Aurelien Boucharie
Tout ce qui a été posté par Aurelien Boucharie
  1. Bonjour, Tu dois rentrer cette commande dans une console, soit via l'écran de ton imprimante (c'est possible sur les était BTT TFT35 par exemple), soit en connectant ton imprimante à ton PC et en utilisant un logiciel comme pronterface. Je pense qu'il faut que tu te documente un peu avant de continuer. Bon courage
  2. Il faudrait que tu fasses un RAZ de ton ESP. https://projetsdiy.fr/esp-01-esp8266-flasher-firmware-origine/ Voilà un très bon tuto pour installer l'ESP sur la MotherBoard ou le TFT : En anglais mais cela reste compréhensible.
  3. Salut, Pourquoi avoir connecté un moteur Z sur le pilote Z et un autre sur le pilote E1 ? Il me semble qu'il y a deux connecteurs couplé au pilote Z ce qui permet de connecter deux moteurs. C'est ce que j'ai fais avec une SKR 1.4
  4. Salut, Pour connecter l'EPS sur la CM SKR il faut dans marlin 2.0.x : #define SERIAL_PORT 3 // 3 pour utilisation du WIFI ESP01S - défaut = -1 #define SERIAL_PORT_2 -1 // -1 pour utuliser le wifi ESP01 sur le serial_port - défaut = 0 Pour connecteur l'ESP sur le TFT il faut dans marlin 2.0.x (réglage par Default pour la SKR en fait) : #define SERIAL_PORT -1 #define SERIAL_PORT_2 0 Si tu ne trouve pas le point d'accès de l'ESP qui vient d'être flashé, c'est qu'il n'a pas été flashé correctement. Pendant le flash il faut la PIN GPIO_0 relié à GND il me semble. Une fois le flash terminé, il faut déconnecté le GPIO_0 du GND, rebooter l'ESP, et tu devrais voir ton point d'accès. Pas besoin de connecter l'ESP à la CM pour cela. Tu as des tuto sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=NGgzw-XayEo Pour ma part tout fonctionne sauf l'accès à la SD card.
