Phobos56
Tout ce qui a été posté par Phobos56
  1. A force de faire , c'est réussi , je n'ai plus ce problème. Merci à tous.
  2. Non je n'ai aucun autre symptôme , aucun bruit particulier, rien. Non je n'ai pas fait de PID autotune , d'ailleurs je ne sais ce que c'est et comme je disait précédemment , je n'ai rien modifié ni en hardware , ni en software.
  3. Je possède une CR10S pro . Quand je met en chauffe le nozzle aucun pb il atteint sa température , mais quand je met en chauffe le bed , il ne dépasse pas les 20° et l'imprimante affiche ce message d'erreur (voir la photo) : Heating failed ! Je pense à un problème de thermistance du bed mais je ne suis pas sûr. Quelqu'un aurait-il une solution ? A noté que tout est d'origine , je n'ai jamais rien changé. Merci d'avance
  4. Merci de ta réponse j'ai effectivement imprimé le chien (de la clé) , il est niquel . J'ai slicé le cube avec Creality clicer 1.2.3
  5. J'ai une CR10S Pro et je viens d'imprimer un cube de calibration de 20mm. et je pense avoir un décalage sur l'axe des X ou je me trompe peut-être ? Comme régler le soucis ? J'ai le firmware de base 1.70.1 Merci
  6. Pour le end-stop et le Y , c'est bon , en fait mon imprimante était trop proche du mur et n'avait pas assez de place pour bouger . J'ai changé de place à mon imprimante , c'est mieux. Il me reste un problème le réglage du Z Quand je veux régler le Z , j'ai une visse de réglage du plateau qui est desserrée au max , je ne peux donc pas baisser la buse ! comment régler ce problème ?
  7. J'ai bien fait ce réglage ! Quel connecteur ? Je vois pas ? ne devrais-je pas régler ce problème avant ? Est-ce vraiment conseiller de changer de firmware ?
  8. J'ai ma CR10S Pro depuis une semaine et je n'arrive pas à bien la régler. J'ai essayé différente méthode de réglage, trouver sur le net et j'ai peut-être fait une bêtise J'ai modifié la hauteur du capteur et depuis : Quand je fait un "levelling" via l'ecran LCD , l'imprimante fait un gros bruit quand elle arrive sur le Y ( comme si elle ne trouvait pas le end-stop). Comment je règle mon Y ? Quand je veux régler le Z , j'ai une visse de réglage du plateau qui est desserrée au max , je ne peux donc pas baisser la buse ! comment régler ce problème ? Au final , je voudrais reprendre le réglage à zéro et utiliser une bonne méthode Existe-il un moyen de revenir au paramètre de réglage de base de l'imprimante , réglages usine ? Merci d'avance
  9. Phobos56
    Bonjour ...
    Bonjour à tous et toutes Je suis Phobos , j'ai 45 ans et je suis un passionné d'informatique. Je possède deux imprimantes 3D ( Prusa I3 et une CR10 S Pro). Je serais ravis de partager et d'échanger dans ce forum.
