Altdorf
Tout ce qui a été posté par Altdorf
  1. Tu rigole mais j'ai une CNC Robodrill (qui doit faire plus d'une tonne) au boulot qui bouge si on laisse les déplacements rapides à fond Bon on ne la retrouve pas à l'autre bout de l'atelier non plus mais quand on pose la main dessus on sent que ça bouge par rapport aux autres machines.
  2. Ah oui ! Belle bête Il va falloir faire de la place...
  3. Bonjour, La première chose que je ferai ce sera de marquer la lame d'un couteau à mon nom si c'est suffisamment puissant pour graver l'inox. Après je ferai de la découpe de bois pour faire des pièces emboitées en déco.
  4. Bonjour, On dérive pas mal du sujet initial il serait peut-être approprié de créer un nouveau sujet.
  5. Bonjour, fran6p a répondu à ma question, il n'y a pas de liste de codes fonctionnant sur Ender je crois.
  6. J'attendais de voire si mon G-Code de démarrage me satisfaisait. C'est le cas, je le poste donc. La consigne du plateau S40 est à adapter selon le matériau le plus utilisé et la machine. ; Ender 3 Custom Start G-code M190 S40 ;Consigne et attente température plateau première couche pour éviter surcharge à froid et suintement M104 S{material_print_temperature_layer_0} ;Consigne température buse première couche M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ;Consigne température plateau première couche M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ;Consigne et attente température plateau première couche G28 X Y ;Déplacement des axes XY à leurs origines M300 ;Bip, avertissement départ impression imminent M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;Consigne et attente température buse première couche G28 Z ;Déplacement de l'axe Z à son origine G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0 Y20 Z0.3 F5000.0 ;Move to start position G1 X0 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X3 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ;Move to side a little G1 X3 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ;Move over to prevent blob squish
  7. Super, merci d'avoir pris le temps d'analyser ça. Il me semble avoir eu un avertissement un coup mais je n'ai pas eu le temps de le lire et il ne revient pas, je ne crois pas avoir coché "Ne plus afficher ce message"... Avec Cura, il arrive qu'une couche se retrouve déplacée sur le plateau, c'est bizarre. En recalculant ça corrige le problème. Je vais tester avec un modèle facile à imprimer. Les petites parties ont été grossies : https://www.thingiverse.com/thing:1276837
  8. J'ai effectué des mesures de températures sur le plateau en verre avec revêtement d'origine sur la Ender 3 V2. Pour une pièce de 5 cm de côté on peux imprimer directement. Pour une pièce mesurant entre 5 et 13 cm il vaut mieux attendre 2 min après que l'affichage indique qu'il est à température. Pour une pièce plus grosse que 13 cm il vaut mieux attendre 3 min. On ne remarque pas de gros écarts après 3 min. Nous pouvons constater que les zones périphériques sont plus froides de parfois 10°.
  9. Je suis en train d'imprimer autre chose mais il me semble que le fil sortait bien. Je contrôlerai. Vous voyez la photo là (je l'ai redimensionnée et compressée) ?
  10. Je n'avais pas vu l'extrudeur devait patiner et une pelote de fil est sortie au niveau de l'extrudeur. Il faut que j'imprime plus chaud ?
  11. Merci pour ta réponse, ce n'est pas en porte à faux, c'est entre l'arche à la base et le premier étage. A cet endroit il y a plein de petites structures métalliques mais spécialement en porte à faux.
  12. Bonjour, J'ai imprimé ce modèle cette nuit à 75% de la taille : https://www.thingiverse.com/thing:3219415 J'ai une Creality Ender 3 V2, j'utilise du PLA Eryone Silk Silver à 200°/60° buse de 0.4, qualité 0.2, sans supports, avec des bordures. Tout s'est bien passé au début et ça a foiré ici. J'ai passé le Jerk de 10 à 20 pour les axes XY dans les paramètres de l'imprimante, je me demande si ça vient pas de ça et que l'accroche s'est mal faite lors de l'impression de la multitude de petits rectangles qui vient à la couche suivante. Ce qui est bizarre c'est que ça ait tenu jusque là. Je n'ai pas trouvé de défaut en scrutant les couches à ce niveau dans Cura. Vous en pensez quoi ? Il faut peut-être que je laisse le Jerk à 10 et que je le passe à 20 quand je veux faire des pièces cubiques simples ? Vous pensez que ça peut venir du fait que j'ai imprimé le volume à 75 % ?
