michel1515
À propos de michel1515
  • Date de naissance 10/09/1949
    Bonny sur loire 45420
    Modelisme avions
    dessin 3D sur freecad
    ANYCUBIC PHOTON S
    Créality CR-10S PRO
Récompenses de michel1515
  1. Bonjour à tous J'habite dans le Loiret à Bonny sur Loire Je possède une Créality CR-10 s pro et je dessine mes modèles avec FreeCad. Seulement je me sent bien seul dans ma région car personne pour partager mon expérience, sur l'impression ou le dessin sur FreeCad.
  2. Bonjour Edouard TITI 78 a raison , tu doit visser ta buse sur le corps de chauffe mais pas à fond. laisse un jeux de 5 dixièmes environ. En suite visse ton heatbreak en contact' ensuite mais en chauffe la buse à 230° et ressert la buse. Attention c'est chaud prévoie à l'avance une clé à molette pour le corps et une clé plate ou à douille pour la buse. Normalement tu ne devrait plus avoir de fuites car pour ton problème tout se passe là, c'est le mauvais contact entre ces deux pièces.
  3. Bonjour Arnauhac On dirait que ta première couche n'a pas la même épaisseur partout? Mesure aux quatre coins ton épaisseur avec un micromètre . Vérifie que ton plateau est dégraissé avec de l'alcool isopropylique . Sinon met de la colle UHU en stick. Bonne chance
  4. Bonjour j'ai rencontré ce problème sur certaine bobines . cela viens probablement d'un mauvais trancannage . Une trop grande tension à l'enroulement, et les spires se coincent entre elles. La seule solution est des débobiner deux ou trois mètre de fil et de les rembobiner en écartant les spires de 1.5 cm et surtout de régler le frein de ta bobine . L'opération est à répéter toute les heures, sinon tu change de fournisseur mais c'est pas garantis. bonne chance
  5. Merci Papy 22 ton lien sur Makershop a répondu à beaucoup de mes questions sur les différentes résines et leur utilisations. Bonne journée
  6. Bonjour Papy 22 J'ai une autre question. J'utilise de la résine Anycubic , et pour des éléments devant resister à des efforts mécanique. A tu une idée d'une résine moins cassante ou plus souple ? Peut on mélanger des résine de même marque mai de caractères différentes Pour obtenir un compromis dureté et souplesse ? Bonne journée Michel 1515
  7. Bonjour J' ai eu ce problème sur mon imprimante résine. Essai une autre clé USB ou bien, reformate ta clé et remet un fichier slicer et refait un essai. Bonne chance
  8. Merci bud J'ai déjà essayé comme je le dis sur mon message mai demain je veux bien essayer une troisième clé. merci protege toi bien et bonne soirée
  9. Bonjour Je possède une imprimante résine Photon S depuis 7 mois qui jusque là fonctionnait très bien. Sauf que depuis 2 jours sur l'écran LCD de navigation, lorsque je met ma clé USB, je vois les titres mais pas les images et lorsque je clic sur un de ces fichier, j'ai un message d'erreur. Message: ( failed to open fil ). J'utilise le logiciel le Slicer Photon ou Chitubox , même problème , changement de clé et idem ? Est ce que quelqu'un a une solution à ce problème? Merci de me répondre , bonne journée.
