Hktimaxx
Tout ce qui a été posté par Hktimaxx
  1. je vais peut être envisager la mise a jour complète alors ... garanti que je vais avoir des merdes après !!!! bref ... Pour les cartes mémoire pour l'OS j'ai une microsd 64go formatée en exFAT ? c'est bon? et pour le FW j'ai une microsd 8go en FAT32 4096 ?? une autre question que je me pose concernant la première étape de la procédure . Etant donné que j'ai déjà fait des paramétrage dans l'OS avec l'installation du PIS le fait de restaurer l'image ca va réinitialiser tout le Bazard ( les dépendance pour numpy etc)? parce que j'ai déjà les droits root je pourrai peut etre m'en passer mais pas envies que mes précédentes manip foutes la merde . Surtout que je suis pas sur de les avoir bien faites
  2. Oui j'ai bien compris l'idée.... J'ai eu la naîveté de croire le contraire.... Si si j'ai une ligne a decommenter mais elle s'appelle [ include ADXL435.cfg] et non [ include adxl345_fysetc.cfg] . J'ai deja essayé de la decommenter et de la remplacer.... mais rien a faire ....
  3. Salut , tout d'abord merci de me répondre c'est cool .... Comme je l'ai dit ma machine est d'origine. La seule chose que j'ai fait c'est obtenir les droits root avec le fichier "update.bin" sur le repo de guilouz et j'ai ensuite suivi cette procédure pour configuer portable imput fysetc: https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki/Measure-resonances-with-Fysetc-Portable-Input-Shaper Ne maitrisant pas du tout l'environnement firmwate flashage etc la procédure est déjà au dela de mes limites de compréhension et de compétences . Je ne me sentait vraiment pas de faire la procédure de mise a jour sur les repo officiels klipper ... Suivre un tuto bien expliqué ca va mais le moindre truk de travers me bloque complètement sans que je puisse faire quoi que ce soit ni même comprendre ce qui se passe... ducou stess etc et je déteste ça !!! De plus a la lecture de plusieurs utilisateurs cela arrive fréquemment des erreurs et qu'il faille réinstaller ou modifier tel ou tel truc...bref cela me paraissait insurmontable... Donc pour répondre au message non je n'ai pas fait cette partie de la configuration : https://github.com/Guilouz/Klipper-Flsun-Speeder-Pad/wiki/Use-Configurations je comprends maintenant pourquoi je n'ai pas le fichier "adxl345_fysetc.cfg" Concrètement dans mon cas n'ayant pas fait toutes les procédures de mise à jour etc... Est-ce que je peux simplement copier ce fichier dans ma configuration? y intégrer l'adresse serial de mon imput shaper dedans et décommenter une ligne [include adxl345_fysetc.cfg] dans mon "printer.cfg" actuel pour que cela marche ? Ou dois-je procéder autrement ? Merci
  4. Juste pour info ma v 400 est stock.... J'ai refais plusieurs test je n'y arrive toujours pas.....
  5. Bonjour, je viens de suivre la procédure de @guilouz pour installer le portable imput shaper .Je suis arrivé au bout de la procédure impossible de le faire fonctionner. il est bien reconnu (j'ai bien les les deux adresses celle de l'imprimente ainsi que celle du portable imput) Le problème c'est qu'a la fin de la procédure il faut rentrer la adresse du fystec dans le dossier adxl345_fysetc.cfg Je n'ai que le dossier ADXL345.cfg j'ai essayer de rentrer l'adresse du serial imput shaper dedans a la place ou il doit être et j'ai bien décommenté [include ADXL345.cfg] mais des que cela redémarre eh bien cela ne redémarre pas... et j'ai des messages d'erreur J'ai essayé d'utiliser le cfg de @guilouz et de fystec en le mettant dans le fichier ADXL345.cfg en le copiant a l'intérieur a la place . ca marche pas en creant un fichier PIS.cfg de fystec recup sur leur repos qui est le meme que celui de @guilouz au passage avec [include PIS.cfg] dans le printer.cfg et en decomentant mais cela ne fonctionne toujours pas . cela fait un bon moment que je suis dessus cela commence a me souler grave ... ca va finir en bambu x1c cette histoire ... passer 10 plombe a flasher des truk a suivre des tutos a essayer de comprendre pour juste avoir une imprimante calibrée correctement ... on marche sur la tête! serieux!!! bref je suis enervé dsl... HELP # _ _ ____ _ _ _____ # /\ | | | |___ \| || | | ____| # / \ __| |_ _| | __) | || |_| |__ # / /\ \ / _` \ \/ / ||__ <|__ _|___ \ # / ____ \ (_| |> <| |___) | | | ___) | # /_/ \_\__,_/_/\_\_|____/ |_| |____/ # # ADXL345 Configurations - Flsun Speeder Pad # # Guislain Cyril [mcu PIS] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_E66160F42382B537-if00 [adxl345] cs_pin: PIS:gpio13 spi_software_sclk_pin: PIS:gpio10 spi_software_mosi_pin: PIS:gpio11 spi_software_miso_pin: PIS:gpio12 axes_map: x,-z,y [resonance_tester] accel_chip: adxl345 probe_points: 0, 0, 20 j
  6. Hktimaxx
    Test cube XYZ sur V400
    le skew correction est a refaire après une nouvelle calibration delta?
