Acheter Bambu Lab A1
maccaire
Récompenses de maccaire
  1. maccaire
    Probleme fin de course Y
    Le plus simple était de repartir a zero avec marlin 1.1.9 et tout est OK Merci pour le coup de main
  2. maccaire
    oui merci pour votre reponse tout est en coherence prontterface me renvoi bien "TRIGGERED" quand je le ferme manuellement mais cela bloque le bed en mouvement arrière au lieu de l'avant c'est pour cela que j'avais modifier Marlin par #define Y_HOME_DIR 1 ce qui me met l'erreur de compilation In file included from C:\Users\chris\Desktop\Marlin anet maison\Marlin\MarlinConfig.h:42:0, from C:\Users\chris\Desktop\Marlin anet maison\Marlin\I2CPositionEncoder.cpp:31: SanityCheck.h:1284:8: error: #error "Enable USE_YMAX_PLUG when homing Y to MAX." #error "Enable USE_YMAX_PLUG when homing Y to MAX." ^~~~~ In file included from C:\Users\chris\Desktop\Marlin anet maison\Marlin\MarlinConfig.h:42:0, from C:\Users\chris\Desktop\Marlin anet maison\Marlin\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: SanityCheck.h:1284:8: error: #error "Enable USE_YMAX_PLUG when homing Y to MAX." #error "Enable USE_YMAX_PLUG when homing Y to MAX." ^~~~~ In file included from C:\Users\chris\Desktop\Marlin anet maison\Marlin\MarlinConfig.h:42:0, from C:\Users\chris\Desktop\Marlin anet maison\Marlin\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: SanityCheck.h:1284:8: error: #error "Enable USE_YMAX_PLUG when homing Y to MAX." #error "Enable USE_YMAX_PLUG when homing Y to MAX." ^~~~~ In file included from C:\Users\chris\Desktop\Marlin anet maison\Marlin\MarlinConfig.h:42:0, from C:\Users\chris\Desktop\Marlin anet maison\Marlin\MarlinSerial.cpp:36: SanityCheck.h:1284:8: error: #error "Enable USE_YMAX_PLUG when homing Y to MAX." #error "Enable USE_YMAX_PLUG when homing Y to MAX." ^~~~~ exit status 1 #error "Enable USE_YMAX_PLUG when homing Y to MAX." Comment inverser le role du fin de course qui devrai couper vers le mouvement avant et non arriére ? J’utilise Marlin bug fixe 1.1 car ne n'ai jamais reussi a compiler Marlin2.2 avec arduino ide.
  3. Bonjour a tous Apres avoir upgrader ma vielle imprimante copie chinoise de l'anet A 8 avec arduino 2560 et ramps 1.6 j'ai le fin de course Y qui coupe en sens inverse. J'ai inverser le sens de rotation du moteur avec le connecteur sans resultat, j'ai inverser dans le firware marlin #define INVERT_Y_DIR true j'ai trouver ceci sur un forum : Il faut penser que l’imprimante puisse rejoindre sa position de référence à partir de n’importe quel emplacement possible. Comme les interrupteurs de fin de course se situent aux extrémités, il reste à définir dans quelle direction l’imprimante devra se déplacer pour atteindre les trois que l’on aura choisi. -1 pour un déplacement en direction négative et 1 en direction positive Cela me donne une erreur de compilation. Peut etre avez vous une solution; merci
  4. maccaire
    Anet a8 plante
    J'ai refait ma config marlin et cela fonctionne comme avant sauf que j'ai un soucis avec le capteur de fin de course z , le capteur s'allume mais je peut toujours descendre la buse gcode M 119 réponse Z triggered je dois avoir une erreur dans mon fichier configuration.h mais je ne trouve pas. Configuration.h Configuration_adv.h
  5. maccaire
    Anet a8 plante
    J'ai flasher le firmware anet 8 d'origine avec evrdudess et cela fonctionne octoprint est actif. Je vais me refaire un marlin et reflasher
  6. maccaire
    Anet a8 plante
    Ok j'ai installe octoprint sur rasberry mais quand je branche le cable usb cela plante l'anet, j'ai branche une autre carte mere avec le même firmware et c'est pareil donc je vais m'orienter sur une autre compilation avec l'arduino. Je suis oblige de passer par le programmateur USBasp car par l'usb cela ne fonctionne pas aussi bien avec l'ordi du salon que l'ordi portable.
  7. maccaire
    Anet a8 plante
    Mais cela a toujours fonctionner avec mon pc et repetier ,pourquoi d'un seul coup apres une compilation que j'ai du refaire suite au reglage du z avec un capteur autolevel ? Je vais tester octoprint. Merci des conseils
  8. maccaire
    Anet a8 plante
    Et je fais quoi,la carte est HS?
  9. maccaire
    Anet a8 plante
    Il m'arrive un drôle de truc depuis hier,je possede une anet A8 depuis qq mois avec le firware marlin 1.19 d’installé sans soucis, j'ai installe un capteur inductif et recompiler le fichier sans problème. A la mise sous tension affichage ok je teste les parametres dans le panneaux de controle et je branche la prise usb du pc et catastrophe l'affichage est figé et aucune commande est accessible je branche debanche plusieurs fois rien, il faut attendre plusieurs minutes et remettre sous tension mais si je rebranche usb cela replante. J'ai change d'ordinateur c'est pareil, j''ai fais reset et reteleverser idem.Je suis a cours d'idees.
  10. bonjour Je ne sais pas ou poster ma question ? J'essaye d'installer sur un clone anet un capteur a induction, mais j'ai un soucis le capteur fonctionne semble fonctionner le voyant rouge s'allume a 1 cm du bed xmax : open ymin : open zmin : Triggered Mais quand je veux faire un home Z il continu de descendre et ecrase le bed.Avec pronterface c'est pareil donc je n'ai pas continuer mes reglages auto level .
  11. Bonjour a tous Enfin une ( presque) bonne nouvelle j'ai enfin reussi a compiler la version marlin 1.9 sur ma carte ramps mais bien sur j'ai encore besoin de vous. Je n'arrive a trouver les bon parametres pour les moteurs z et E et mes endstops ne fonctionnent pas. Alors si quelqu’un a des idées. Merci d'avance Bonne soirée
  12. Bonjour a tous J'ai un peu avancé sur mon imprimante, j'ai utilisé marlin 1.9 la compilation c'est bien passée.Voici le resulat: Ecran de controle avec un affichage instable il faut deviner les caractéres Donc utilisation de repetier: Les endstops x et y ne fonctionnent pas, le capteur inductif est surement mal configurer et les moteurs z et extrudeur sifflent sans bouger. Encore besoin de vos conseils.
  13. Je vois que ton fichier est configurer pour une pragma, je ne connais pas les caracteristiques de cette machine, je ne peut pas t'aider
  14. Bonjour Vigilence Pourrais tu joindre ton fichier configuration.h si tu as une copie avant ta modif et celui actuel que tu utilise. Merci
  15. Bonjour Ok pafpaf j'ai compiler mais l'afficheur reste bleu les commandes avec repetier ne sont pas toutes la, notamment les moteurs z qui ronflent mais n'entraine pas, j'ai changer le polulu et regler mais c'est pareil se sont des 4988 ce n'est peut etre pas bon pour 2 moteurs ? Le bed ne chauffe pas je vais regarder du cote de la sonde. le moteur extrudeur fait aussi beaucoup de bruit et n'entraine pas le fil.
