Carlos
Tout ce qui a été posté par Carlos
  1. Bonsoir à tous , je possède un écran tactile BTT tft35 v3.0 , mon problème est que lorsque je fait une mise à jour vers la dernière version , le tactile ne répond plus , j'ai beau appuier sur n'importe quelle icone sur l'écran , rien nada walou , la version 26.x désactive totalement le tactile , par contre en repassant sur la version 25.1 ça marche parfaitement bien ! Je comprend rien ! Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre problème ?
  2. Voici quelques captures d’écrans des réglages et du résulta du tranchage avec toutes ces micros extrusions (une photo du resultat de l'impression ne donne rein , car comme je l'ai dit la largeur de ligne pour la première couche suffit à tout remplir ) , 4 impressions ont foirer à cause de ça , la capture avec les croix correspondent aux rétractions , avec simplify il y a moyen de les éviter ces micros extrusions , mais avec ideamaker j'ai passer des heures à changer et essayer tout plein de réglages sans succès , dommage parce que j'aime beaucoup ce trancheur
  3. Bonsoir les gens , voilà mon problème , j'utilise ideamaker qui est pour moi le meilleur , aillant déjà utiliser simplify3D , repetier , cura . J'aime beaucoup ideamaker , mais j'ai quand même un souci avec , il me fait trop de micro extrusion complètement inutile dans le remplissage , vu que je règle la largeur de ligne pour la première couche un poil plus haut , ma question est , y a t'il une astuce pour les éviter sachant que j'ai déjà essayé toutes sortes de réglages. Le vrai problème avec ces extrusions ''parasites'' c'est que ma buses fini par se boucher à causes des rétractions à répétitions aussi minimes soit t'elles. Est ce que quelqu'un a t'il déjà rencontré ce genre de problème ?
  4. Oui j'avais le même problème au début puis j'ai diminuer la valeur sous le point zéro lors du palpage et la vitesse de palpage , mais j'ai aussi changer le config.h et adv pour celui de kossel xl et ça fonctionne bien , il y a les reglage au niveau de la tête avec les deux vis sur le dessus , faut que ça déclanche au moindre contacte
  5. Bonjour obi_one , j'utilise un effecteur micromake acheter sur Ali pour une poignée d'€ genre ça https://images.app.goo.gl/T2qpVfHixNGASDvS7 juste quelques petits réglages dans marlin notamment le décalage en Z et le tour est joué , sinon tu peux trouver le stl sur thingiverse genre ça https://www.thingiverse.com/thing:1807142 , il te faut juste deux ventilos 40X10 un Switch et quelques vis et voilà , et c'est juste pour brancher le switche que je voulais savoir si la SKR 1.4 était adéquat , je sais qu'il y à de quoi brancher un bl touch mais avec trois fils et le système que j'ai en a que deux
  6. Bonjour mesdames et messieurs les maker , il y a quelques temps je me suis construit une delta diy donc , qui fonctionne à peut près correctement , puis en consultant les forums et vidéos en tout genre , j'ai appris qu'une delta était assez gourmande en calculs et fonctionnait mieux avec un contrôleur 32 bits. Ma question est , est ce que la SKR 1.4 serait adapté à une delta ? Dans mon cas j'utilise la buse comme palpeur pour autobed leveling qui fonctionne assez bien avec mon contrôleur qui est une MKS gen 1.4 , quelqu'un aurait t il déjà fait l'expérience avec une SKR 1.4 ?
  7. Bon bah problème résolu , les connecteurs sur la carte sont câbler à l'envers , la solution consiste à brancher les prises à l'envers soit en faisant des encoches pour les detrompeurs soit en forçant les prises chose que j'ai fait , c'est du plastique ça passe .
  8. Bien le bonjour , je viens de refaire mon imprimante delta , et j'ai remplacer la mega2560 + ramp1.4 contre une mks gen v1.4 qui est censé regrouper les deux , histoire de simplifier l'installation , l'ecran qui est un "RepRap Discount Full Graphic Smart Controller", et qui fonctionnait bien avec l'ancienne carte , ne veut rien savoir avec la nouvelle , à part faire des petits clignotement et emmètre des petits bips donnant l'impression d'être à l'agoni ! Y aurait-il une manip ou un patch ou quelque choses que j'aurait oublier !? Sachant que j'ai tout bien fait pareil comme avec l'autre carte . Du coup ça m'oblige à imprimer depuis l'ordi
  9. Carlos
    Core xy
    Non pas tellement 360mm environ moins les emboîtures 310mm peut être
  10. Carlos
    Choix corexy
    Essaye d'importer le fichier stl dans un logiciel 3D genre blender (c'est celui que j'utilise) avec des opérations bouléenne j'arrive à faire à peut prêt ce que je veux , puis je les reexporte en stl et c'est bon
  11. Carlos
    Core xy
    Je vais essayer avec un Ø de 10 ou 12 mm pour les tubes , je pense que 10 devrait suffir je perd pas grand choses à essayer avec du matériel de chez ali , au pire j'en aurai pour un quinzaine d'€ les 2 tubes + 4 paliers on verra bien , et si ça fonctionne pas , j'ai d'autres applications pour les tubes
  12. Carlos
    Core xy
    C'est pas grave , en fait j'aurai aimer savoir si quelqu'un a déjà utilisé ce genre de palier sur de la fibre de carbone et qu'est-ce que ça donne sur le long terme , si ça fonctionne bien sûr
  13. Carlos
    Core xy
    Bonjour , quelqu'un aurait t'il déjà essayé des roulement linéaire de type LM10UU en polymère sur des tubes en fibre de carbone ? J'ai pour projet de construire une imprimante cubique et ça serait pour la fabrication du portique (légèreté obligé) Merci pour votre intérêt
  14. Bonsoir , l'espace disponible sur l'aduino est de 4770 octets sur 8192 , pour l'EEPROM là je rame un peut je ne sais pas trop en fait j'ai encore beaucoup de choses à découvrir , je viens tout juste d'achever la construction de l'imprimante , je dois encore peaufiner les réglages d'où la nécessité d'avoir des mouvements assez fluide, pour l'auto level c'est pas encore ça non-plus , je l'ai essayé une fois et c'est parti en live , je pense que je suis encore loin d'avoir de belles impression
  15. Bon finalement c'est bobosse qui avait raison , j'ai carrément désactiver le lcd dans marlin et ho miracle , plus de saccades , bon maintenant reste encore à faire fonctionner l'auto level , et n'existe t'il aucune solution pour ce foutu LCD qui est bien pratique finalement avuc son lecteur de carte , c'est bien dommage surtout que marlin le gère