  7. YEEEESSSSS!!!!!! Cela a marché avec le repo de @Guilouz merci
  8. Salut tout le monde , Pour installer le portable imput shaper fystec il faut l'accès Root ? On est d'accord ? Je suis un peu perdu dans tous les message ... ma v400 est d'origine recu un peu avant Noël 2022. La méthode la plus simple et sans erreurs pour avoir l'accès Root est laquelle ? Le fichier "update sh" de @Motard Geeka la racine? En espérant bien évidement que le mot de passe soit le bon si j'ai bien compris Merci d'avance Ps : la clef usb est a brancher sur le pad ou sur la carte mère ? Et c'est possible de le faire avec une micro SD ?
  9. Hktimaxx
    Bruit flsunV400
    Salut depuis mes deniers post je n'ai pas fais de retours . j'ai retendu correctement mes courroies au spectro et je n'ai plus de bruits depuis !!!! En effet j'avais imprimé le petit outil en pla pour tendre les courroies et cela n'était pas très précis et dans mon cas . Je pense également qu'il fallait que je me familiarise avec la bête... bref pb réglé de mon côté et des roulements reçu qui serviront peut être un jour
  10. Hktimaxx
    V400 Macro TMC ??
    ok merci donc plus de peur que de mal alors j'ai désactivé la macro pour pas refaire la même
  11. Hktimaxx
    salut désolé de faire le boulet mais suite a une réinitialisation de mon cfg je recommence la procédure de skew_correction Je me demande si j'avais correctement activé la fonction la première fois et un peu galere a prendre les mesures correctement ducou la je la refait niquel Pour être sur texte a copier sur la ligne 419 c'est juste : [skew_correction] ou tout le texte complet a savoir: ######################################## # Skew Correction ######################################## [skew_correction] merci
  12. Hktimaxx
    V400 Macro TMC ??
    Salut je vous explique mon soucis ou plutôt mon inquiétude. En voulant allumer mes led sur le pad en passant par les macro , j'ai par erreur cliqué a plusieurs reprise sur TMC... (oui oui fatigué de ma nuit de taf pas les yeux en face des trous lol ) Je voulais savoir a quoi sert cette macro "TMC" et dans l'absolu savoir si j'ai fait une connerie ou dérèglé quelque chose en appuyant a plusieur reprise !!??? quand je me suis rendu compte de ma connerie j'ai éteint et rallumé l'imprimante. merci d'avance
  13. Pour l'instant j'ai fait 0,2 et0,16 (habitué a utilisé une incrementation de 0,4 avec ma ender.... je suis rendu a une cinquantaine d'heure en 0,16 a 120 mms et aucun soucis (120mms qui me paraît être un bon compromis vitesse qualité) pour être tranquille , que cela ne frotte pas trop même si en retendant bien les courroies au spectro a 47hrz c'est beaucoup mieux... Donc pour résumer de mon côté 0.2 ok 0.16 ok Depuis j'ai refais une trentaine d'heures et la j'ai repris la fréquence elles se c sont detendus un peu 44/47hrz au spectro. Je vais retendre après le prochain print + reclibration delta ,plateau et z!! je dois dire que j'aime beaucoup cette imprimante quand même même si ce n'est pas parfait comparé a la ender ya pas photo en même je crois que c pas trop comparable en fait . D'ailleurs pour le graissage tu as quelle routine @SckyzO? De mon côté j'ai commandé du superlube en bombe , un petit tube et des seringues de dentiste Actuellement ma becane a 81h30 d'impression et j'ai regraissé les rails au piceau tant bien que mal après avoir retendu mes courroies c'est a dire il ya une trentaine d'heure. Par comtre les routules pas encore regraissé.
