scarou
À propos de scarou
  • Date de naissance 30/11/1970
    Finistère
    Travail du cuir, mécanique, informatique,
    PRUSA i3, direct drive + Bowden en 1.75mm
Récompenses de scarou
Rising Star
Rising Star (9/14)
  1. scarou
    Prusa i3 de Picou
    Si tu passe ton offset Z de 0 à -1 , tu devrais passer de 2,2 mm à 1,2 mm d'écart entre ton plateau et ta buse. #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1 Si c'est bien le cas, tu pourra changer cette valeur petit à petit pour t'approcher de 0,2 mm au final (je fais la supposition que tu imprime en couches de 0.3 mm et que tu as bien entendu remis ton "First layer height" a 0.3 mm pour retirer cette variable de l'équation.)
  2. scarou
    Prusa i3 de Picou
    Tu as quelle distance exactement entre ta buse et ton plateau ? Je ne parle pas de ce que tu lis sur tel ou tel écran, mais bien de la distance réelle que tu mesure entre l'extrémité de ta buse et ton plateau.
  3. scarou
    Prusa i3 de Picou
    Oui. Ta première couche doit être légèrement "écrasée" sur la plaque pour que l'adhérence se fasse. Tant que tu n'as pas réglé ton problème d'écart entre ta buse et ton plateau, il ne sert pas à grand chose de modifier le "First layer height" de ton slicer car le jeu à rattraper peut être supérieur à l'épaisseur de ta couche. Ne change qu'un seul paramètre à la fois et assure toi d'avoir compris son influence avant d'en modifier un autre. Dans un 1er temps , je te conseil de retirer une variable en laissant neutre la valeur du "First layer height" (Si tu imprime en couches de 0.2mm, tu laisse la première couche à 0.2mm) Ensuite, je réitère l'ensemble de mes précédents conseils. Relève soigneusement la distance entre ta buse et ton plateau. Cette valeur que tu va insérer dans ton Marlin te sert de première approche. Ensuite, en fonction de ce que tu obtient réellement et de ton jeu de cales, tu corrige cette valeur. Par exemple pour moi (n'en déplaise à certains), pour 4,3mm relevés initialement, j'ai dus parfois aller j'usqu'à 4,40mm pour obtenir un jeu réel de 0,10 mm entre buse et plateau. Ce qui représente un écrasement de 50% par rapport à une épaisseur de couche réglée à 0,2mm. Plus tu souhaite rapprocher ta buse de ton plateau, plus tu augmente cette valeur (-4,4 mm sera plus proche du plateau que -4,3mm) Bien sur, n'oublie pas de mettre un signe - devant ce chiffre, sinon gare au choc contre le plateau... Je te conseil de te familiariser avec cette procédure de réglage car dés que tu interviendra sur ta hotend, tu sera probablement obligé de réajuster cette hauteur. Allez courage, si tu modifie un seul paramètre à la fois tu va t'en sortir
  4. scarou
    Prusa i3 de Picou
  5. scarou
    Prusa i3 de Picou
    Pour l'écrasement de la première couche d'accroche, regarde ton config.h à la ligne (ligne n° 455 pour moi) #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -4.30 // -4.40 // -4.30 mesuré (Augmenter cette valeur pour augmenter l'écrasement de la première couche. // Si la valeur n'est pas stable dans le temps, c'est probablement dus aux tiges filetées qui glissent. Le plus efficace est de te munir d'un jeu de cales. Lorsque tu es en place, tu relève l'écart entre ton plateau et ta buse. Puis tu corrige ton OFFSET en conséquence. Chez moi, entre 0,10 mm et 0,15 mm c'est cool. Au delà ça se barre. Si tu utilise de la laque comme accroche, met en une bonne couche et laisse la d’abord sécher. Ensuite, tu re-dilue ta laque avec de l'eau et une petite brosse type brosse à ongles. Tu laisses à nouveau sécher, et là ta laque sera devenue complétement invisible mais avec un pouvoir d'adhésion x10. (en plus tu aura un aspect poli mirroir )
  6. scarou
    Prusa i3 de Picou
    Salut Picou, Pour tes problèmes d'extrudeur qui saccade, je te conseil de de commencer par réduire la pression exercée sur le filament en desserrant la vis du ressort. Cela peut sembler aller à l'encontre de ce que tu serai naturellement tenté de faire, mais chez moi et pour d'autres cela venait en effet de ce paramètre.
  7. +1 Le concept est bon et il y a du boulot derrière tout ça. Il est pour certain d'entre nous plus productif de travailler à l'atelier que de se perdre en débats stériles par claviers interposés... Il a fait un choix ; d'autres sont possibles, et tant qu'il ne cherche pas à m'imposer un seul point de vue, il a et continuera d'avoir mon soutient et mon respect. Cdt
  8. Est-ce que tu comptes rendre ton projet open source comme peut l'être la Prusa i3 par exemple ?
  9. Beau boulot en effet !
  10. Je suis très impressionné par ce travail chapeau bas !!! Qu'est-ce que ça donne à l'impression ce type de filament au niveau de la régularité du diamètre du fil ? Est-ce que le fil issu du recyclage de pièces s'imprime avec les mêmes résultats qu'un fil "neuf" ?
  11. scarou
    rework de willys
    Oui et non. Les exemples oui, mais leur présence ou absence non Si les exemples ne sont pas disponibles, cela signifie que l’installation n'est pas complète. De plus, ouvrir un exemple et le compiler permet de savoir si le pb viens de ton Marlin ou de l’installation de la librairie. J'ai eu les mêmes déboires à installer cette librairie qui n'était pas reconnue par mon IDE. Malheureusement, je ne me souviens pas précisément ce qui avait débloqué la situation pour moi. En dehors de ce qui a déjà été testé, je ne vois pas quoi faire
  12. scarou
    rework de willys
    Tu as redémarré l'IDE Arduino ? Sinon essayes l'autre méthode en changeant le chemin dans les préférences.
  13. scarou
    rework de willys
    Soit tu change le chemin, soit tu installe manuellement la librairie dans le dossier librairies de ce chemin (moi c'est ce que j'avais fais je crois)
  14. scarou
    rework de willys
    Dans l'IDE Arduino, regarde dans Fichier, Préférences . Y a-t-il un chemin d'indiqué dans "Emplacement du carnet de croquis" et si oui, quel est-il ?
