xSystem09
    Meaux
    Dagoma Disvovery 200
1 324 visualisations du profil
Récompenses de xSystem09
  1. Voila ma progression ^^
  2. deuxième parti du châssis imprimer =) :
  3. C'est parti ! je me suis lancé pour imprimer ma voiture RC ! voila la première pièce : Si vous voulez je vous montre mon avancement au fur et a mesure =)
  4. xSystem09
    Pièce raccord bowden
    Bonne nuit =) Sa me fait plaisir si je peut être utile =p
  5. xSystem09
    J'ai eu le même problème que toi j'ai commander la pièce ici ; http://www.imprimante3dfrance.com/en/components3d/embedded-bowden-couplings-1-75mm-detail.html Aucun soucis.
  6. Merci de vos réponses Du coup pas de conseils particulier par rapport au model ? ou au matériaux a utiliser (a par flexible pour les pneu) ?
  7. Bonjour je commence un nouveau topic pour avoir votre avis sur se model : http://www.thingiverse.com/thing:42198 Je fait du modélisme depuis pas mal de temps mais j'ai j'aimais tenter d'imprimer ma propre voiture ^^ Donc j'aimerais avoir vos avis et conseil expérimenter =). Quels matériaux utiliser sachant que j'ai une Discovery 200. Merci beaucoup =)
  8. Bonjour, j'aimerais savoir si l'on pouvais lissez du PLA comme on lisse de l'ABS avec des vapeur d'acétone? J'aimerais obtenir le même rendu lissez et un peu brillant. J'ai vu cette solution : http://www.filimprimante3d.fr/finition-impressions-3d/605-xtc-3d-finition-pour-les-objets-3d-smooth-on.html Donc j'aimerais avoir des retour de se produit et si il n'y as pas de solution moins chère? Merci =)
  9. xSystem09
    Filaments 3d PLA
    Et que penser vous des filament flexible, conductif et tout sa ?
  10. xSystem09
    Filaments 3d PLA
    Okay, Merci pour vos réponse =)
  11. xSystem09
    Filaments 3d PLA
    Bonjours, Je me suis acheter une imprimante 3d discovery 200 qui fonctionne très bien =) Et donc je n'ai plus de filament. Donc j'aimerais avoir vos conseils sur quels filament acheter. Faut-il rester sur le site de Dagoma ? Faut-il prendre les filament les moins chère ? Enfin bref si vous avez quelque bon plan je suis preneur. S'il existe des pack ou des choses comme sa. Je cherche surtout du PLA blanc, mais je regarde toute les offres =) Merci de votre attention =)
  12. xSystem09
    Problème butée axe x
    Met une photo de ton branchement si tu peut =)
  13. xSystem09
    Merci a vous deux =) Voila ma première impréssion : Faut-il calibrer Mon imprimante ?
  14. xSystem09
    Merci beaucoup Nimbus2815. =) Je vais lancer ma première impression
  15. xSystem09