  16. Un photo des gouttelettes sur l'impression fini...
  17. Une petite vidéo des mouvements avec les micros pauses qui sont plus flagrantes lors des mouvements circulaires https://youtu.be/t1auf__vxBw La pièce imprimer http://www.thingiverse.com/thing:53451 Avec cet exemple , les gouttelettes généré par les micros pauses ont complètement coller les roues les unes aux autres et rendu l'objet inutilisable
  18. Bonsoir à vous et merci pour vos contributions , alors oui je ventile bien ma ramps , et j'ai essayé une impression sans le lcd et toujours le même problème , les moteurs pas à pas tournent normalement sans sursaut , et le voltage je pense qu'il est bon , les xyz sont des nema 17 , 17HS8401en 1,8A , step DVR8825 régler à 0,63v , l'extrudeur un nema 17, 17HS15-1684S-PG5 en 1,68A , step DVR8825 régler à 0,59v , j'ai même essayé une autre alim , et rien ne change, là je sèche
  19. Bonjour , j'ai un souci avec mon imprimante delta , les mouvements ne sont pas fluides , j'explique , lors d'une impression , les moteurs font comme des pauses ou plutôt des micro pauses , quand je dit les moteurs , ce sont les quatre , XYZ et extrudeur , ce qui engendre des petit pâté donc des impressions pas lisse et pas très propres , je ne sais pas si le problème peut se régler dans marlin , ou si c'est plutôt matériels , j'ai changer la ramps pour un problème de chauffe et j'avais déjà ce problème donc ça ne vient pas de la ramps , j'ai beau chercher , je trouve pas , en imprimant des petites pièces , c'est moins flagrant , aidez moi please
  20. Bon bah finalement le problème est résolu , changement de la carte ramps , j'ai beau examiné l'ancienne sous toutes ses coutures , aucune anomalie apparentes... merci à vous pour vos contributions
  21. Bonjour Htaxil , bon bah je crois bien que j'ai un problème au niveau de la ramps , j'ai débranché la résistance et lancer une chauffe , le problème persiste '' erreur de chauffe '' , j'ai branché la résistance directe sur l'arrivée de la ramps , elle fonctionne bien (je m'ai un peut chauffer les doigts ) j'ai mesuré la tension sur les + en D8 et D9 et sur la masse de l'alimentation et là j'ai bien 12 volts , mais pas sur la masse des bornes D8 D9 , à part changer la ramps je vois pas ce que je peux faire d'autres
  22. Bonsoir à toutes et à tous , j'arrive à terme de la construction de mon imprimante delta donc je commence les premiers test , calibration , étalonnage , réglage etc , quand j'essaie de lancer une impression depuis repetier host la tête descend au niveau du plateau ok , la chauffe de la hotent se lance , et c'est là le problème ça chauffe que dalle et au bout d'un moment le message ''erreur de chauffe '' apparaît , la thermistance est bien branché et fonctionne puisqu'elle indique bien la température , tout est OK puisque les essais d'impression à vide fonctionnent bien , ma question est , n'y aurait t'il pas une erreur au niveau de marlin , oubli d'un paramètre ?! Ou un problème du côté du matériel !? Quand je teste la tension en sortie de la hot au début de la chauffe , j'ai zéro volt idemne sur les bornes du ventilo et puis aucunes leds de la ramps ne s'allume , au début une led clignotai à la mise en route et maintenant plus rien , le reste fonctionne bien mais ce côté là , rien . Si quelqu'un à déjà rencontré ce type de problème ou sais de quoi ça s'agît t'il , je l'en serait très reconnaissant , en vous souhaitant...
  23. Carlos
    bonjour
    Bonjour à tous, tout d'abord bravo et merci pour ce forum qui devrai m'être d'une grande utilité. Je 'appel Carlos j'ai 43 ans Passionné de modélisation 3D depuis quelques temps déjà notamment Blender , je ne le maîtrise pas mais j'arrive à en sortir quelques trucs (en virtuel), mon souhait serait de les sortir en réel , pour ça je me lance dans la fabrication d'une imprimante de type delta. Je n'ai pas encore trouver de post correspondant à mes premier blocages mais je ne désespère pas, dans mon premier poste j'essaierai d'explique mon problème si problème il y a , en tout cas je n'ai toujours pas trouver de solution. Encore un grand merci pour ce forum.
