Acheter Bambu Lab A1
trigone
    Discovery 200
Récompenses de trigone
  1. Le souci c'est que j'ai fait la mise à jour et maintenant que je n'ai plus de port USB je n'arrive pas à le régler avec le g-code ...
  2. Bonjour Je réglais l'offset de ma Discovery200 avec Dago'app mais comme un gros boulet j'ai cassé le port USB... et je n'arrive plus à le régler avec le G-CODE : Voici ma tentative : ;Basic settings: Layer height: 0.2 Walls: 0.7 Fill: 33 ;Print time: #P_TIME# ;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g ;Filament cost: #F_COST# ;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S205 ;Uncomment to add your own temperature line G28 X M109 S205 G28 X G28 Y G28 Z G29; Detailed Z-Probe G1 Z-0.7 ;REGALGE OFFSET G92 Z0 G1 Z3 G1 X100 Y200 F3000 G1 Z0 M109 S205 M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F3600 Merci pour votre aide.
  3. Bonjour, Je rencontre le même problème. j'ai changé le type de filament dans la config mais rien ne change.. Une idée ? Edit 1 : Alors elle imprime en mode Filo 3D (215°c) mais pas en Poly Max (210°c) et avec les autres config ça n'imprime pas... Merci d'avance.
  4. Bonjour à tous, Récent possesseur d'une Dagoma Disco200. La pour trouver des conseils et échange d'expérience. Merci.
