Andre Casagrandi
Tout ce qui a été posté par Andre Casagrandi
  1. c bon j ai tous reinstaller , la tous marche bien
  2. Bonjour a tous, Jai compiler ma sonde eddy avec github. j'arrive a faire un home , Result is z=2.526455 probe at 115.000,115.000 is z=2.526455 par contre quand je lance CALIBRATION_Z_AUTO et j'ai cette erreur qui apparait : Error on 'PROBE_EDDY_CURRENT_CALIBRATE': missing CHIP j ai ajouter mes fichier eddy et printer eddy.cfg printer.cfg
  3. bonjour, Jai un problème de débit qui peut m'aider ( je pense merci pour vos conseil
  4. bonjour pascal. j'ai cura, pourquoi avec marlin je n'avait pas de problème et comment calculer le débit idéal pour les print avec le slicer ma t° est de 210°
  5. Salut à tous, Je voudrais avoir votre avis sur mon problème. Avant de diffuser quelques fichiers que ce soit, voilà mon problème reçurent là où je galère depuis le début. Une fois toutes les calibrations faites, j'envoie un print mon départ 1re couche va bien, en général, je passe la vitesse. Speed factor a 30% sur la 1ere couche, apres au fur et a mesure des couche j'augmente la vitesse pour arriver en generale a 70 car depasser au dessus a chaque hauteur de couche ma buse frotte l'impression et mon moteur de l'extrudeur claque car le filament a bloque , on dirait que la hauteur z n'est pas bonne ou se decalle a chaque hauteur de couche , pour modifier le souci je ralenti ou je decalle mon z offset pour evite se probleme. Voilà le vrai souci depuis que j'ai mis klipper en sachant que ma calibration de l'extruder et bonne que j'ai changé ma buse ainsi que mon filament Et régler pressure_advance = 0.095. Voilà pour le vrai problème depuis le début de l'installation klipper merci pour l'entraide sur le forum, je suis souvent demandeur car je n'arrive pas encore a trouver mes solutions sans votre aide.
  6. bonjours je pense que c'est depuis que j'ai voulu installer Kamp , j'ai mis a jours le rpi3. voile ce que j'ai rajouté
  7. slt , je vais te montrer le miens si ca peut aider je suis sur ender 5 [screws_tilt_adjust] screw1: 1, 15 screw1_name: Arriere droit screw2: 160, 15 screw2_name: Arriere Gauche screw3: 160, 180 screw3_name: Avant gauche screw4: 1, 180 screw4_name: Avant droit horizontal_move_z: 10. speed: 70. screw_thread: CW-M3
  8. Bonjour, je ne comprend pas , a chaque impression avant il me fesait un palpage du plateau. et depuis hier plus rien avec des messages, mes plus de nivelement pendant le print. voir photo
  9. Bonjour, peut on afficher klipper sur Écran tactile LCD capacitif de 3.5 pouces, 320x480 du raspberry 3b merci pour les reponses
  10. bonjour, le moteur est il adapté ou je doit le changer pour avoir une meilleur stabilité. sur marlin sa macher très bien? Merci
  11. merci pour ton aide je commence a être pas mal en passant mon moteur a 360 au lieu de 200. je fait quelque test et je te tien au jus. merci encore pour ton aide
  12. bonne année, déjà merci pour ton aide et pour le reste , peut tu m'en dire plus full_steps_per_rotation: 200 microsteps: 16 savoir si cest bon
  13. Slt, je veut faire une calibration de l'extrudeur, je fait une marque a 120mm, t°220 et quand j'envoie il me sort que 35mm et le moteur s'arrete
  14. Bonjour je ne peut pas sauvegarder sur mon fichier mainsail, je veut ajouter une ligne de commande pour enregistrer: bed_mesh_profile load=defaut par contre une fois que la ligne est écrite je ne peut pas sauvegardé, comme sur printer ou autre fichier
  15. Bonjour a tous, alors je voudrais savoir comment faire pour que pendant une impression la buse garde la même distance entre elle et le bed. de ce que je comprend , il faut avoir un bltouch, ok faire un bed mesh ok une calibration ok et bien sur le réglage des vis ok, 'a quoi sert et comment configurer le z_tilt, car j'ai 2 moteurs z après tous les réglages quand je veut imprimer un model le z ne rattrape pas mes défaut du bed
  16. BONJOUR? je voudrais pouvoir activer le bed mesh , et klipper me renvoi un message erreur
  17. SLT, qui a un profil printer.cfg ender5 double z avec skr3 ez (bltouch, bmo).pour que je puisse comparer un peut avec le miens. merci
  18. elle est la ma pomme préféré. merci je vais testé je fait quoi avec ca? je ne voit pas la commande g28 dans mon pirnter.cfg
  19. [z_tilt] non tu peut m'aider a configurer? EN tous cas je te re merci pour ton aide deja apporter
  20. ce que je voudrais , c'est que les moteur z compense les défauts plateau en s'ajustant pour garder une valeur identique sur toute la surface entre le hotend et le plateau
  21. Bonjour comment faire un nivelement automatique pendant l'impression pour rattraper les defaut du plateau sur klipper Merci
  22. Pourquoi j'ai mainsail installé, et dans config il n y a pas de mainsail.cfg
