GROS-73
Tout ce qui a été posté par GROS-73
  1. J'ai changé deux ou trois choses aussi sur le dernier firmware qui était pour les Tmc2225 et que j'ai remis pour des Tmc2208 et j'ai eu le même soucis que toi Baroudeur. En fait dans le firmware il y a une valeur a changer dans la partie Home axis. Je ne me rappelle plus à quel endroit mais il faut soit marquer "true" au lieu de "false" ou vis versa.
  2. Bonjour Vap38, J'ai depuis peu une TL-D3 et travaille sur Simplify3d et j'aurais besoin de ton aide. Quand j'imprime en dual extrusion, la tête qui termine ne se relève pas du print et racle avant d'aller au parking alors que la seconde tête s'élève avant de continuer le print. J'ai bien mis une élévation vertical dans le premier onglet pourtant. Une idée du problème ?
  3. Bonjour à tous, je suis un utilisateur de la Tenlog TL-D3 depuis peu et j'utilise Simplify 3D. J'ai galéré aussi pour trouver l'astuce pour le mode miroir et je confirme il faut un profil simple extrudeur. Par contre j'aurai besoin de vos lumières. Lorsque j'imprime en dual ma tête ne se relève pas légèrement du print avant d'aller au parking et racle donc la ou elle a imprimé. Alors que la seconde tête s'élève bien avant de commencer sa partie. Que dois-je modifier comme paramètre? (je précise je n'ai pas mis de script de changement outil) j'ai juste mis élévation verticale à 0.4 pour une épaisseur de couche de 0.2. Merci par avance pour vos réponses!
