Anycubic Kobra 3 Combo
Gunship
Récompenses de Gunship
  1. Oui il chauffe beaucoup. On ne peut pas le toucher si non on se brûle. c’est pourquoi ils ont mis un cache misère. Peut être rajouter un ventilo? pour l’instant sa fonctionne. J’ai préventivement acheter une tête complète sur Banggood au cas où. Pour moins de 30€.
  2. https://www.thingiverse.com/thing:3945539 serre câble vous tapez x1 dans la barre de recherche est c’est à la page 5
  3. J’ai vire le capot noir le moteur chauffe énormément. Et j’ai mis à la place un bloqueur de nappe trouvé sur thingiverse. Ça fait le job.
  4. Bonjour j’ai fait marché le SAV du coup ils ont changé toute la tête de lextrudeuse. D’après les derniers éléments de l’enquête cela viendrait de la carte et de la nappe. Avec la nouvelle tête j’ai mis une petite feuille de plastic style milar que j’ai découpé dans une vieille radiographie. Je l’ai inséré derrière la nappe dans le connecteur pour que les contacts soient complètement bloqués. Puis j’ai viré le capot noir qui retient trop la chaleur du moteur et j’ai mis à la place un bloqueur de nappe trouvé sur thingiverse. Ça fait environ 100h qu’elle tourne sans problème
  5. Bonjour J'ai le même problème que vous l'extrudeur qui bloque. Je l'ai depuis 2 semaines que j'ai reçu l'imprimante. Je me suis apperçu que si on serre trop la plaque noire cela serre la roue sur l'engrenage de l'axe moteur qui le bloque. Comment vous avez résolu ce problème?
  6. Gunship
    Reglage AXE X1
    Bonjour à tous. Voila je viens de découvrir que laxe X1 est plus bas à gauche coté moteur de 1mm par rapport à l'autre coté. mesure prise de la potence dessous au chassis. les 3 roues coté droit touchent la potence Z. par contre coté gauche la roue du haut cote extèrieure ne touche pas. Comment on fait pour enlever ce décallage s'il vous plait?
  7. ok merci. C'est bon j'ai trouvé. Flashage sous arduino programmé.
  8. bon pas d'essai sur la SD encore. Mais si je veux imprimer avec une clé usb je lance l'impression. L'extrudeur se bloque donc plus de filament qui sort. Je coupe le jus . je rallume la machine me dit de confirmer le redemarrage et de reprendre. je clic sur resume et hop l'impression fonctionne. Sa pu la carte mère buggué. Savez vous ou je peux trouver le Marlin d'origine pour reflasher la carte mère ? Le SAV semble complètement dépassé.
  9. bon ça marche j'ai pu installé le driver. J'utilise pronterface. je réussi a lancer l'impression depuis l'ordi ça marche. Mais plus depuis une clé usb. J'essaierai avec une SD.
  10. bon failure à l'install Je vais tenter la procédure fournis.
  11. Bonjour pafpaf Heu non je ne savais pas qu'il y avait un driver. Je l'installe. Merci
  12. Alors j'ai du nouveau. Et désolé pour la réponse tardive problème d'internet le weekend dernier. sans savoir pourquoi vendredi dernier aprés midi l'extrudeur s'est mis a fonctionner aprés un éniemme démontage. J'ai rien compris. J'avais rebranché la nappe coté Axe Z qui descend dans le chassis. J'ai pu sortir des pièces. Avec un peu de sous extrusion mais j'ai pu les sortir. Par contre hier nouveau comportement bizarre. Je tente de "calibrer" plutôt mesurer la distance parcouru par le filament si je lui demande 100mm ou 200mm pour differentes températures. Sachant que le cube monte à 230°C ce qui est trop normalement pour mon filament. Je reduis à 215°C pendant le test. je lance un Cube test à partir de la clé d'origine. le cube sort nikel. Aprés le test impossible de relancer un print. Bien sur j'attends que la buse soit a température. C'est le process. Et j'extrude en appouyant sur la touche prévu à cet effet. rien ne bouge. La roue recommence à ne plus vouloir bouger. J'enlève la clé USB. J'appui sur le bouton reset la la machine reboot. Je peu de nouveau extruder manuellement en utilisant les commandes. Donc c'est pas mécanique. Je relance le print du cube. Le print démarre et paf pas d'extrusion. le filament ne sort pas. Y a vraiment un gros bug quelque part. J'ai voulu brancher la prise usb sur mon PC et celui-ci me dit dans le gestionnaire de périph que le Device est inconnu. J'ai voulu faire une maj du driver Windows10 ne sait pas installer. Cette machine n'est pas fiable du tout.
  13. Bonjour Paf paf. J'ose pas toucher quoi que ce soit encore j'attends que le SAV me contacte. Non je n'ai pas fait fonctionné l'extrudeur sans la buse. Pour ça il faut démonter. Et je suis novice je ne sais pas comment faire pour utiliser le slicer et forcer le passage sans chauffage. Mais si je descend le filament moi même dans la buse il fond parfaitement bien. La buse n'est pas bouchée. Il y a un point dur quand on fait tourner manuellement la roue dentée. Sa bloque mécaniquement on dirait.
  14. Bonjour J'ai acheté une X1 dimache dernier. Reçu rapidement le 15 Juillet. J'étais trop content. Je dois fabriquer un écrou un peut spécial en PTFE pour la vanne d'une cuve. Je ne le trouve pas dans le commerce. L'imprimante est neuve sortie du carton y a 1 jours monté et tout est tout. Sauf que le moteur de l'extrudeuse est bloqué de chez bloqué. Impossible d'imprimer quoi que ce soit. Les déplacements des moteurs sont ok dans tous les sens. Le home est ok le leveling est ok. Mais quand je veux faire descendre du filament le moteur ne tourne pas. le filament fond si je le pousse manuellement. Coté buse et chauffe à 200°C on est bon. J'ai donc légèrement devisser la plaque sur le coté gauche et finalement ça a un peu aidé le moteur mais c'est pas encore ça. Deplus ça fait un bruit de foli. j'ai donc demonté la plaque. Et la je vois une sorte de poussière au niveau de l'axe du moteur. J'ai essuyé. On dirait que l'épaulement n'est pas assez profond ou que l'axe du moteur est voilé. Sa frotte. Puis remonté le tout. Mais pareil l'engrenage ne tourne pas. J'ai desseré le heatbreak a fond mais pareil. Quand je fais un IN on voit bien la commande être reçu par le moteur. J'ai ouvert un ticket la ou je l'ai acheté chez 3D expert hier. J'espère qu'ils sont réactif. Je me suis dit c'est une boîte Française ça devrait le faire. Aucune réaction du SAV encore. J'ai mis une video. Si quelqu'un a une solution? PS: je n'ose pas démonter quoi que ce soit j'ai peur de péter un truc. C'est tellement fin. Vidéo.mov
  15. Gunship
    Bonjour
    Bonjour à tous. Malheureux possesseur d'une X1 je viens ici dans l'espoir d'avoir de l'aide . Imprimante arrivé y a 2 jours ticket SAV ouvert hier chez 3Dexpert. Et toujours pas de new.
