Renaud190
Récompenses de Renaud190
  1. Salut @pafpaf, Désolé pour la réponse tardive et merci pour le lien, il sera très probablement utile! En fait j'utilise G1 Z0 pour placer le plateau sous la buse, puis je me décale en Z manuellement pour trouver mon décalage (le fameux -1,9) et enfin les fonctions M851 + M500 me permettent d'enregistrer le décalage et normalement de le prendre automatiquement en compte pour la suite. Si je rentrais G1 Z-1,9, le plateau se positionnerait juste en dessous de la buse, mais lors de l'impression le programme commence à Z0+hauteur de couche. Il me faut donc enregistrer ce décalage pour que l'imprimante se dise "Z0+hauteur de couche - décalage en Z" J'ai trouvé une solution à mon problème: j'ai reset le décalage (commande M851 Z0) puis j'ai recalculé mon décalage (toujours de -1,9). Après ça plus aucun problème. Honnêtement je ne pensais pas que la solution serait si évidente et me demande comment je ne l'ai pas appliqué avant :')
  2. Bonjour, J'utilise une FlyingBear Tornado avec 2 extrudeurs et un BL touch. Mon plateau étant déformé, je n'utilise qu'un extrudeur (j'ai donc démonté l'autre pour éviter tout risque d'accrochage avec la pièce). Il y a peu j'ai eu un problème de capteur de température sur la buse que j'utilisais, donc j'utilise désormais la buse de droite (habituellement j'utilisais celle de gauche). J'ai donc refait mes réglages pour cette buse, mais lorsque je règle le "Z offset" ça n'a pas l'air de fonctionner correctement. Voici la démarche que j'utilise: G28 G1 Z0 Via Répétier j'affine la hauteur de la buse avec une feuille de papierQuand c'est bon la valeur Z du LCD est égale à l'offset en Z (ex : -1.9)M851 Z-1.9M500 Si je vais dans les paramètres de l'imprimante, elle prend bien mes réglages en compte, etc... Mais lorsque je lance une impression la buse est toujours trop haute par rapport au plateau, et je n'arrive pas à régler le problème. Si l'un d'entre vous à une idée...
