Andre Casagrandi
À propos de Andre Casagrandi
  • Date de naissance 26/05/1971
    fos sur mer
    j'aime le football la formule 1 et jouer au jeux en reseau
    creality Ender 5
Récompenses de Andre Casagrandi
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. c bon j ai tous reinstaller , la tous marche bien
  2. Bonjour a tous, Jai compiler ma sonde eddy avec github. j'arrive a faire un home , Result is z=2.526455 probe at 115.000,115.000 is z=2.526455 par contre quand je lance CALIBRATION_Z_AUTO et j'ai cette erreur qui apparait : Error on 'PROBE_EDDY_CURRENT_CALIBRATE': missing CHIP j ai ajouter mes fichier eddy et printer eddy.cfg printer.cfg
  3. bonjour, Jai un problème de débit qui peut m'aider ( je pense merci pour vos conseil
  4. bonjour pascal. j'ai cura, pourquoi avec marlin je n'avait pas de problème et comment calculer le débit idéal pour les print avec le slicer ma t° est de 210°
  5. Salut à tous, Je voudrais avoir votre avis sur mon problème. Avant de diffuser quelques fichiers que ce soit, voilà mon problème reçurent là où je galère depuis le début. Une fois toutes les calibrations faites, j'envoie un print mon départ 1re couche va bien, en général, je passe la vitesse. Speed factor a 30% sur la 1ere couche, apres au fur et a mesure des couche j'augmente la vitesse pour arriver en generale a 70 car depasser au dessus a chaque hauteur de couche ma buse frotte l'impression et mon moteur de l'extrudeur claque car le filament a bloque , on dirait que la hauteur z n'est pas bonne ou se decalle a chaque hauteur de couche , pour modifier le souci je ralenti ou je decalle mon z offset pour evite se probleme. Voilà le vrai souci depuis que j'ai mis klipper en sachant que ma calibration de l'extruder et bonne que j'ai changé ma buse ainsi que mon filament Et régler pressure_advance = 0.095. Voilà pour le vrai problème depuis le début de l'installation klipper merci pour l'entraide sur le forum, je suis souvent demandeur car je n'arrive pas encore a trouver mes solutions sans votre aide.
  6. bonjours je pense que c'est depuis que j'ai voulu installer Kamp , j'ai mis a jours le rpi3. voile ce que j'ai rajouté
  7. slt , je vais te montrer le miens si ca peut aider je suis sur ender 5 [screws_tilt_adjust] screw1: 1, 15 screw1_name: Arriere droit screw2: 160, 15 screw2_name: Arriere Gauche screw3: 160, 180 screw3_name: Avant gauche screw4: 1, 180 screw4_name: Avant droit horizontal_move_z: 10. speed: 70. screw_thread: CW-M3
  8. Bonjour, je ne comprend pas , a chaque impression avant il me fesait un palpage du plateau. et depuis hier plus rien avec des messages, mes plus de nivelement pendant le print. voir photo
  9. Bonjour, peut on afficher klipper sur Écran tactile LCD capacitif de 3.5 pouces, 320x480 du raspberry 3b merci pour les reponses
  10. bonjour, le moteur est il adapté ou je doit le changer pour avoir une meilleur stabilité. sur marlin sa macher très bien? Merci
  11. merci pour ton aide je commence a être pas mal en passant mon moteur a 360 au lieu de 200. je fait quelque test et je te tien au jus. merci encore pour ton aide
  12. bonne année, déjà merci pour ton aide et pour le reste , peut tu m'en dire plus full_steps_per_rotation: 200 microsteps: 16 savoir si cest bon
