Acheter Bambu Lab A1
bypbop
    Ender 3 Pro CM 1.1.5
Récompenses de bypbop
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Ah Ok ! Merci pour l'info @Ironbluemoi je pense qu'elle est réglable mais j'en suis pas encore sûr ! Je vais positionner à 60mm
  2. Bonjour @Ironblue Peux-tu me donner la distance moyenne entre ta lentille et ta table de cnc. Je vais faire un support pour mettre mon laser comme ça.
  3. @pommeverte je pense que @Ironblueà directement son électronique du laser dessus moi elle est sur un module à part ... C'est le module de contrôle du laser.
  4. Merci @pommeverteet @Ironblue Je vais faire qques test ! Je vais d'abord dessiner un support pour le fixer à côté du spindle. J'aimerais avoir une CNC de bureau polyvalente sans avoir à démonter à chaque fois mm si je perds un peu sur un axe ! Par contre je suis obligé de garder le petit module qui accompagne le laser c'est lui que je dois connecter à mon controleur.
  5. Merci pour ton retour @pommeverte Oui je comprends je pensais justement à ça ! Mais il y a 3 Pin sur mon contrôleur GNG PWM et + 12v pour le laser ... donc il faut voir ce que peut donner la carte au niveau de cette sortie. Apparement c'est bien ça cela passe !
  6. Bonjour à tous, Voilà j'ai une cnc 3018 depuis quelques mois maintenant et j'aimerais ajouter un laser que j'avais depuis quelques années et que je n'avais jamais utilisé ! c'est un laser 12v 5500mw dans les specs ils parlent d'alimentation de 4A. Est ce que la sortie Laser sur la carte contrôleur GRBL peut fournir se courant ? Pour l'alimentation de mon controleur GRBL c'est du 24v 5A. Ma deuxième question : La carte controleur GRBL inclus t-elle le module TTL ou non ? En gros je dois utiliser le module fournit avec le laser ou je peux m'en passer ?
  7. Merci @bill126 ! J'ai le même projet j'ai une ender 3 et je viens de me lancer avec une 3018 ! Je vais essayer d'installer octoprint pour contrôler les deux ... Merci pour cette contribution.
  8. @friman12 De rien oui tu mets directement le firmware de @Raggasly il fonctionne nickel ! Pour fixer ton 3D touch ou BL Touch je te conseille d'acheter la pièce directement comme ça tu restes sur le standand bl touch ...
  9. @Raggasly Oui ça va servir car franchement vu tout ce que j'ai essayé ... Je suis pas totalement d'origine vu que j'ai un 3D Touch au lieu du BL_Touchn
  10. Oui car après les mesures ma buse était bien à 10mm au dessus du plateau et j'avais acheté le kit de fixation standard du BL_TOUCH Faudra que tu m'expliques comment tu as fait pour la compilation en hex ... Tu as eu ton 3D touch ? Après il faut régler le Z sur l'imprimante pour peaufiner ...
  11. @Raggasly C'est le meilleur lecteur multimedia ... il faut pas le désinstaller En plus il est très léger
  12. @Raggasly faut regarder avec vlc ...
  13. Oui parfait @Raggasly et @Yellow T-pot Merci pour votre aide ! Effectivement c'etait juste un problème de taille de buse ... Tout fonctionne parfaitement et maintenant j'utilise Cura ! C'est vrai qu'il est super ... Merci @ vous
  14. Merci pour l'info alors ... Je suppose que cela vient de ça alors je fais le test ... Merci @Raggasly print d'un support in progress ! http://kmeg.free.fr/IMG_3149.MOV Pour l'instant j'ai mis super qualité dans Cura avec remplissage à 20% et j'ai selectionné ma buse en 0.4mm Ce soir je vais regarder un petit tuto sur Cura ... Encore merci
  15. Bonjour @Raggasly Voilà premier test j'ai reçu mes nouveaux ressorts que ce jour ! Donc j'ai monté mes ressorts réglé mon plateau ensuite ! Je fais un auto home et j'ai bien les 10 mm de recul de la buse à la fin. Ensuite je vais dans bouger un axe Z et je descends la buse et j'utilise une cale de 0.20mm j'obiens -3.600. Je vais dans mouvement décalage vers le Z J'enregistre -3.600. Je redémarre et je vais dans décalage vers le Z et j'ai bien la valeur -3.600. Premier impression avec Prusa pour moi : Paramètre imprimante code de démarrage : ; Ender 3 Custom Start G-code M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature M104 S160; start warming extruder to 160 G28 ; Home all axes M117 Nivellement Auto GO ! G29 ; Auto bed-level (BL-Touch) G92 E0 ; Reset Extruder M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface M117 Allez Printe ma belle ! ; End of custom start GCode Tout fonctionne parfaitement ! Je charge un STL que j'avais déjà imprimé ... et j'obtiens ceci : http://kmeg.free.fr/IMG_3145.HEIC Je pense que la buse est trop prêt ... Les buses d'origine sur la ender 3 pro c'est bien du 0.20mm ? Est ce que fais bien la procédure ? Bien à toi, bypbop
