patograso
Tout ce qui a été posté par patograso
  1. Mais pas besoin de passer par arduino pour flasher une U30 Pro... un conseil reprend tout depuis le début...
  2. Ho mon dieu! Elle a fait la guerre ? Ton bed est dans un sale état....
  3. ; -- GCODE DE DEBUT -- G21 ;Valeurs métriques G90 ;Positionnement absolu M82 ;Mettre l'extrudeur en mode absolu M107 ;Commencez avec le ventilateur éteint M140 S{material_bed_temperature} ;Commencez à préchauffer le lit sans attendre ce qui est réglé dans Cura M104 S{material_print_temperature} T0 ;Commencez à préchauffer la buse sans attendre ce qui est défini dans Cura M280 P0 S160 ;Enlève l'alarme BLTouch G4 P100 ;delai pour le BLTouch G28 ;Initialisation ;G29 ;Nivellement automatique du lit M190 S{material_bed_temperature} ;Commencez à chauffer le lit à ce qui est réglé dans Cura et attendez M109 S{material_print_temperature} T0 ;Démarrez le chauffage de la buse à ce qui est réglé dans Cura et attendez M420 S1 ;Appliquer le nivellement du lit G1 X200.0 Y200.0 F1500 ;Positionne la buse vers le fond a droite du plateau G1 Z1 F1000 ;Monter légèrement la buse G1 Y60.0 Z0 E9.0 F1000.0 ;Ligne de nettoyage de la buse G1 Y100.0 E21.5 F1000.0 ;Suite en retour de la preparation du filament G92 E0 ;Remettre à zéro la longueur extrudée G1 F80 ;Vitesse pour tous les mouvements suivants ;Mettre le message d'impression sur l'écran LCD M117 Impression... ; -- Fin du GCODE de début--
  4. Tu imprimes via carte SD ? Si oui elle est probablement corrompue, essai avec une autre.
  5. Je ne voudrais pas m'avancer mais si tu as fais des court-circuit ça sent pas bon, prépare toi à remplacer la carte mère et probablement ton écran.
  6. Tu as vérifié le cable à l'arrière de l'écran ? L'écran s'allume et reste noir ou ne s'allume pas du tout ?
  7. Non, vérifie que ton cable d'écran soit ben branché. Marlin 1.1.9, bugfix celui au début du tuto. Oui c'est possible, je n'ai pas de tuto à te proposer cependant. Mais en cherchant un peu j'a trouvé ceci : https://www.thingiverse.com/thing:3605097
  8. Promo dans 2 jours : https://fr.aliexpress.com/item/4000321627941.html
  9. Ha ben c'est une bonne chose ! A priori le max qu'on puisse mettre c'est GRID_MAX_POINTS X 16 soit 256 points Oo
  10. Ha le multi probing ca semble pas mal pour lisser les résultats. Je vais tester.
  11. @morinxav j'ai 100 points si je ne m'abuse GRID_MAX_POINTS_X 10 GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X Par contre c'est long à faire...
  12. Salut @akdm, tes valeurs du M420 sont hallucinantes avec plus de 1mm de correction. Pour comparer voilà les miennes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Recv: 0 +0.105 +0.100 +0.177 +0.147 +0.182 +0.115 +0.117 +0.020 +0.030 +0.007 Recv: 1 -0.145 -0.113 -0.030 -0.010 -0.075 -0.038 -0.020 -0.082 -0.072 -0.063 Recv: 2 -0.138 -0.098 -0.010 -0.010 -0.053 +0.015 +0.045 -0.023 +0.020 +0.020 Recv: 3 -0.060 -0.055 +0.005 -0.005 -0.050 -0.023 -0.015 -0.105 -0.098 -0.090 Recv: 4 -0.160 -0.153 -0.077 -0.080 -0.118 -0.058 -0.013 -0.118 -0.065 -0.067 Recv: 5 -0.250 -0.182 -0.077 -0.075 -0.088 -0.003 +0.025 -0.040 +0.017 +0.045 Recv: 6 -0.080 -0.080 -0.020 -0.028 -0.080 -0.043 -0.045 -0.125 -0.100 -0.118 Recv: 7 -0.118 -0.100 -0.023 -0.045 -0.103 -0.060 -0.053 -0.115 -0.118 -0.115 Recv: 8 -0.140 -0.103 +0.005 +0.022 +0.010 +0.095 +0.125 +0.075 +0.145 +0.170 Recv: 9 -0.063 -0.055 +0.015 +0.002 -0.050 -0.005 +0.005 -0.070 -0.040 -0.025 Pour ma part j'ai scrupuleusement suivis le protocole donné par @morinxav et ça fonctionne très bien désormais. Chez moi : Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER = -2 1. G28 2. G0 Z0 (résultat un poil trop proche) 3. Recherche de G0 Z-x.xx (valeur ok G0 Z-1.70) 4. M851 Z-1.7 5. M500 6. G28 7. G29 >> Test impression première couche > Retour au point 4 : ajustement du M851 Zx.xx par pas de 0.05 puis 0.01. C'est un peu long mais chez moi ça à fonctionné. Bonn courage
  13. j'ai viré le truc avant de faire la photo, mais il y était. En tout cas, merci encore pour l'aide !
  14. Ha ben voilà ça ressemble enfin à quelque chose ! C'est pas parfait mais déjà un bon début Merci @morinxav !
  15. @morinxav Ok donc g29 permet de chercher la "vrai" valeur de décalage du Z à mettre sous Marlin ?
  16. D'accord. Merci pour ton aide. Je vous ferais un retour.
  17. @akdmoui j'ai pris le code de morinxav justement. @morinxav trop haut partout.
  18. Bon du coup je ne comprends pas. Je règle bien mon G0 Z-x.x après G28. M500 pour save. g29 test impression : Mais pas moyen d'avoir d'avoir une premiere couche ok. C'était moins la merde sans bltouch du coup... Oo
  19. Dites moi si c'était mal cablé, le BLTouch ne fonctionnerait pas du tout non?
  20. Bonjour @morinxav, Je vais essayer de mesurer à nouveau mon écart Z buse/bltouch et de reflasher puis suivre ta procédure. Ca me rend fou ce truc mine de rien !
  21. @mornnxav Du coup je dois reflasher ou bien un M851 Z-0 suffit ? Je suis bon pour un M502 du coup ?
  22. FLASH :OK J'en suis au G0 Z-1 mais ça descend pas... Une sécurité ?