  13. Ah non! Mon but étant de puis le début de réduire l'attente. Chauffer la buse au plus tard (pour que ça finisse en même temps que le plateau) ne prends pas plus de temps. C'est une remarque très pertinente, ça m'a effleuré l'esprit sans que j’approfondisse la question... à creuser... L'idéale serait d'avoir une caméra thermique pour vérifier quand la température est uniforme. Je vais emprunter un thermomètre infrarouge à mon travail pour voir si j'arrive à faire des mesures.
  14. Oui je sais que la buse pompe moins mais c'est pour éviter de pomper à fond sur l'alim à froid car sur un autre forum on m'a dit que ça craignait de chauffer les 2 éléments en même temps. Aussi bien ça ne mettra pas plus de temps comme je veux faire. Bon j'avoue je joue sur les détails je suis un peu perfectionniste.
  15. Merci. Tiens cette doc me semble plus complète que celle que j'ai Je pense que j'avais bien compris le fonctionnement de Set Home Offsets mais je ne parviens pas à effectuer un décalage. Pas grave, je ne suis pas sur d'en avoir besoin, sauf si ça me permet d'avoir une meilleur première couche.
  16. Bonjour, Je me suis mal exprimé, je reformule. Savez-vous où je peux trouver une explication claire et complète sur le menu Set Home Offsets du panneau de contrôle de l'Ender 3 V2 ?
  17. Je n'ai pas voulu dire que ton code n'était pas fonctionnel. Je vais encore faire des modifs et chauffer la buse au plus tard pour éviter de pomper comme un dingue sur l'alim à froid.
  18. Je pense que tu trouvera le pilote dans le "Ender-3 V2 SD Card File_V1.3.zip " de https://www.creality.com/download
  19. Oui j'ai vérifié dans le .gcode de test que j'ai écrit, j'ai bien utilisé des points (.) De toute manière je n'ai pas trop compris la procédure car je me retrouve bloqué par le capteur de fin de course Z et ça imprime de toute manière là où j'ai fait le niveau et l'offset n'est pas pris en compte. J'ai laissé tomber et j'ai nivellé les 4 coins du plateau à l'oeil à la limite du frottement (Z0 du plateau), de cette manière avec une résolution de 0.2 il imprime la première couche à 0.22 environ. C'est pas le top mais ça fonctionne pas trop mal.
  20. Pas bête le cycle de chauffe anti-suintement. Je me suis permis de le modifier à ma sauce. Je verrai si ça me plait dans le temps... Voilà ce que ça donne (testé et fonctionnel) : ; Ender 3 Custom Start G-code M104 S180 ;Consigne température buse anti-suintement M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ;Consigne et attente température plateau première couche M104 S{material_print_temperature_layer_0} ;Consigne température buse première couche G28 X Y ;Déplacement des axes XY à leurs origines M300 ;Bip, avertissement fin de chauffe imminente M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;Consigne et attente température buse première couche M300 ;Bip, avertissement départ impression G28 Z ;Déplacement de l'axe Z à son origine G92 E0 ;Reset Extruder ... cycle de purge fourni par Cura
  21. D'ailleurs il parlait de la première couche dans son code
  22. Ça fonctionne, merci pour ta patience. Par contre il ne prends pas en compte la "Température du plateau couche initial" que que met 10° plus haut. Code généré : ;FLAVOR:Marlin ;TIME:7756 ;Filament used: 4.06699m ;Layer height: 0.2 ;MINX:81.326 ;MINY:96.101 ;MINZ:0.2 ;MAXX:144.8 ;MAXY:127.9 ;MAXZ:48 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.7.1 M82 ;absolute extrusion mode ; Ender 3 Custom Start G-code M104 S240.0 ;Consigne température buse M140 S70.0 ;Consigne température plateau M109 S240.0 ;Attente température buse M190 S70.0 ;Attente température plateau ... Si je met ça, ça donne exactement ce que je souhaite, ça prends en compte le plateau à 80° à la première couche au lieu de 70°: M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ;Consigne température plateau M104 S{material_print_temperature_layer_0} ;Consigne température buse M109 S{material_print_temperature_layer_0} ;Attente température buse M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ;Attente température plateau Code généré: ;FLAVOR:Marlin ;TIME:7756 ;Filament used: 4.06699m ;Layer height: 0.2 ;MINX:81.326 ;MINY:96.101 ;MINZ:0.2 ;MAXX:144.8 ;MAXY:127.9 ;MAXZ:48 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.7.1 M82 ;absolute extrusion mode ; Ender 3 Custom Start G-code M140 S80 ;Consigne température plateau M104 S240.0 ;Consigne température buse M109 S240.0 ;Attente température buse M190 S80 ;Attente température plateau ...
