hotriders
    woerth
    auto moto immo soudure bricolage mecanique ...
    prusa i3 reprap , ender 5 plus , markforged mark one
Récompenses de hotriders
Contributor
Contributor (5/14)
  1. j'ai trouve quelqu'un dans ma region pour me filer un coup de main merci a vous .
  2. salut . j’attends de recevoir ma commande , j'ai pris des tmc2209 , l’écran d'origine ne fonctionne pas terrible donc j’espère que l'autre sera mieux et peut etre plus complet . je change les roulettes d'origine par des guidages linéaire car les roulettes sont pas terribles , les miennes sont neuves et j'en ai déjà changé 2 . non je n'ai compile que par platformio . j'ai pris une hotend bozzel
  3. bon et bien n'ayant pas trop de retour on resout le probleme en changeant tout comme le firmware correspondant existe deja ce sera plus simple : guidage lineaire , skr turbo , tft35 , ventilo ......
  4. ca serre a quoi le soubassement ?
  5. hotriders
    [ ender 5+ ] de bs10
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhrgggg !!! je veux la meme !!! lol y a vraiment un interet l'extrudeur en direct ? car ca rajoute grave de poids a la tete en mouvement
  6. hotriders
    non 300 ca me va mais il faut que je le corrige pour une hotend full metal et un rechauffeur e3d . sinon je suis plutot metal , je suis dans la soudure
  7. hotriders
    si je comprend bien tu veux imprimer en trois couleurs ? j'ai déjà du mal avec une seule couleur et augmenter la température . je le vie bien ( on dira que je fais avec ) mais je cherche dans tous les sens , ça a surtout l'air d’être un problème logiciel , quand je résout un truc y en a un nouveau qui s'affiche lol pourquoi tu imprimes pas la platine en 3d ? ?
  8. hotriders
    j'essai d'installer aussi le tiny machine en le modifiant legerement mais impossible de faire un build sur le visual . je dois etre une grosse quiche lol felicitation !!!
  9. sur le slicer je crois que l'on peut mettre un pourcentage de correction de longueur de fil directement a verifier le reglage du %debit de filament si ca ne serait pas un correctif pour ca justement
  10. je n'arrive a rien faire j'ai telecharge des extension dans tous les sens mais rien a y faire j'ai toujours cette ampoule qui aparait et un fail dans le telechargement . personne ne pourrait me faire un firmware modifie avec hotend fullmetal , 315degrees , et rechauffeur e3d ? merci d'avance
  11. j'ai modifie le firmware , je sais pas si c'est bien fait mais en tout cas je n'arrive pas a lancer le build . ca me mets un message d'erreur
  12. en fait c'est l'histoire de dunload sur platformio
  13. je viens de comprendre il faut tout telecharger en appuyant sur clone . je ne comprend pas tout sur la video
  14. ah merci (je cherchais dans tous les sens ça m'ouvrais jamais cette page ) je bloque justement a ça . je telecharge quel fichier ? j'avais deja telecharge visual studio , ouvert configuration.h dans marlin , transforme le 275 degree en 310 mais je ne sais pas quoi faire de plus et si j'ai bien fais . merci beaucoup pour ton aide