  14. Cela n'a peut-être pas d'importance mais avecla v400 il vaudrait mieux être en 0,16 ou 0,15 par exemple ?
  15. Salut tout le monde une petite question que je me pose à savoir quels sont les différentes hauteurs de couches préconisées pour la v400 comme par exemple sur l'Ender par rapport au contraintes mécanique 0.2_ 0.16_ 0.12... Merci
  16. Hktimaxx
    Salut parce que c'est toujours plus sympa avec des mots merci pour le coup de main
  17. Hktimaxx
    Je suis vraiment désolé mais mes compétences ne sont pas encore assez solide dans les firmware je suis incapable de te dire ce qui est ajouté automatiquement ou quoi.... (Dsl question de noob je ne connais pas les regles d'édition) Dans l'edition du printer cfg si je trouve ou je dois entrer la valeur [skew_correction] si par exemple il n'y a pas de ligne de libre je peux faire entrer pour sauter une ligne et mettre ma valeur ? Je n'y connais vraiment rien en édition de gcode, firmware etc Merci d'avance
  18. Hktimaxx
    Merci du coup c'est bien ce que je pensais. Pour le mettre dans le printer CFG j je fais comment ? Je le mets à quel endroit je tape la commande dans la console et save config? Merci
  19. Hktimaxx
    Bruit flsunV400
    Je n'ai fait que mettre en avant le sentiment que j'ai eu en voyant la vidéo. Personnellement je ne pourrai pas affirmer tel ou tel réglage.... Mais mécaniquement parlant la question se pose indéniablement c'est d'ailleurs celle que je me pose !! Mdr
  20. Hktimaxx
    Salut je vous prie de bien vouloir m'excuser mais je voudrais une info savoir si j'ai bien compris la mise en œuvre . Hormis les valeurs "set_skew et set_skew_clear" dans les gcodes début et fin. Il n'y a rien a activer d'autre au préalables ou par la suite ?? car sur la doc ils parlent d'activer skew_correction dans le printer cfg ... ??? ducou je suis un peu perdu donc pour recapituler sur ma v400 stock j'imprime la piece je prends les mesures je modifie le gcode debut et fin dans cura comme cité plus haut et c'est tout??? bon et après je réimprime la pièce reprend les mesure et vérifie les modifs comme citées dans la doc. c'est bien cela? merci d'avance
  21. Hktimaxx
    Bruit flsunV400
    Ya un truk qui me choque sur ta vidéo ton chariot n'est plus connecté a rien donc dans le vide mais quand tu le lache il tient tout seule sur le rail !!! Si Chatouille53 peut nous répondre si d'origine c'était pareil sur la sienne ? Mais ducou si ils serrent autant les exentriques en usine peut être ya t-il une raison !?
  22. Hktimaxx
    Bruit flsunV400
    C'est à quel endroit vraiment que ça claque beaucoup car pour ma part j'ai eu vraiment des gros clac-clac lorsque la tête travaillait à l'opposé du montant c'est-à-dire les bras pas à l'horizontal mais au plus bas dans les mouvements d'aller-retour au montant. Putain tu me fais peur j'ai reçu les roulements j'ai pas encore démonté de toute façon je pense que je vais démonter les trois montants et resserrer les moteurs au cas où... Et si j'ai à changer les roulettes c'est pareil je vais le faire sur les trois montants histoire d'avoir les mêmes forces sur tous les excentriques.
  23. Hktimaxx
    Bruit flsunV400
    Yep merci je suis aussi preneur des infos Le tendeur tu as enlevé tout le système ? J'ai commandé les roulements
  24. Hktimaxx
    Bruit flsunV400
    Mdr je viens de demander a CHAT GPT et voila le reponse: je cherche un profil d'impression 3d pour le logiciel CURA 4.13 et mon imprimante est le flsun V400 3 / 3 Vous pouvez trouver des profils d'impression pour le logiciel CURA 4.13 et l'imprimante Flsun V400 en effectuant une recherche en ligne. Vous pouvez également consulter des communautés en ligne dédiées à l'impression 3D pour trouver des profils recommandés pour ce matériel. Il est important de noter que les profils d'impression peuvent varier en fonction de l'utilisation prévue, de la qualité de l'impression souhaitée et de l'utilisation de différents matériaux d'impression. quelle tension dois appliquer sur les roulements de chariot de flsun v400 Il est recommandé de suivre les instructions du fabricant pour la tension des roulements de chariot sur l'imprimante Flsun V400. Si vous n'avez pas accès à ces instructions, une tension raisonnable pour les roulements de chariot sur les imprimantes 3D est d'environ 0,1 N à 0,5 N. Cependant, il est toujours préférable de vérifier les instructions du fabricant pour être sûr de ne pas endommager l'imprimante. Regenerate response a prendre avec des pincettes bien entendu ...
  25. Hktimaxx
    Bruit flsunV400
    Le bruit sur la mienne vient du chariot d'un des montants c'est pas le bruit de claquement classique des moteurs desserés. Va faloir que je demonte vetifier le moteur dans premier temps et jeter un coup d'œil sur le chariot. La J'ai resser les vis de fixation de bras sur le chariot dans le doute .... Clic clac sur montant droit aussi... Pour le réglage de l'exentrique j'imagine qu'on a pas d'information des documentation là-dessus !? Couple de serrage etc... J'imagine qu'il faut du frein filet pour serrer les fixations de bras sur le chariot!? Putain elle a 16h d'impression et c'était bcp de petites pieces de calibration d'ailleurs la calibration n'etait pas terminé il me restait le screw avec la pièce a imprimer pour la precision des print a règler.
