akka69
Tout ce qui a été posté par akka69
  1. @Julien j'ai observé avec la mienne que cela affectait surtout les cartouches "neon green", indépendamment du réglage du plateau. La cartouche noire fonctionne sans aucun problème. Je pense que c'est peut-être lié au colorant qui change la viscosité du plastique fondu ce qui obstrue la buse plus facilement. Est-ce que vous rencontrez les problèmes suivants: Perte de connexion wifi: je suis obligé de saisir le mot de passe wifi de ma freebox pratiquement à chaque démarrage de l'imprimante, c'est long et fastidieux. Je n'ai pas trouvé un moyen qu'elle enregistre la config. Ca serait mieux de pouvoir le faire depuis un PC avec un cable ou de l'enregistrer sur la clé USB. Connexion au cloud "cube3 Le logiciel "cube" qui traduit les STL en fichiers imprimables perd régulièrement la connexion avec le compte sur le cloud ou mouline pendant plusieurs minutes avant de déclarer forfait. version iphone du logiciel cube3: - Impossible de se connecter au cloud - Ne trouve pas l'imprimante en wifi - La saisie manuelle de l'adresse IP de l'imprimante est impossible à cause du clavier proposé qui a une touche "," au lieu de "."
  2. Bonjour, j'ai reçu la mienne fin Septembre. J'ai le même problème. Aujourd'hui j'ai eu le support, ils m'ont indiqué qu'il y a effectivement un bug sur ce logiciel. Actuellement il ne marche correctement que si les paramètres régionaux du PC sont positionné à Anglais (Etat Unis). Ils doivent sortir une version corrigée dans 1 à 2 semaines. En attendant, il faut aller dans Panneau de configuration/Horloge, Langue et région/Région et Langue puis changer à Anglais (Etats-Unis) sur les onglets: - Formats (champ format) - Emplacement : Lieu actuel - Administration : Langue pour les programmes non-unicode Lancer ensuite le programme. Bien sûr il faut remettre la valeur Français (France) pour utiliser d'autres programmes qui risquent d'être perturbés sinon. Question: Avez-vous rencontrés des problèmes avec les cartouches? Une des deux n'est pas détectée par l'imprimante, l'autre a cessé de fonctionner au bout de 20mn. Il doivent me les changer bientôt.