  23. @fran6p Si je met le code que j'ai écrit dans G-Code de démarrage de l'imprimante dans Cura : M140 S{print_bed_temperature} ; Consigne température plateau M104 S{print_temperature} ; Consigne température buse M109 S{print_temperature} ; Attente température buse M190 S{print_bed_temperature} ; Attente température plateau Ça donne ça, j'ai bien mis des {} et ça fonctionne : ;FLAVOR:Marlin ;TIME:7756 ;Filament used: 4.06699m ;Layer height: 0.2 ;MINX:81.326 ;MINY:96.101 ;MINZ:0.2 ;MAXX:144.8 ;MAXY:127.9 ;MAXZ:48 ;Generated with Cura_SteamEngine 4.7.1 M140 S80 M105 M190 S80 M104 S240 M105 M109 S240 M82 ;absolute extrusion mode ; Ender 3 Custom Start G-code M140 S70.0 ; Consigne température plateau M104 S240.0 ; Consigne température buse M109 S240.0 ; Attente température buse M190 S70.0 ; Attente température plateau M300 ; Bip G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X1 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X1 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish G92 E0 G92 E0 G1 F1500 E-6.5 @remibora non je n'ai pas réussi à automatiser la chauffe des 2 éléments en simultané dans le G-Code de démarrage. Comme tu peux le voir ci-dessus il y a une préchauffe que je ne peux pas modifier avant "Ender 3 Custom Start G-code". Ça se passe dans ";Generated with Cura_SteamEngine 4.7.1" mais où est-ce qu'on modifie ça ? @remibora et @fran6p J'ai branché un wattmètre avant l'imprimante et j'ai fait chauffer la buse et le plateau en même temps en partant de 19°. Pour rappel, l'alim n'est pas la même que sur la V1 qui ne devait pas être trop réputée. C'est une alim Meanwell 350W sur l'Ender 3 V2. 304 W (87% de la capacité de l'alim) Buse + plateau départ 19° 280 W (80%) Après 1 min 269 W (77%) Après 2 min 260 W (74%) Après 3 min 245 W (70%) Après 4 min buse à 240° 245 W puis 135° à 140° sans imprimer Après 5 min 10 sec plateau à 80° Je ne suis pas électricien, vous pensez qu'il y a un risque pour le matériel ou j'ai assez de marge ? Si Creality a mis un menu de préchauffe simultanée, j'espère que c'est prévu pour
  24. Comme quoi un newbie peut en aider un autre De rien. Je ne l'ai pas relié au PC, j'utilise la carte SD. Je ne peux pas t'aider désolé.
  25. J'ai loupé ton message effectivement. Si tu relis mon premier message c'est ce que j'ai fait. Mais si je vais dans Cura -> Paramètres de l'imprimante -> G-Code de démarrage, ce code se trouve après les paramètres de préchauffe générés par Cura dans le .gcode. Je pourrais modifier le code à la min à chaque fois mais ce n'est pas le but. J'ai testé en modifiant à la main l'ordre dans le .gcode, ça fonctionne. Dans mon second message j'ai mis tout le début du .gcode généré pour mieux comprendre où ça se trouve.
