Casque_man
À propos de Casque_man
  • Date de naissance 09/07/1999
    Normandie (76)
    pleins de loisir notamment l'impression 3D
    GEETECH A20
Récompenses de Casque_man
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Salut le fofo, J'ouvre un sujet question/réponse pour savoir ce que vous me conseillez comme 3D pour imprimer des pièces en PLA en grande quantité rapidement, 6,7 voir 10 imprimantes ou plus peut importe, le tarif... pas de budget précis. j'ai eu une puis 2 A20 de chez geetech, puis 10 autres pour la production, full équipé, BL + capricorne + verre : se dérègle sans arrêt, aucune production, plus jamais puis je suis partie chez creality avec la cr6 se, et bien j'en suis très content depuis 1 semaine, montage rapide, aucune modif à faire, impression d'excellente qualité par rapport à la A20 avec BL etc. Sur un plateau de la cr6 se, je mets 23 pièces qui s'imprime en 6 h, mon but c'est de réduire le temps de 25 % voir plus réglage actuel sur la cr6 se : vitesse à 100 mm/s - 30mm/s pour la bordure et les 2 premières couches - 50 mm/s pour le dessus/dessous --> résultat : qualité IMPECCABLE Si vous avez une imprimante à me recommander, je suis preneur. en gros il me faudrait 10 cr30, hate que ça sorte merci d'avance
  2. Bien le bonjour tout le monde, J'essaie de lancer un découpage d'une petite pièce enfin plein sur un même plateau mais la progression du découpage, ne se fait plus quand il y a 7 objets sur le plateau au minimum, j'ai essayé avec un PC plus puissant et pareil, pour moi, ça ne vient pas de la puissance du PC merci d'avance
  3. salut, où as tu trouvés le numéro de serie pour le logiciel upsillon ? je viens de recevoir mon ondulateur celui à 600 VA, j'ai juste mes deux imprimantes dessus, j'ai trop coupure de courant qui m'ont bousillé mes impressions, je contre attaque LOL
  4. j'ai eu aussi ce problème, quand j'ai changé tout le block le problème est résolu serrant moins la visse
  5. salut, si t'es couche sont trop écrasé c'est que tu as mal réglé ton plateau par rapport à la buse, 1) tu dois commencer par effectuer un "auto home" 2) dans les réglages, tu fais un "level corner", avant ça assure toi de descendre le plateau plus bas pour éviter que la buse vienne taper, s'emplâtrer dans le plateau (être sûr) 3) prendre une feuille de papier neuf et la poser sous la buse, donc normalement après déréglage, tu dois bien voir le jour entre la buse et le plateau (bien le faire au 4 coins) 4) tu remontes le plateau doucement pour que la feuille soit pincé un petit peut 5) quand le premier coin est pincé, tu clic sur "next corner" (un truc du genre) 6) tu le fais au 3 autres coins, et tu recommences au 4 coins et cette fois sans dérégler avant 7) auto home 8 ) level corner 9) ajuster les 4 coins 10) relancer une impression et tester tu as ce problème à un endroit précis du plateau ou bien à une couche tu peux avoir ce problème alors qu'a la couche précédente c'était bon ?
  6. Salut le groupe, je me permets d'ouvrir un nouveau sujet concernant mon moteur pas à pas pour l'extrudeur (nema 17) en faisant juste un changement de moteur (débrancher l'ancien pour mettre le nouveau) ça ne marche pas, pour tester tout simplement, je lui demande d'extruder par exemple 10 m, la tige ne tourne pas, mais en mettant mon doigt dessus, je peux sentir qu'il se passe quelque chose, comme si quelque chose retenait la tige et l'empéche de tourner, un manque de puissance (le nema 17 marche e 12 / 24 v) merci d'avance pour votre aide
  7. Effectivement, j'avais un problème avec mon premier BL, pour mon cas, il ne faisait pas son rôle de Zmin et allez se planter dans le bed, arrêt manuel obligé, j'en est encore les traces (des troues à cause de la buse) dans le bed... après 1 semaine pour tout tester etc le problème était résolu avec un simple remplacement de celui ci, C'était un officiel V3.1 de chez Amazon Pour ton cas, je dirais qu'il est installé trop haut ton BL, as tu essayé de le descendre ? Essaie de faire des tests avec ton doigt (ton doigts joue le rôle du bed) tu remonte jusqu'à moitié ton Z et tu le fais descendre en mettant en place ton doigt sous la tige du BL pour voir si ton axe s'arrête de descendre, (enfin voir si ton BL joue le rôle du Zmin) Je me souviens d'avoir eu aussi ce problème
  8. un autre truc bizzare, j'ai enlevé l'offset renseigné sur cura pour pouvoir tester les modifications et que ça ne soit pas faussé (pour tester avec les nouvelles modifi des .h) réglage à la main du bed (papier qui gratte) normal quoi j'ai lancé une impression et ça se passe hyper bien, j'ai pas eu mes fameux palpations (25 x5) avant l'impression je pense que là ça imprime quand si y avait pas de bl,
  9. déjà merci pour tout ça, voici mes 3 modifications apportés dans le conf.h ma vitesse (XY_PROBE_SPEED est à 133/60 et en commentaire c'est (mm/min) est ce correct ? // X and Y axis travel speed (mm/min) between probes #define XY_PROBE_SPEED (133*60) j'utilise bilinear et cette ligne était commenté, je l'ai activé comme mentionné dans le tuto : #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 le z_safe_homing était commenté, je l'ai activé : #define Z_SAFE_HOMING et dans le conf_adv.h j'ai juste ça à dé-commenter #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY ça peut venir de là ? le bed est réglé, la feuille gratte au 4 coins du bed
  10. oui, le bl touch fait office de zmin, quand la tige détecte le bed il remonte sans problème et se déplace sans percuter le bed
  11. bonsoir, j'ai rajouté M420 S après le G29 et les axes Z ne bougent pas, ils bougent uniquement quand ils changent de couches (normal) j'ai quand même lancé une impression pour voir le résultat final
  12. le plateau est droit (réglé avec niveau à bulle) + feuille pour faire les coins il y a 3 petits troues au milieu c'est quand la buse plantait le bed à cause du Zmin qui ne marchait pas (bl touch défectueux) la c'est un deuxième et visiblement il ne prend pas en compte ses palpations, je vais en acheter un 3ieme bien sur celui là comme le premier retourne chez l'expéditeur (amazon) et voir pour le 3ième si c'est le même problème j'ai aussi un nouveau bed qui arrive (à partir de vendredi), je pars avec du neuf, aucune excuse
  13. vu comme on lui demande de descendre pour rattraper un côté du coup il descend aussi de l'autre côté ? je l'ai installé mais pas encore utilisé à -0.25 à droite c'est juste parfait, à gauche ça écrase un petit peu dans cura à l'offset je rentre -0.25 ?
