JMC974
Tout ce qui a été posté par JMC974
  1. Merci @c0nnecté pour ce bon conseil, le guide pour filament sera ma prochaine pièce... Et bravo pour ton poulailler, tu leur offres Versailles à tes cocottes !
  2. merci @ixi ! Effectivement, j'ai bien le même gcode de départ par défaut que celui que tu as copié ci-dessus. Le souci, c'est que avec ce code, j'ai ce fameux triangle tracé au milieu de la zone d'impression. Le problème se règle en remplaçant les lignes comme le propose @c0nnecté : plus de triangle, juste une ligne de purge en bas du plateau, ça me convient... (et comme dit plus haut, incompréhensible cette affaire, on dirait que le X10.4 est mal interprété par l'imprimante !...) Bon ben il ne me reste plus qu'à régler mon problème de 1ère couche qui est systématiquement trop haute, avec des pièces qui se détachent en cours d'impression... Quelle galère, le réglage et la gestion de l'offset Z est tout sauf limpide sur la CR10 S pro pour quelqu'un qui découvre l'impression 3D, faut être sacrément motivé pour ne pas tout jeter par la fenêtre !
  3. Bonjour à tous. Merci @c0nnecté pour cette conversation, je débute l'impression 3D et ce p.... de satané triangle me donne des sueurs froides !!!! et cet échange me redonne un peu d'espoir... Je n'ai encore pas réussi une seule impression propre (dans les 2 sens du terme) et je commence à désespérer ! (à part le toutou gcode d'exemple qui est nickel, mais j'ai pas acheté une imprimante pour me faire une série de petits chiens...) Juste pour être clair, au final, dans ton Gcode de démarrage sur Cura tu ne laisses que les 5 lignes citées dans ton dernier post, c'est bien ça j'ai bien compris ? Ou alors j'ai vraiment rien pigé, et c'est au contraire les lignes qu'il faut supprimer !?........... Bref, au final, ça serait quoi le super gcode de démarrage complet pour la CR10S Pro sous Cura ?
