fred33
Contact
    La ou il y a du bon vin
    Touche a touts
    Ender3 Pro
Récompenses de fred33
  1. J ai une ender3Pro CM V4.2.7 et ajouter le kit de creality de nivellement automatique Je vennais de finir d imp une pièce sans pb et j ai voulu imprimer une nouvelle J ai donc éteins l imp pour changer ma SD et au rallumage J ai l alarme qui sonne je ne sais pas d ou ca viens je peux bouger les axes le lit et le plateaux chauffe mais je ne peux rien imp Comment trouver le pb ? merci a vous
  2. Hello Je voudrais changer la partie extrudeur par une nouvelle Actuellement les pieces casse et le ventilo fait du bruit berf ca a mal vieillit J ai mis en photo l actuel et des pièces que j ai déjà a ma dispo qu en pensez vous ? le changement vaut le coup ? merci
  3. fred33
    PB Filament
    Hello Bon je tente dans un premier temps de changer la partie supérieur de l extrudeur en plastique par un en alu voir si le pb continu PS J avais deja remplacer la buzz merci
  4. fred33
    PB Filament
    J ai une ender3Pro CM V4.2.7 et ajouter le kit de creality de nivellement automatique J ai depuis peux un pb de manque de filament Comme si je n avais pas assez d apport Du coup je pence a un pb sur l extrudeur ( d origine en plastique ) ou la partie buse chauffent Du coup je pence remplacer par un Kit de mise à niveau à entraînement direct https://fr.aliexpress.com/item/1005007209658955.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!71.58!35.79!!!!!%40!12000039816727259!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=fr1005007209658955&ds_e_product_merchant_id=5341343444&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=19000710609&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=17725339642&gclid=EAIaIQobChMIxsuUjZ63jgMVyJpoCR2p5SR3EAQYCCABEgLBbPD_BwE vous en pencez quoi bonne idee ? merci a vous
  5. Re PB de vitesse de com bien vu pommeverte J ai fait un test nikel reste le calibrage du bltouch ..... Pas trouvé
  6. Re toujours ce pb de com Je voudrais comprendre 2/3 truc : Il y a une CM et une carte pour l affichage ou ce trouve le firmware ? Si pas de comme entre les 2 cartes comment ca peux marché ? Pourquoi et comment 2 Affichages différent pour faire tourner cette imp ? merci
  7. Re je viens de tester directement depuis les pistes je débrancher les 2 map côté écran pour pas avoir de retour j ai bien la continuité Ça ne viens pas du câble mais de quoi ?j en sais rien
  8. Le poste date un peux mais j ai un routeur maison où je remonte les apk sur jeedom
  9. Re je te confirme bien Marlin et ça marche Je vais changer le câble pour voir Bon j ai branché et débranché je n ai plus la première Interface mais seulement l interface marlin par contre je déplace mes axes et peux chauffer la tête et le lit j ai testé avec 5 fils Dupont rien de plus J ai contrôlé les 5 fils d origine en continuité c est bon Si depuis l interface de marlin je peux imprimer ça ne va comme ça Par contre je ne trouve pas le menu pour calibrer le Bel touch
  10. Re Sur la partie affiche j ai une nap sur EXP1 et EXP2 et une fiche connectée ( sauf erreur alim et com je pence Voir photo J ai débranché rebrancher même PB Pour la question merlin pas trouvé où voir dans le menu ? Voilà la situation
  11. Quand je suis devant je vais chercher pour Merlin et te dit pour les câblages déjà le firmware
  12. Hello Suite a la mort d un oncle j ai récupéré son imprimante fabrication maison !!!! Au premier allumage j ai réussi a lancé une impression Pas top du a des réglages de plateau et température Je voulais savoir si elle été fonctionnelle j ai refait un essai 2 ou 3 heures plus tard et la j ai un massage d erreur L imprimante n est pas reliée Je pence a un PB avec la CM de communication ( plus de Retour température les moteurs me bouge plus .... La CM est noté BBT SKR V1.4 Comment recherche le PB ? Autre question qu'elle Profil utiliser dans cura ? Ou faut t il le crée de A a Z ? Merci a vous pour l aide
  13. fred33
    comparatif filaments
    Hello Je suis a la recherche d un comparatif sur les filaments Sous forme de fichier type xls la dureté , la souplesse , résiste a l eau , légereté , niveau de difficulté d utilisation ........ bref une comparateur pas trouvé sur le fofo Merci
  14. Re rien ecoute ca a l aire de le faire imp lancer premier couche top c est bleffent plus de bruit de moteur merci pour ta disponibilité et tes conseils @+
  15. Un grand merci Pommeverte J ai reflacher avec tes 2 fichiers plus d alarme J ai lancé un test d imp je pence avoir un pb de calibrage du CRTouch il y a une manipulation a faire de calibrage ? ou autre ? Encore merci
