Rodrigue Richalland
Récompenses de Rodrigue Richalland
  1. Bonjour, C Ca fait longtemps que j'essais de trouver une solution aussi pour utiliser la 3D connexion sur cura. il n'y a pas de drivers aopparement, sinon ce serais déjà pris en compte dans cura je pense.Je vais leurs envoyé un mail et si j'ai une réponse je reviendrai vers vous. Rodrigue
  2. Je ne comprend pas la commande M122 doit être envoyé par quel moyen ? Mes moteurs fonctionnent correctement maintenant que j'ai paramétré le firmware suivant vos conseils. Seul l'extrudeur ne fonctionne pas si je lance une impression.
  3. Apparement urat c'est avec un pont comme sur la photo Pour le paramètrage des moteur et du BED c'est ok maintenant. Seul probème l'extrudeur de tourne pas si je lance une impression alors que si je charge le filament avec le menu de l'imprimante, l'extrudeur tourne normalement.Le débit d'extrusion est bien de 100% dans cura...
  4. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vais modifier tout ça et essayer à nouveau. Pour les drivers voici comment ils sont monté : Je n'ai mis aucun pont métalique sous les drivers
  5. salut ! Ah d'accord. voici les fihiers de configuration Configuration.h Configuration_adv.h
  6. Bonjour, Après modification de ma CR-10 et remplacement de sa carte mère par une MKS gen l 2.0 . Je suis obligé de tout paramétré à nouveau apparement, et c'est pas facile... Voici un liens one drive vers les vidéos des problèmes en questions. https://1drv.ms/u/s!ArJfymSl_P9Tgvtg2pyc5I_4L-EfwQ?e=YakdnY L'axe z fait beaucoup de bruit et avance par accoup l'axe y fait du buit aussi et n'avance que de 15 mm environ à chaque fois même si que fait un home Y l'axe x fonctionne correctement Les drivres sont tous des TMC 2208 et réglé à 0.9V Merci, Rodrigue
  7. Encore merci pour votre aide précieuse ! J'ai réussi à téléversé le firmware sur la carte mère mais rien ne fonctionne. aucune commande envoyé depuis l'écran n'agit sur l'imprimante.Je n'ai pas trouvé d'écran MKS TFT 32 dans les paramètres, c'est sans doute pour ça... image du choix du moniteur TFT ci-joint Mon firmware marlin: https://1drv.ms/u/s!ArJfymSl_P9Tgup4c-2dtjJM68Ff4g?e=aLm4Yl Sinon l'écran à bien effectué une mise à jour grâce à la carte SD. De ce côté là aucun problème !
  8. Très bien merci pour votre réponse. Je viens de flasher l'écran avec succès ! j'essaie de faire le reste pour la carte et je vous tiendrais au courant. j'ai un problème de compilation mais c'est sans doute pas grand chose
  9. J'ai bien compris mais c'était la seul facon de paramètré un ecran TFT voici les liens https://www.amazon.fr/gp/product/B079BH8VPQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 https://fr.aliexpress.com/item/32802151924.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Lg7Eqf
  10. J'ai bien compris mais c'était la seul facon de paramètré un ecran TFT voici les liens https://www.amazon.fr/gp/product/B079BH8VPQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 https://fr.aliexpress.com/item/32802151924.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Lg7Eqf
  11. Je peux sélctionné mks gen l pour la carte mère. mais pour l'écran TFT, le MKS TFT 32 n'existe pas. Je ne sais pas le quel choisir
  12. voilà ce que j'ai séléctionné
  13. @fran6p D'accord, non je ne suis certain de rien en réalité. Je pense que dans mon cas il me faut un firmware en format arduino pour le téléversé sur la carte via la prise USB. mais je ne sais pas le paramétré dans l'ide arduino
  14. voici les fichiers que j'ai. Le quel serai le firmware de la board alors ?
  15. salut Eev et merci beaucoup, oui c'est bien mon écran. il fonctionne si je le connecte à la carte mais mon problème est de trouvé le bon firmware pour la board. Puisque l'export du firmware me donne des fichier bin. comment les envoyé dans la mks gen l 2.0 ?
