timothee
Tout ce qui a été posté par timothee
  1. Du coup c'est quand même le plastique qui s'est déformé ?
  2. Jolie warping sur le cube de la i3
  3. Où est-ce que tu avais vu qu'il y avait 4 nouvelles imprimantes pour 2021 stp ? J'aimerais bien me prendre une Prusa i3 MK3S+ mais si d'ici quelques mois, il y a une nouvelle Prusa i3 qui sort, je serais un peu dégoûté ! Donc je sais pas trop quoi faire Est-ce que sait ce qu'il y aurait dans l'imprimante qui succédera à la Prusa i3 MK3S+ ? On peut fortement penser qu'il y aura une carte 32 bits et un écran couleur comme sur la Prusa Mini. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura un kit d'upgrade pour passer la MK3S+ vers la nouvelle version ? Merci pour vos éclairages
  4. Ça serait quoi le variable conforme à la norme ?
  5. Salut, il y a une coquille dans le document, les bonnes valeurs sont celle du TouchMi à savoir X-33 et Y-27.
  6. C'est des tendeurs de courroies, tu vis/dévisses pour tendre/détendre les courroies. Je vois aussi une molette pour monter/descendre sur l'axe des Z et dans LED dans le profilé des Z ^^
  7. Pas mal ! C'est quel modèle que tu as pris pour les chaînes passe-câble stp ?
  8. Hum, c'est peut-être cette erreur là qu'ils parlent et effectivement de mémoire, ça pose juste souci pour la compilation mais pas pour l’exécution : https://github.com/LONGER3D/Marlin1.1.9_LGT0.3.x_Alfawise_Ux0Pro/commit/959866c74d149497f4d4f970f8d23be2e296c7c2 Sinon toujours pas de nouvelle de mon côté...
  9. J'ai posé la question à Longer3D et aussi pour avoir les sources, parce que j'utilise un BLtouch, j'attends la réponse !
  10. C'est ce que j'ai constaté aussi Après si tu as un multimètre, tu peux vérifier pour être sur.
  11. Pour ma part j'ai du 24v
  12. Heu pour l'alim, si on parle bien de l'alim et non du ventilateur de la carte mère, c'est un 60mm et c'est par exemple cette ref là : https://www.amazon.fr/gp/product/B07G12PNJD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s03?ie=UTF8&psc=1 Et effectivement c'est vendu sans connecteur, juste le fil est dénudé sur quelques mm.
