignes correspondantes sont: >CFG_WIFI_AP_NAME pour le SSID >CFG_WIFI_KEY_CODE pour la clé wifi (avec plus de 17 caractères) Juste en mettant ce fichier de configuration sur la carte SD et en allumant la machine, le wifi fonctionne correctement, il peut-être ensuite effacé.
  15. Bonjour, concernant mon petit problème, qui n'en est pas vraiment un, j'ai trouvé quelques informations. un petit article assez intéressant https://pinshape.com/blog/learn-to-add-ball-joints-to-your-3d-printed-parts/ ce post sur un forum anglais https://forum.formlabs.com/t/print-a-ball-socket-joint-as-one-piece/11176 apparemment pas très concluant pour le monsieur.... et en bonus une petite vidéo qui ne concerne pas le SLA mais qui peut être utile de voir
