justine1378
Tout ce qui a été posté par justine1378
  1. ca m ennuie de flasher ma machine neuve, mais si pas le choix ... merci oui c est bien celui que j avais lu, je vais telecharger pronterface moi j utilise repetier host mais ca doit etre sensiblement la meme chose
  2. Bonjour, J'ai un soucis avec le reglage du z de ma sr. je ne l ai que depuis fin de semaine derniere, j ai donc fait toutes les calibrations elle est en v 1.4 d origine. Je fais mon 0 puis mon z j enregistre et systematiquement quand jance un print rien n a été pris en compte sur mes reglages precedents et c est soit trop haut soit carrement trop bas.. J'ai lu qu il pourrait y avoir une "non prise en compte" de cet enregistrement ? Savez-vous quelle manip faire ? Merci
  3. Bonjour, JE cherche désespérément une solution pour l importation de profils sur cura quelque soit sa version, pour ma ender 3 pro et ma X1. Jusqu'à présent je n avais aucun problème mais le j'ai toujours le même message d'erreur. Sauriez-vous m'aider ? Merci
  4. Bonjour, J'essaye désespérément d'imprimer un socle rond ( ma précédente impression est impec) sauf qu'au départ du cercle au 1er passage le filament rebique fait un fil empêchant le 2eme passage de se faire correctement, j'ai tout recalibré ( y compris Jerlo) monté/baissé la température, le Z ..... Rien a faire ! Une idée de ce que je pourrais régler d'autre ? C'est le filament eco pla 3DJAKE qui ne présenté aucun soucis sur mes créality. Merci
  5. je te remercie, j ai effectivement changé aussi les ressorts et c est mieux, j ai également flashe la cm pour avoir l auto bed leveling. je vais pour desserer un chouille les excentriques du plateau aussi.
  6. bonjour. le bed de ma 3 pro bougeait franchement meme avec le resserage a fond des excentriques. j ai rajouté deux rondelles et en serrant ca ne plus. je trouve quand meme que le bed a un peu de résistance quand je desactive les moteurs. depuis je refais des reglages et la mise a part les pieds d elephant que puis je corriger ? a force je ne sais plus. Merci ps les mesures sont bonnes par contre sur ttes les faces
  7. Bonjour, Je dois changer la cartouche chauffante, je veux en profiter pour changer le bloc de chauffe mais sur amazon. En avez-vous un qui correspond vraiment ou mieux vaut commander sur prusa mais avec des delais a rallonge. Merci
  8. bonjour, Tu as mis quels ventilateurs ? j'ai une 3 pro (entre autre) et je voudrais changer les ventilateurs, noctua ou ? Merci
  9. vous avez trouvé des supers profils ?
  10. effectivement c est ce que j ai fini par faire mais j ai conservé mon ancienne version au cas ou
  11. Bonjour, Pour eviter de télécharger cura 8 y a t il une manip a faire pour mettre la cr6 se sur cura 7 ? merci
  12. oui je l'ai fait aussi et j ai réglé mes steps
  13. bon maintenant le filament sort bien partout MAIS j ai de la su extrusion alors qu elle vient de me faire un cube parfait ?
  14. j ai le bed magnetique sur celle la et il est propre, l extrudeur est calibré c est bon , la procedure de Titi est faite mais pas pour le plateau je n'ai pas de pied à coulisse. A priori pas de déformation, je vais recommencer.
  15. bon c est reparti mais tjs impossible d imprimer quoi que ce soit, je n arrive pas a avoir un niveau de plateau convenable.
  16. ok on va faire par 20 alors
  17. je vais faire les deux procédures mais concrètement la buse n'est pas bouchée, les plateaux sont nickels ( miroir ou bed magnetique). Au point ou j en suis cela fait une semaine que je galère, une journée entière encore hier. Je reviens vous dire
  18. Bonsoir, J ai la ender 5 classique, au départ superbes prints, puis j ai imprimé du Silk gold surement a une mauvaise température et depuis que de catastrophes plus rien n adhère, j ai acheté un miroir meme sans poncer super prints et la de nouveau que de galères, le bout du ptfe etait un peu bouché, j’ai coupé moins d un cm. Depuis quoique je tente tout foire ou alors le test fonctionne et mon print déconne, je n arrive plus a faire quoi que ce soit, j ai changé la buse, les températures, d autres filaments , 3 millions de réglages de bed, rien a faire. En voulant demander 10 cm d extrusion rien ne se passe et cela fait meme bugger ma carte mere et ca relance la machine, l extrudeur ne tourne plus du tout. Je le change ou y aurait il une manip a faire ? Merci
  19. merci
  20. Navrée je l'ai zappé
  21. merci ! Et meme si en lisant et en regardant des vidéos on s y retrouve parfois et je conçois que ça soit usant, on préfère faire valider par des plus expérimentés ........ Je fais aussi de la sublimation, de la couture, de la broderie machine et du flocage depuis 10 ans et je répète aussi les mêmes choses. Désolée de vous avoir embêté ...
  22. je le fais de ce pas ! Merci pour tous ces bons conseils !
  23. qu est ce qui serait mieux que l ultrabase ? si je devais changer ?
  24. oui pardon ultrabase
  25. Non sur le bed en verre creality
